file Duda Murciélagos y disparo
17 Feb 2015 10:32 #288626 por luperas
Hola, buenos días a tod@s!. Esta es una duda que siempre he tenido y que nunca he sabido cómo jugar.
Las miniaturas que son grandes, tipo troll, balrog, o bestia alada:
1. ¿Se puede declarar objetivo de disparo siempre? Aunque hayan tres filas de rudos uruks, las minis citadas siempre se ven, al menos una parte.
La siguiente duda. He adquirido estos murcielagos:
www.games-workshop.com/resources/catalog/product/600x620/99810207012_FellBatsNEW01.jpg
Detrás de la \"morralla\" se aprecian enteritos, ya que están por encima (creo que se da el mismo caso que con las aguilas). Mi pregunta es:
2. ¿Se dispara automaticamente contra ellas, a pesar de estar detrás de soldados?
Gracias!
17 Feb 2015 13:48 #288636 por ELESSAR78
hola compi
1. puedes dispararle si se ve una parte de su cuerpo, aunque haya 2 filas, o 3.
un troll detras de 4 filas, se ve perfectamente al menos la cabeza, por lo que puedes dispararle, tirando en la trayectoria de disparo 4 veces.
2. te he contestado en el punto 1. automaticamente no, tirando en la trayectoria...
17 Feb 2015 16:57 #288647 por luperas
Pero en el caso de las aguilas o los murcielagos que he adjuntado en imagen, las minis estan arriba, un trasgo no las tapa nada de su cuerpo. Tapa el plastico invisible que une la peana con la miniatura (lo que hace que esté a cierta altura).
Aun en ese caso, ¿se debería hacer trayectorias de disparo?
17 Feb 2015 17:41 #288650 por Ismahell
Yo diria que siguen estando en trayectoria, pueden volar pero no es necesario que siempre mantengan el vuelo, supongo que vuela para mover y luego se vuelve a posar en el suelo.
20 Feb 2015 08:17 - 20 Feb 2015 08:18 #288827 por Vizandril
Están en la trayectoria. Hay que ser realistas, en el caso de una bandada de murcielagos \"TODA\" la mini es parte de la bandada, no hablamos de armas, lanzas o cosas que sobresalgan, en el caso de bichos suele ser todo el bicho lo que cuenta.
De todos modos, para ser \"justos\" siempre hay que intentar verlo como se veria en la mini original, porque si no imaginate que nos curramos unos murcielagos que ocupen 3 veces más que los de GW, hay que intentar ser un poco justos en ese aspecto y pensar en si los originales se verian o no. Porque si no estamos frente al mismo caso que las minis que van sobre piedra o así, que realmente no lo estan de la misma forma que no se puede poner a un legolas en su peana sobre una piedra muy alta y decir que si puede disparar porque gracias a la piedra no hay trayectoria xD
En resumen, que todo el bicho deberia contar, piensa que la bandada en el caso de la mini original los es toda ella, así que sí, hay que tirar trayectoria. Hay que ser justos tanto cuando es para bien (en este caso es para bien porque te los protege mejor) que cuando es para mal.
20 Feb 2015 13:26 #288845 por luperas
Gracias a todos! Duda resuelta :D
