file Rizando el rizo con los chamanes.
11 Feb 2015 18:45 #288359 por torrekampeño
Poneos en situación. Llegáis al 50% de tropa con orcos de Moria y debéis superar chequeos de valor. Tenéis un chamán con una furia hecha y que no está trabado en combate.
Mi pregunta es: ¿Al tener la furia supera automáticamente el chequeo de valor? Y, por tanto, ¿Lo superan todas las miniaturas de alrededor suya aunque no sean orcos (por ejemplo un Troll)?
11 Feb 2015 18:49 #288361 por Daeron
Témome que si compañero.
11 Feb 2015 18:53 #288365 por Morthanc
Creo que para los orcos si siempre que esten en el buen radio pero el troll...
11 Feb 2015 18:57 #288367 por Jratazzi
Se refiere con el resistir creo, entonces creo que sí xD
11 Feb 2015 18:58 #288368 por torrekampeño
A ver pero se trata de la regla ¡Resistid!. Si el héroe resiste todas las miniaturas a 6UM lo hacen. Por tanto si el chamán supera automáticamente el chequeo el Troll (si está dentro del radio) tambien, ¿no?
11 Feb 2015 19:00 #288370 por Morthanc
Si se me olvido lo de la regla de resistid yo me basaba por la furia ^^
11 Feb 2015 19:19 #288372 por Vizandril
No es rizar el rizo, por desgracia o suerte es así :P Otra razón por la cual los chamanes son indispensables.
11 Feb 2015 19:23 #288374 por Sicarius
A ver, el troll no la pasa directamente por la furia, sino indirectamente.
El chamán, al superar su chequeo automáticamente, toda miniatura que no sea héroe que haya a su alrededor lo superará (por la regla ¡Resistid!).
Es por eso que el troll lo supera y no porque el chamán le de Furia al troll (ya que no lo hace al no ser orco de Moria).
11 Feb 2015 21:44 #288385 por santy_eltharion
Voy a poner un caso, hago movimiento heroico con un capitán orco de moría, eso incluye al chaman por lo que paso el chequeo con todas las miniaturas a 14 del capi y el chaman, pero si por ejemplo durbuz estuviera en el movimiento heroico esos 28 cm de resistid se pasarían no? Aunque no pudiera mover las miniaturas por el movimiento heroico?
Entendéis el caso que planteó?
11 Feb 2015 22:17 #288386 por Sicarius
Compi, se aplica igual, te paso la cita:
Reglamento El Hobbit, página 47:
¡Resistid!
Los guerreros corrientes no tendrán que hacer chequeos de Valor porque su ejército esté Desmoralizado si tienen visible y a 6 UM o menos a un Héroe de su mismo bando que ya haya superado su propio chequeo de Valor ese turno (esto incluye a los Héroes que lo hayan superado automáticamente por algún hechizo o regla especial). Para poder beneficiarse de esta regla, los jugadores deberán hacer los chequeos de Valor de sus Héroes y moverlos, antes de proceder a hacer lo mismo con los guerreros corrientes.
La última frase me ha desconcertado un poco, ¿significa que sólo los guerreros que estén a 6 UM después del movimiento del héroe se ven afectados?
11 Feb 2015 22:21 #288387 por Vilsenas
Pero entonces si hay algún héroe orco a 15 cm del chaman superaría el chequeo y haría a su vez un resistir en forma de cadena no?
11 Feb 2015 22:29 #288390 por Sicarius
Exacto Vilsenas.
Si tienes a un chamán orco de Moria y a Durburz al lado, es un chollo, jajaja. Cubres un amplio rango de soldados que no tienen que hacer chequeos de valor por Desmoralización.
Aunque, como dije antes, no entiendo cuándo se aplica la regla ¡Resistid! :(
11 Feb 2015 22:37 #288391 por Vizandril
Sicarius creo que te has liado, solo significa que tienes que hacer primero el movimiento (y por tanto el chequeo) con los heroes si quieres que lo pasen las tropas. Y es logico, el chequeo lo haces obligatoriamente antes de mover, si mueves a los orcos antes ya hacen sus propios chequeos y por tanto ya no se benefician del resistir.
11 Feb 2015 22:39 #288392 por Sicarius
Uff, vale.
Pensaba que lo había estado haciendo mal durante mucho tiempo, jajaja.
Gracias Vizandril, no había caído en ello :pinch:
12 Feb 2015 03:04 #288398 por luperas
A mi no me ha quedado muy claro todavía. O me estoy liando yo solo :huh:
Si tengo un capitán, realizo el chequeo:
a. Todas las miniaturas \"morralla\" a 14 cm lo pasan y luego muevo el capitán.
b. Muevo el capitán y donde se quede, las miniaturas a 14 cm pasan el chequeo.
¿Cuál es correcta?
12 Feb 2015 07:02 - 12 Feb 2015 07:02 #288399 por Vizandril
Al hacer el chequeo, antes de mover, es cuando se extiende el resistir, y luego mueves. Así que es antes, ese apunte en el reglamento solo se refiere a que primero hagas el chequeo (lo que implica mover a ese heroe antes que a la morralla) con los heroes si quieres que su resistir se aplique a otras minis de morralla. En resumen, que muevas antes a los heroes que a la morralla, lo que no significa que el resistir se aplique despues de mover :P
12 Feb 2015 12:08 #288401 por luperas
Entonces he estado jugando bien uee jeje :D
Gracias Vizandril ;)
12 Feb 2015 12:38 #288404 por torrekampeño
La mejor manera de evitar confusiones es chequear primero con todas las miniaturas y después mover lo que quede en la mesa. Así no habrá confusiones.
Gracias a todos por las respuestas, era como yo pensaba.
Tiempo de carga de la página: 0.918 segundos
