file rey brujo y estandartes
10 Feb 2015 18:18 #288285 por luis_c
Hola, un par de dudas,
-si equipo al rey brujo con mayal y bestia alada , y decido usar la habilidad remolino, el combate del rey baja a 1. Pero al ir montado, podría beneficiarme del combate de mi montura y tener combate 5 con la bestia?
-los ataques de remolino, se efectuarían con la fuerza 6 de la bestia?
- el mayal pone que es arma a dos manos. Se puede usar a una mano, y así hacer el remolino sin el -1 a combate?
Por otro lado:
- al morir una miniatura con estandarte, lo recoge otra con lanza y escudo. Puede seguir usando esa lanza y escudo o se lo impide el estandarte? O disparar un arco o usar un arma a dos manos? Si usase arma a dos manos, se aplicaría -1 o -2?
Se que algunas tienen parte lógica, pero quiero saber la referencia en reglamento. Gracias de antemano.
10 Feb 2015 18:29 #288286 por Vizandril
1.No se pueden usar golpes especiales montado.
2.El mayal solo se puede usar a 2, si luchas a una mano estás usando el arma de mano \"estandar\" que lleva toda mini, por tanto no puedes usar su habilidad.
3. Para coger un estandarte hay que desprenderse de todo equipo de combate.
He respondido de memoria, así que si hay error que me corrija algun compañero.
10 Feb 2015 18:33 #288287 por Sicarius
Eso era en el antiguo reglamento, compañero.
En el nuevo ya no existe tal limitación.
Eso sí, el otro día nos surgió la misma duda a Ferny80, Dorkaraz y Ism4h3ll, ya que no pone cuál es el límite de armas que puede llevar una mini :(
10 Feb 2015 19:07 #288288 por Vizandril
Es verdad, aunque la lógica dice que hay un limite de manos tampoco lo pone...
10 Feb 2015 19:10 #288289 por Iyo
Estas seguro de eso Vizandril? Porque yo con mis hijos de Eorl y jinetes de rohan uso el golpe especial del hacha. :whistle:
10 Feb 2015 19:30 #288290 por thranduilelrey
es verdad lo que no se puede es utilizar arma a dos manos pero ataques especiales creo que si.
10 Feb 2015 19:56 #288292 por Sicarius
Que yo sepa, eso es en el antiguo reglamento, ¿no?
En el apartado de Arma a dos manos del Reglamento de El Hobbit no aparece nada de que no pueda usarse en la caballería.
Fíjate que creo que es lo siguiente:
Al usar el mayal, el Rey Brujo se queda con C1, pero puede usar el Combate de la bestia alada, por lo que se queda con C5.
Sin embargo, como el ataque del Rey Brujo es el único que tiene la habilidad especial, para repartir ese ataque, tendría que usar su Fuerza, por lo que atacaría con F4.
Resultado: C6 y F4 con posibilidad de dar golpes a todos los integrantes del combate.
10 Feb 2015 20:11 - 10 Feb 2015 20:14 #288294 por Vizandril
Yo tomaría de referencia esto:
Q: Can the Witch-king of Angmar\'s Morgul Blade be used in conjunction
with his Fell Beast\'s Attacks and Strength characteristics? If so, when he
wins a Fight and knocks his opponent over, will all 6 Attacks benefit from
the Morgul Blade\'s special rules? (pg 18)
A: No. If you wish to use the Morgul Blade, you must use the Witchking
of Angmar\'s Strength and Attacks values, though he may still
double his Attacks if his opponent has been knocked to the ground.
Al fin y al cabo usar un mayal o un puñal se trata de lo mismo, usar un arma \"especial\".
Si el Rey brujo debe tomar sus estadísticas para atacar se quedaría con C1.
Lo de los golpes es cierto, como dije lo decia de memoria así que me he equivocado, no pone nada así que si se pueden usar golpes especiales (Me he liado con mi reglamento de Samurais, en el que no se puede xD), y armas a 2 manos tambien.
10 Feb 2015 20:24 #288297 por Sicarius
Estoy contigo (ya me sonaba de algo lo de un ataque especial...), salvo en el Combate.
En la FAQ te deja claro que uses los atributos de Fuerza y Ataques, pero no menciona nada del Combate, por lo que podría usarse el de la bestia (hasta tiene en sí sentido, la bestia distrae al enemigo mientras el Rey Brujo carga a toda potencia su mayal; eso sí, no os llevéis por el sentido, que no es la primera vez que hay algo en el reglamento que suena a disparate).
Un saludo y +1 para Vizandril ;)
10 Feb 2015 20:50 - 10 Feb 2015 20:54 #288300 por Vizandril
Yo creo que es porque el combate de la bestia y de el rey brujo es el mismo, no tendria mucho sentido coger su habilidad y por eso no lo nombran, pero me pareceria raro qeu te digan \"no puedes coger estas estadisticas pero esta otra sí\". Yo creo que realmente se refieren a todas, pero en el caso del Puñal como el combate es el mismo no es necesario.
P.D: Si fuera posible seria aplicable a cualquier mini montada, como los jinetes de Huargo y fintar, no sé, me parece raro.
10 Feb 2015 21:29 #288302 por Sicarius
Mmm cierto, no había caído en lo de tener los mismos atributos de Combate.
Si no, de la otra manera, me da a mí que se pone demasiado tocho (un semi-Sauron ahí repartiendo con el mayal a todo el mundo).
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos
