question-circle disparo de heroes
29 Dic 2014 13:37 #284143 por Rubenlg95
Buenas, tengo una duda, legolas tiene 2 ataques,y tiene una regla que puede hacer 3 disparos en un turno, entonces que tiraria 3 dados o 6.Y un heroe que tenga arco y dos ataques como lurtz, que tira 1 o 2 dados.
29 Dic 2014 13:44 #284144 por karkt el oriental
Todo el mundo solo puede tirar un dado por arco, tropa, heroes... Pues la unica forma de que puedadisparar mas de una vez es que lo indique en su perfil con las reglas especiales de fuego rapido de bardo o como legolas con sus tres disparos o haldir que tiene 2, por sus reglas especiales.
29 Dic 2014 13:48 #284145 por Rubenlg95
Ahh vale muchas gracias, entonces los ataques solo se aplican al combate
29 Dic 2014 13:54 #284149 por Alhen
Exacto compañero, los ataques solo se aplican para los ataques que tengan las minis
Como bien dice Karkt, normalmente todas las minis o héroes que sean más guerreros que arqueros y tengan un arco con el que disparar, solo lo hacen una vez. Cuando son más de un disparo, te lo expecifica en el perfil de héroe en cuestión :)
29 Dic 2014 20:36 #284184 por Rubenlg95
Graciaas, un saludo
29 Dic 2014 22:35 #284198 por crack10
Hola compañeros. Viendo este post he visto que se hablaba de la regla especial fuego rápido de Bardo. Alguien me puede aclarar en qué consiste?. Gracias
29 Dic 2014 22:47 #284199 por karkt el oriental
Es muy simple en caso de que impacte una flecha puedes disparar otra y si impacta otra pero no mas a objetivos a 6cm del objetivo inicial. maximo 3 flechas. No tiene.s por que matarlos dolo impactar
29 Dic 2014 22:54 #284200 por crack10
Gracias amigo
