file dado 1d3
10 Dic 2014 23:02 #282745 por arkangel
Hola, tengo una pequeña duda,
¿ se puede modificar un dardo negro canalizado que cause herida ?
Imagino que si, aunque pone que es un dado de 3 caras.
Entiendo que tiras un dado y el resultado es el siguiente:
1-2=1
3-4=2
5-6=3
Si saco un cinco es un 3 heridas, si lo modifico con dos puntos de poder (3+2=5) le causo al enemigo 5 heridas.
¿ sería correcto ? me parece muy bruto.
Rivendel delenda est
10 Dic 2014 23:09 #282746 por Ulises
Si he entendido bien lo que planteas, no debería poder hacerse lo que comentas.
Del mismo modo que un D6 no puede modificarse por encima de 6 con puntos de poder (vamos, que no puedes sacar un 7 ni gastando todo el poder de Bormir), con un D3 el resultado máximo es 3, y por encima de eso no hay poder que pueda levantar la tirada.
10 Dic 2014 23:18 #282749 por arkangel
Pero si podría convertir un 1 en un 3. Osea un resultado de 1 le sumo dos puntos de poder y lo convierto en 3 heridas. ???
10 Dic 2014 23:20 #282750 por Ulises
Sí, eso creo que sí...
Vamos, si me equivoco que me corrija alguien más ducho en las reglas ;), pero creo que es así.
10 Dic 2014 23:26 #282751 por Alhen
No compañero, mira...
La tabla que comentas está bien:
1-2=1
3-4=2
5-6=3
La cuestión es que si inviertes poder modificas el número del dado para quitar más heridas, y me explico con un ejemplo.
Imagínate Thorin contra el Gran Trasgo. Thorin Gana el combate y lo retira, cuando tira para herir saca un \"4\", en 1d3. Pues bien.. en teoría le quitarías 2 heridas al enemigo ( por el 4 en el dado 1d3), pero.. si deseas gastar un punto de poder más para incrementar el dado y convertirlo en un 5, pasarías a quitar 3 heridas, conforme a la tabla.
No sé si me explico Arkangel,
Corregidme si me equivoco, pero creo que es así..
Espero que te sirva
10 Dic 2014 23:29 - 10 Dic 2014 23:30 #282752 por Vizandril
Pues acudiendo a las reglas del poder, hay un listado que pone que tiradas pueden modificarse y entre ellas no está ese tipo de tiradas, y como bien pone ahí \"...los puntos de poder no pueden utilizarse para modificar otras tiradas\"
Podríamos intentar coger con pinzas diciendo que es un tirada para herir, pero al verdad es que no lo es, porque la tirada para herir es en otro momento (antes) de la posterior tirada de 1D3.
Por tanto no se puede modificar y punto.
10 Dic 2014 23:35 #282755 por arkangel
Gracias Vizandril y a todos por las respuestas, la verdad me parecía excesivo poder modificar dicha tirada.
Repasaré la regla de poder para refrescar que tiradas son modificables.
10 Dic 2014 23:39 #282757 por Vizandril
Prácticamente casi todas menos las muy raras.
10 Dic 2014 23:47 #282759 por arkangel
Las de resultados canalizados de hechizos parece ser que no por tanto...
