Rohan rodea a dos moradores de la oscuridad, superan sus chequeos de valor en mayor medida gracias a erkenbrand y su cuerno, y consiguen cagar, erkenbrand hace un golpe heróico para subir combate y un combate heróico para poder unirse al combate del segundo morador...
Cuando muere el primer morador, erkenbrand y los otros rohirrim tienen que volver a superar otro chequeo de valor? o se considera que ya han superado uno en este turno (contra el otro morador) y no tienen que volver a hacer un chequeo por terror?
Primero no puedes hacer un golpe heróico y un combate heróico con el mismo Héroe en el mismo turno, y por lo del terror, si, cuando vuelves a cargar, vuelves a chequear
Gracias ELESSAR78, tenías razón, no se pueden hacer dos acciones heróicas en la misma fase del turno.
Pero la parte del chequeo no me queda tan clara... en el manual pequeño del hobbit dice que si una miniatura supera un chequeo provocado por una habilidad o regla especial , durante el resto del turno automaticamente supera los chequeos debidos a la misma habilidad o regla especial... con lo que aunque sea un segundo adversario y no el mismo rival, al cargar al 2º despues de matar al primero no debería chequear, es por segunda vez la regla especial terror...
Y aunque las reglas de GW no siempre tienen su lógica, quizá esta sí, acaba de matar un bicho que causa terror... eso debe subir la moral de cualquiera... aunque por otro lado darte la vuelta y encontrarte a otro también te la puede bajar...
Vale, pues tenias razon tu Cal. Creo que en el reglamento anterior no estaba este apartado, pero en el reglamento del hobbit si que explica lo que has dicho tu, asi pues, con el manual en la mano, no tienes el porque de volver a chequear en ese turno aunque sea otra miniatura diferente. Creo que no cabe otra interpretacion posible.
