Tengo una duda. Cuando jugaba a anteriores versiones del juego cuando las armas de mano eran todas iguales en cuestion de reglas daba igual, pero ahora con las nuevas reglas me deja con una duda. Siempre he simulado que las minis tienen el arma que tienen en la mini (un guerrero de rohan con hacha pues lleva hacha y puede hacer el golpe penetrante) pero, y ahora? Una mini con espada se puede considerar que tiene hacha?
Y otra me surge. Hay minis que tienen arma de mano a parte de otra arma. Por ejemplo: Grimbold lleva un hacha a dos manos y un arma de mano. Si no uso su hacha a dos manos y uso su arma de mano para el combate, que arma puede tener? La que yo quiera (para el resto de la batalla)? Lo mismo con un piquero uruk por ejemplo o un lancero de minas tirith etc
Normalmente se utiliza la regla especial del arma que viene representado en la miniatura, si lleva hacha puedes usar el golpe penetrante y si lleva espada la finta, esto le proporciona un valor añadido a las conversiones.
Normalmente se utilizan las armas genéricas de cada ejercito, me explico, en las cajas básicas de minas tirith ninguno lleva hacha, por lo tanto se supone que solo pueden usar la regla finta (por lo menos por lo que e visto en algunos torneos).
Así pues si la miniatura de Grimbold no lleva representada ningún arma de mano podría considerarse que lleva hacha o espada de mano al ser estas las armas mas comunes de rohan.
