Hola chicos tengo una duda con esta mini
Su regla especial en defensa del rey dice que si el héroe al q defiende esta a 7cm y en la fase de combate esta trabado con otra mini el portador deberá realizar un combate heroico gratuito para intentar ayudar el combate de dicho héroe
El tema está en que aún estando dentro de ese radio de 7 cm antes de llegar a ese combate puede q haya otras minis por el camino con su zona de control
Si te encontrarás con otro enemigo por el camino podría cargar a ese o solo podría ir al combate del héroe aún saltandose la zona de control del otro enemigo
Y si hay otras minis q te obstruyen el paso para llegar al combate del héroe
Se quedara sin cargar a nadie ?
O cargara a esas minis que tiene delante ??
Muchas gracias
Buenasi. Según tengo entendido, hará todo lo posible para ir a ayudar a su heroe. Incluyendo gasto de puntos de poder tambien. Una vez libre, su movimiento sera hacía dicho heroe pero sólo si legalmente es ppsible. Sino lo más cerca posible de dicho heroe. Pero si entras en una zona de control tienes que quedarte con esa mini.
Entonces podría entrar en cualquier combate que hubiera aunq no fuera con el héroe q definende ??
Alguien lo utilza ?? O es mejor meter un capi normal
Lo digo por q al liderar una partida en muchas partidas es difícil q esté cerca del héroe y q pueda llegar a ayudarlo
