file AURIGA DE KHAND
06 Ago 2014 23:29 #275577 por GRANXY
Tengo una duda, viendo el suplemento del reino de los caidos , cuando en el carro de khandiano pone sigue las reglas de monturad montruosas.
La pregunta es , puede la auriga de khand que vale 25 pts hacer golpes de potencia bruta?
Tambien tiene los bonificadores de arrollar contra unidades de mas de F6?
Creo que para los pocos puntos que vales no es justo tanto bonificador?
SaludosB)
06 Ago 2014 23:38 - 06 Ago 2014 23:44 #275578 por Vizandril
No puede, por desgracia. Habria sido interesante que los tuviera al fin y al cabo:
Despedazar: un carro de guerra puede despedazar a una persona si pasa por encima de ella.
Empujar-Apartar: Lo mismo, el carro perfectamente puede quitarse cosas de en medio.
Lanzamiento: El carro tiene potencia de sobra para lanzar una mini que atropelle por los aires.
Pero bueno, como te digo NO PUEDE, viene en las FAQS así que 100% Seguro, a mí no me parecería descompensado, creo que le daría mas gracia a los carros, solo habría que subirle el coste al del rey de Khand, porque en ese caso si se cebaría un poco. Pero vamos, como no se puede pues nada.
Lo de arrollar minis si lo tiene, de hecho esa es la gracia de los carros, aun asi cabe destacar que solo pueden derribarse monstruos que tengan menos fuerza que el carro, así que si puede arrollar caballeria, pero contra la mayoria de monstruos no puede, y los de F6 tampoco, eso si, si el bicho es algo de F6 que no sea un monstruo, si se derribaria, la condicion de que sea monstruo en este caso es determinante para que se le pueda derribar o no.
07 Ago 2014 05:49 #275582 por GRANXY
Gracias vizandril, una pregunta mas si no es mucha molestia, auriga de khand puede llevar a mas de una mini? Por ejemplo el propio soldado mas otro guerrero khand con arco komo pasajero? Podria diasparar ya aue se considera una plataforma de guerra?
Seria parecido al incursor huargo.
SaludosB)
07 Ago 2014 06:26 #275583 por arkangel
Es una buena pregunta, habría que aplicar las reglas de pasajeros, que normalmente no se aplican en torneos, pero si un caballo individual puede llevar... el carro tambien debería poder.
Rivendel delenda est
07 Ago 2014 07:22 #275586 por Sicarius
Para no abrir otra entrada diferente, pondré aquí mi duda.
En la explicación de las reglas del carro, se dice que el auriga puede avanzar hasta su máximo movimiento y seguir disparando, ¿recibe por tanto el penalizador de +1 a la hora de ver si impacta?
07 Ago 2014 21:34 #275608 por GRANXY
Creo que si que recibe el penalizador, igual que el mumak, incursor huargo, bestia de gorgoroth. Que pueden mover el maximo movimiento y disparar.
07 Ago 2014 22:29 #275609 por Vizandril
La regla de pasajeros no permite que el pasajero utilice el equipo que lleva, asi que meter un arquero extra en el carro, no es util para nada (si es que se pudiese, que tampoco es fijo que se pueda).
Por otro lado, lo del movimiento, efectivamente, que pueda mover todo el movimiento no le exime del cumplimiento de la regla del empeoramiento del disparo.
07 Ago 2014 22:32 #275610 por JAVI_ELESSAR
+1 a Granxy, si que recibes el -1 pero eso si mueves la distancia máxima y disparas.
En cuanto a lo de los pasajeros, yo diría que no, pero no viene en ninguna parte...si aplicamos la lógica, habría que ver el tamaño del carro, si cogen dos, pues montan dos, en este caso yo tengo en casa 3 aúrigas y solamente coge una mini jejeje así que creo que no se podría \"hacer de taxista\" jjajaja
07 Ago 2014 22:35 #275611 por Windwarrior
En el Hobbit con que muevas tienes -1
Por reglas solo se puede ser pasajero de un Caballo o Montura, no de un Carro ni Criatura Monstruosa
07 Ago 2014 23:37 #275612 por Vizandril
Si es igual que se pueda o no, el pasajero no puede hacer nada, y de hecho como se ha comentado en torneos no se usa xD, otra cosa seria para un escenario custom de transportar algun objeto en el que quieras llevar al personaje en el carro para que se mueva antes, pues bueno, al ser un escenario custom también es cosa de los jugadores que decidan si quieren que se permita o no xD
Tiempo de carga de la página: 0.146 segundos
