file Monstruos: Arrojar
06 May 2014 09:02 #272294 por dkdario
Buenas. Pues tengo una duda respecto a este ataque de potencia brutal de los monstruos.
En el reglamento nos viene ésta definición (copio sólo la parte que me interesa):
Elije una miniatura enemiga involucrada en el Combate, que esté en contacto peana con peana con el Monstruo, y que tenga una Fuerza menor que él, y sigue estos pasos:
2. Tira 1D6 y suma la diferencia entre los dos atributos de Fuerza. Esta es la distancia a la que será Arrojada la miniatura.
Y ésta es la definición que viene en los apéndices del mismo reglamento, página 281:
Entonces las dos miniaturas tiran 1D6 y le suman su Fuerza. Si el resultado total que saca la miniatura enemiga es más bajo, es empujada un número de UM igual a la diferencia en los totales de las tiradas.
Ahora imaginemos un combate entre un Troll de Mordor y un Guardia de Khazad. Siguiendo la primera descripción, el enano podría ser arrojado hasta un máximo de 9 UM (resultado de 6 + 3). Según la segunda descripción podría ser arrojado un máximo de 8 UM (sacando un 6 el Troll y un 1 el enano). Con eso tenemos dos descripciones diferentes para la misma regla y en el mismo reglamento...
Pues bien, en el torneo de Valencia, nos surgió esta duda en dos partidas y los árbitros dijeron que había una Faq en la que creo recordar que se decía que directamente arroja al enemigo 2D6 UM (sin tener en cuenta la Fuerza de cada miniatura ni nada de eso), con lo que podría ser arrojado un máximo de 12 UM. He estado buscando esa Faq y no la encuentro por ninguna parte...
¿Alguien podría aclararme ésto, o decirme donde puedo ver esa Faq?
Gracias, un saludo!
06 May 2014 10:12 #272297 por Arturo Elessar
Buenas duda amigoii.
Según tengo entendido es la diferencia de fuerza más un dado de 6.
Nunca había oido lo del fac de 2d6.
En el reglamento en inglés, dice claro lo que te indicó arriba.
06 May 2014 13:07 - 06 May 2014 13:07 #272304 por Sicarius
Existe en las FAQ\'s, pero lo que hacen es corregir lo que dice en el resumen para que concuerde con lo descrito en el reglamento. Está en la página 2 (nombrando a la página 281 del reglamento) de las FAQ\'s.
Si necesitas ese documento, avísame.
La regla correcta es la siguiente:
Segundo punto del resumen de Arrojar:
Tira 1D6 y añade la diferencia entre los valores de fuerza de ambas miniaturas. Esa es la distancia que es Arrojada.
06 May 2014 13:18 #272307 por Vizandril
Es que es una errata, esa descripción parece más la del \"empujar\".
06 May 2014 13:55 #272319 por dkdario
Ok, gracias Sicarius. Entonces queda claro que lo que está mal es en el resumen de las reglas.
09 May 2014 20:48 #272436 por Gantz
a la pregunta si un monstruo de la luz (aguila o Ent) arroja y la miniatura arrojada la envia a un combate en el que ahi uno de su bando podra estas ser tumbadas
