Saludos a todos.
Acabo de terminar una partida con un colega y nos hemos quedado con las siguientes dudas:
1. Hay un uruk en lo alto de una escala y está dentro del radio de la furia de un chamán. El uruk pierde el combate y recibe los golpes del defensor. En estos, muere. Pero gracias al chamán, se salva. Luego mira si cae o no de la escala al retroceder y cae. Recibe varios golpes y en un dado muere.
¿En la última herida, se podría volver a usar el efecto de furia? ¿Está bien realizado el procedimiento del combate (pierde, recibe golpes y luego mira si cae) ?
2. Un defensor está protegiendo una barrera de un enemigo. A su lado, peana con peana con la barrera pero mucho más lejos, hay un aliado del defensor con arco.
¿Podría el arquero del defensor disparar al asaltante o se considera que esta peana con peana con el defensor y por tanto no podría?
3. Un uruk tiene delante dos Rohirrim. La iniciativa la tiene la oscuridad y el uruk carga contra un rohirrim. En la fase de movimiento de la luz, el segundo caballo carga contra el uruk, de manera que estan dos rohirrim vs un uruk.
¿El segundo caballo que cargó contra el uruk obtiene las bonificaciones de carga? ¿Las reciben los dos rohirrim?
1.- Si
2.- No (Salvo que sea oscuridad. Recuerda que la zona de defensa se extiende dede la barrera)
3.-No, ya está combatiendo
Otra cosa que he visto es mover 2 o 3 rohirrims para cargar soltar los 3 venablos y luego cargar. NO se puede. Las minis se mueven una a una. Una vez que el primero suelte el venablo y cargue, los otros lo tienen en medio del combate
1. A la hora de realizar el número de golpes en lo alto de una escala, ¿se considera atrapado el asaltante? Ej: Pierde un uruk contra uno de rohan. Sería:
a) Recibe un ataque del de rohan, y luego mira si cae.
b) Recibe el doble de ataques del de rohan y luego mira si cae.
3. Pienso como Sicarius. ¿El segundo rohirrim no obtiene los bonificadores? Él si que carga contra el uruk
Cabe destacar una cosa, una mini de la luz no puede disparar a un combate aliado, da igual estén peana con peana o no, es más, si estuvieran peana con peana por alguna razón pero no en combate (es muy raro que ocurra eso) si que podrías disparar si no estuviera en medio tu mini.
A lo del jinete, como te han dicho, el que carga si tiene la bonificacion y el otro no.
Y lo de a la hora de realizar el número de golpes en lo alto de una escala, ¿se considera atrapado el asaltante? O se recibe los golpes normales y luego se mira si cae?
Claro en la linea de los que dices luperas. El uruk en lo alto de la escala tiene que retroceder y para ello bajar en la escala (por eso lanzas en la tabla de caídas) por si se tropieza. Pero si la supera no se puede considerar atrapado.
