file hechizo orden
09 Feb 2014 22:10 #266885 por Fingon_Vardamir
buenas!
Pues el caso es que yo practicamente nunca uso orden ya que inmovilizar hace lo mismo y es mas facil de hacer con los dados (si, orden mueve la miniatura pero normalmente cuando haces algo asi es para matarla osea que...)
En fin, resulta que me e leido el hechizo y pone lo siguente:
\"Puede forzar a la victima a tirar un objeto que sujete o a pornerse el anillo unico\"
Eso significa que puedes hacer orden a un mago y forzarle a que deje el baston y por lo tanto ya no tiene el +1 a la voluntad??
o por ejemplo hacer orden a durin y forzar a que deje su hacha y que tenga -1 al combate y -1 al herir y ademas pierda los beneficios del hacha??
09 Feb 2014 22:31 #266890 por Vilsenas
Creo que solo se refiere a los objetos que transportas en los escenarios como por ejemplo un objetivo (cofre).
09 Feb 2014 22:43 #266892 por Fingon_Vardamir
ya pero hace referencia tambien al anillo, y este se puede usar en cualquier partida normal que no sea un escenario...por lo tanto tampoco seria de extrañar que el efecto de dejar objetos tambien se pudiese hacer en partidas normales no?
09 Feb 2014 22:45 - 09 Feb 2014 22:47 #266895 por Sicarius
Te explico Fingon.
Cuando dice soltar un objeto no se refiere a soltar su equipo, sino a un objeto recogido en un escenario (imagínate, estás jugando a un escenario en el que tienes que recoger a un herido o a un estandarte), si no imagínate quitando el anillo a Sauron con un \"simple\" Orden, jajaja.
EDITO: con respecto al anillo, sólo lo menciona para ponérselo (ni siquiera para quitárselo), por lo que no estás tirando nunca el anillo.
En cuanto a Orden o Paralizar. Orden tiene grandes beneficios, como quitar un estandarte de un sitio interesante, retrasar el avance de un monstruo, sacar a la luz una miniatura frágil del enemigo y coserla a flechazos...
En un despiste del enemigo puedes mandar a un nazgûl a pasear, si te salen buenos dados.
09 Feb 2014 23:08 #266903 por Fingon_Vardamir
ok entendido jeje
gracias a los dos!
Tiempo de carga de la página: 0.085 segundos
