file Golpe heróico
26 Nov 2013 23:03 #257321 por JAVI_ELESSAR
Señores la acción golpe heróico, debe decirse al inicio de la fase de combate, o cuando se vaya a realizar ese combate en cuestión???
Dejad abrir vuestras mentes jajaja:laugh: :laugh:
26 Nov 2013 23:38 #257325 por Arturo Elessar
Según tengo entendido es una acción heróica que se decide antes de tirar los dados. Por tanto puedes decirlo a la vez que los combates heróicos, o cuando vayas a combatir aunque sea después.
Creo que de igual modo que pasa con la marcha heróica, que va en el movimiento pero no necesariamente antes de la declaración de movimientos heróicos.
27 Nov 2013 00:01 #257328 por Alhen
Hola buenas!!
Sí, se debe de declarar antes de tirar los dados compañero :)
27 Nov 2013 00:14 - 27 Nov 2013 00:46 #257331 por Sicarius
Por lo que leo aquí (lo pongo a continuación) tenía entendido que tenía que hacerse al inicio de la fase de combate, ya que se le daba preferencia a su combate y se realizaba antes que cualquiera:
Reglamento El Hobbit, Pág. 59. Combate Heroico. Primer párrafo.
Cuando un Héroe declara un Combate Heroico, el combate en el que esté involucrado se resolverá en primer lugar
EDITO: tal y como dkdario ha dicho, confundí Combate Heroico con Golpe Heroico, aunque al final, ambas acciones heroicas se realizan al principio de la Fase de Combate. (Gracias por la correción ;) ).
27 Nov 2013 00:34 - 27 Nov 2013 00:43 #257332 por dkdario
Cito textual (pág.57. Segundo párrafo):
Un Héroe puede intentar una Acción Heroica al inicio de sus fases de Movimiento, Disparo o Combate, dependiendo de la Acción Heroica en cuestión (esto se indica entre paréntesis junto al nombre de cada Acción Heroica).
Por lo que el Golpe Heroico se ha de declarar al inicio de la fase de combate.
PD: Sicarius, has copiado la descripción del Combate Heroico, no del Golpe Heroico ;)
27 Nov 2013 00:43 - 27 Nov 2013 09:45 #257333 por Sicarius
Pff, siento la metedura de pata, no sé cómo he visto Combate Heroico, en vez de Golpe Heroico. A estas horas uno ya no funciona igual :P
Gracias por la corrección, así no habrá confusiones ;)
27 Nov 2013 09:17 #257336 por JAVI_ELESSAR
+1 a DkDario, al ser acción heroica pienso que se debe decir al comienzo de la fase de combate, como los combates heroicos...según entiendo por el libro
27 Nov 2013 12:04 #257387 por leke
Lo cual es una putada porque si te hacen un combate heróico y te cargan un héroe no puedes usar el golpe heróico, ya que no lo has declarado antes.
Para mí es algo que debería cambiarse. Que los golpes se pudieran declarar antes de cada combate.
27 Nov 2013 12:24 #257394 por Lestat
No entiendo a qué te refieres. Al inicio de cada fase indicas qué acciones heroicas vas a hacer con tus héroes, y tu rival también, antes de hacer nada, por lo que sí podrías usarlo, ¿no? Eso o no he comprendido xP
27 Nov 2013 12:34 #257397 por leke
Te pongo un ejemplo:
Antes de que empiecen los combates yo declaro un combate heróico con mi jefe troll, que está luchando contra un soldado de rohan.
Mato al soldado de rohan y vuelvo a cargar con el troll, esta vez a tu capitán de rohan.
Tu capitán hubiese tenido la opción de usar el golpe heróico para intentar parar al troll, pero como no lo declaraste al inicio de la fase de combate no puedes hacerlo.
27 Nov 2013 12:48 #257399 por Sicarius
Pues de esa manera, habría más táctica, ¿no?
No lo veo tan mal, ya que tienes que pensar más en cómo va a evolucionar la batalla.
27 Nov 2013 13:43 #257405 por JAVI_ELESSAR
Yo opino que deberían declararse los golpes heroicos al inicio de la fase de combate, es lo más legal y lo que más se asemeja con el reglamento
27 Nov 2013 14:28 #257410 por Lestat
Entiendo. Pues sabiendo que el otro declara el combate heroico, ahí está el quid de la cuestión, si declarar tú a su vez un golpe heroico por si acaso...
27 Nov 2013 23:15 #257459 por JAVI_ELESSAR
exacto
28 Nov 2013 11:00 #257474 por leke
En ese caso es tontería declararlo, porque el otro obviamente no te cargará al héroe.
De todos modos también tiene su parte de lógica la regla de anunciarlo antes; ya que hay muchas otras acciones heróicas que pueden fallar. Un combate heróico que no se gana, un movimiento heróico que no puedes hacer porque te cargan a tu héroe... Es un riesgo que tiene que asumir el jugador, lo cual le añade más táctica al asunto como comentáis.
28 Nov 2013 11:43 #257481 por Lestat
Um... No lo veo como una tontería, ya que puede ser una medida disuasoria para evitar que te cargue el trol (como él ya ha anunciado que va a hacer el combate heroico).
Y claro que sí, a todo lo demás :)
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos
