Bueno, llevo sin jugar desde que salió el reglamento del hobbit, y tengo algunas dudas e iré poniendo más conforme me vayan surgiendo jajaja:
Las picas pueden seguir apoyando? Esta es la situación: un elfo con espada y escudo que finta puede ser apoyado por dos piqueros? Es decir, uno en segunda y otro en tercera?
Ok, siguiente duda:
Al fintar se reduce su combate, pero al ser los apoyos con los atributos de las respectivas minis seguiría usándose el combate 6 de los piqueros aunque en caso de ganar sólo fintaria el ataque del espadero, no?
Muchas gracias Vizandril
Si, se mantiene el C6, es una de las ventajas. En cierto modo, fintar es bastante malo comparado con las otras habilidades, pero en casos como este nunca viene mal, al fin y al cabo estas repitiendo los unos para herir \"gratis\".
Seguimos con la ronda de preguntas!
El mismo caso del gondoriano y los dos elfos... Si tengo un estandarte puedo repetir para el combate de los piqueros, no? Obviamente el gondoriano no.
Otra duda, si es un muerto al que los elfos apoyan, si ganan el combate sólo el ataque del muerto ataca al valor, no? Los piqueros como toda la vida supongo.
Gracias denuevo!
Si se puede equipar con escudo una mini con estandarte. Lo que pasa que te tienes que ir a la regla de los escudos, que dice que te puedes equipar con escudo, NO SUMANDOTE EL +1 A LA DEFENSA, pero si puedes escudarte.
