file el anillo
24 Sep 2013 18:59 #252656 por fleki
pues ayer jugando no teníamos el manual a mano y nos surgió la duda de si el anillo te lo puedes quitar una vez que el jugador enemigo controla la miniatura , yo decía que no , pero mirando ahora mejor el reglamento pienso que si , que decís?
24 Sep 2013 19:12 #252659 por Vizandril
Segun el reglamento si, no dice nada al respecto, pero yo creo que esa parte en la que pone \"una vez se haya decidido que bando tiene el control de la miniatura\" es como diciendo que eso influye, lo cual podria dar a entender que como el jugador que controla la mini es el de la oscuridad el de la luz no puede elegir quitarselo.
Pero vamos, como no esta especificado bien ni nada, por ahora te diria que si se puede, salvo que salga alguna Faq aclaratoria.
24 Sep 2013 19:36 - 24 Sep 2013 19:44 #252662 por Eärnil
Cito textualmente:
\"Si el jugador que mueve a Frodo quiere que Frodo se quiete el Anillo, Frodo tendrá que superar un chequeo de Valor para ello. Este chequeo puede efectuarse en cualquier momento del movimiento de Frodo, una vez se haya determinado que bando controlará su movimiento durante ese turno\".
Esto es para Frodo Bolsón en los suplementos (con el nuevo regalemnto cambia).
Para Bilbo, la regla de Voluntad de Sauron y Mi tesoro, todavía no estan activas.
Repasando lo anterior no esta vigente, y pone que el bando de la Oscuridad solo lo podrá mover o cargar, nada de quitar el Anillo.
Un saludo y perdon por la confusión.
24 Sep 2013 21:01 - 24 Sep 2013 21:02 #252669 por Vizandril
Pero el dice quitar el anillo el jugador de la luz, aunque lo controle el de la oscuridad.
En el apartado de equipo del anillo en e reglamento el hobbit, dice que en todo momento sigue siendo una mini de la luz para todas las demas acciones aparte de mover y cargar. Lo que no se especifica es que accion es la de quitarse el anillo y si entra dentro del movimiento. Que una cosa es que se haga durante o despues y otra que cuente dentro de la accion de mover. Yo creo que si se podria, pero a la vez me parece raro, creo que una FAQ aclaratoria vendria muy bien en este aspecto. La cuestion principal es si la accion de quitarse el anillo puede hacerse aunque el jugador de la oscuridad mueva, o esta entra dentro del movimiento y por lo tanto incapacita al jugador de la luz de hacerlo.
25 Sep 2013 19:20 #252762 por fleki
no, decí que lo quite el jugador de la oscuridad , por que no esta bien especificado
25 Sep 2013 19:29 #252763 por Vizandril
Ah, pues eso si que no se puede.
Eso si, con un control si que le podrias obligar a quitarse o ponerse el anillo.
26 Sep 2013 20:31 #252864 por fleki
bueno pero si dices que no se puede intenta darme una buena razon
26 Sep 2013 22:02 #252873 por Vizandril
Porque quitarse el anillo es una accion fuera del movimiento, osea, mover a la miniatura no te da la capacidad de poder quitarle el anillo si quieres. Ya lo dice en las reglas, a todos los efectos la miniatura seguira siendo de la luz, y pone de ejemplos que todas las acciones estilo combatir y demas seguiran siendo hechas por el jugador de la luz. Lo del movimiento solo te permite mover a la mini por el, nada mas. Si se pudiera hacer, se especificaria como en el hechizo control por ejemplo, que si que te pone que puedes hacer que se quite el anillo. Lo dice claramente la regla, no se le permitira nada mas que mover o cargar.
Yo creo que en ese punto es donde esta claro, donde te dice que no puede hacerse nada mas que mover y cargar, y que no puede hacer ninguna otra accion.
27 Sep 2013 16:27 #252908 por fleki
gracias ,esa frase la pase por alto , aun así sigo pensando que esta muy en el aire
29 Sep 2013 02:08 #252977 por fleki
bien otra duda que me surge segun tengo o tenía entendido hasta ahora si te pones el anillo te haces imbisible y esto te permite atravesar miniaturas como a uno le perezca es asi o no ?
29 Sep 2013 02:37 #252978 por Sicarius
Exacto, puedes atravesar miniaturas y no tienes que respetar zonas de control, amén de que tienes que procurar no terminar el movimiento encima o en contacto con una miniatura (esto último en caso de que sea enemiga).
29 Sep 2013 02:49 #252979 por fleki
bien entonces dime si eres tan amable donde aparece esa regla por que en el reglamento no lo pone asi de literal , pone que la oscuridad si te puede atravesar pero no pone que tu puedas, y eso me a costado un par de partidas
29 Sep 2013 10:32 #252988 por Sicarius
Me equivoqué fleki, no lo miré anoche y tiré de cabeza, equivocándome con el reglamento anterior.
Por lo visto, ahora sólo se permite \"atravesar\" al portador del Anillo, no puedes traspasar enemigos mientras llevas el Anillo...
Siento haberte confundido :( la verdad es que la regla así me gusta bien poco, la otra me parecía más real.
29 Sep 2013 12:10 #252998 por fleki
con el diccionario en la mano te dijo que atravesar dice significa: poner algo de un lado a otro que impida el paso . y pone ejemplos como atravesar con una flecha una persona y traspasar: pone que es pasar de una lado a otro. Por tanto creo que es exactamente lo mismo y que realmente esto es una laguna jigantesca del reglamento pues si pone que la oscuridad pueda hacerlo , pero no al contrario, en el reglamento antiguo lo pone claramente aquí no y no por que crea que no se puede sino por que lo han obviado sin querer
