file Lanza de Caballería
18 Ago 2013 20:30 #250064 por dkdario
Tras una partida que hemos echado esta tarde, nos ha surgido una duda que igual os parece una chorrada, pero bueno ahí va:
Las lanzas de caballería, además del modificador de +1 para herir en las cargas, ¿es posible usarlas también a modo de lanza normal? Es decir, para apoyar en combates por detrás de compañeros.
18 Ago 2013 20:59 #250066 por Vizandril
No, rotundamente no segurisimo.
Si no no existirían las lanzas largas Haradrim, que SI que permiten ser usadas para ambas cosas.
18 Ago 2013 21:07 #250068 por dkdario
Pues no estabamos seguros porque no hemos visto en el reglamento que se diga lo contrario, y como es una lanza usando la lógica pensamos que sí...
Lo de las lanzas haradrim, lo dicen porque al desmontar del caballo se pueden seguir usando (obviamente como lanza normal) mientras que una lanza de caballería habitual se supone que es más larga y pesada que una lanza normal y además si desmontas la sueltas, según el reglamento. Pero sabiendo eso, seguimos sin ver por ninguna parte si se pueden usar como lanza normal cuando van montados.
18 Ago 2013 21:22 #250070 por Lestat
No indica que no se pueda, pero tampoco que se pueda... Yo desde luego concuerdo con Vizandril en su razonamiento.
\"una lanza de caballería habitual se supone que es más larga y pesada que una lanza normal y además si desmontas la sueltas, según el reglamento\"
¿Pues dónde hay más duda? Parece bastante claro.
18 Ago 2013 21:35 #250074 por dkdario
Ese texto que pones entre comillas lo puse para aclarar la diferencia entre una lanza de caballería normal y una de los haradrim. Que sea más larga y pesada que una lanza se supone que es el motivo por el que se tiene que soltar al ir a pie (las de los haradrim se suponen más ligeras, por eso se pueden seguir usando a pie), pero no veo que sea un motivo por el que no se pueda apoyar si vas montado.
Y claro, no se niega ni se dice que se pueda por ninguna parte, pero según lees las reglas es una lanza con reglas especiales, con lo cual nosotros hemos entendido que sí se podía apoyar... :S
18 Ago 2013 21:37 - 18 Ago 2013 21:40 #250075 por Vizandril
Ah vale, si no me equivoco te refieres a apoyar \"Mientras estas montado\" no?
Pues entonces es igual, en la descripcion de la lanza de caballeria te lo pone, y sus efectos son los que tiene, el +1 al herir.
Lo que esta escrito en diferente fuente en el reglamento nunca es la regla en si, donde empiezan las reglas de la lanza de caballeria es donde empiezan las letras normales. (Aun asi no veo donde pone lo de que son lanzas largas y pesadas), para que tuvieran esas reglas tendria que poner igual que en las picas: \"las reglas para picas son igual que las de las lanzas\" y luego lo extra del equipo que seria el +1. Asi que si no pone nada no hay donde buscar, porque no existe tal utilidad.
Con esto a lo que me refiero es que no es una lanza con reglas especiales, es un elemento de equipo aparte, una pica si podria considerarse lanza con reglas especiales, y se especifica muy claramente que lo es.
P.D:Lo mismo que ocurre con la espada elfica, que tambien especifica que valen las reglas de espadas..
Vamos que si no esta especificado fijisimo que es que no se puede.
18 Ago 2013 21:45 #250076 por Lestat
Pero creo que la diferencia está en que unas son lanzas (infantería) y otras son lanzas de caballería, lo que hace qte sean dos armas muy diferentes... Y las de harád tienen la ventaja de poder usarse de ambas formas (caudillos, incursores, etc.)
18 Ago 2013 21:46 - 18 Ago 2013 21:51 #250077 por dkdario
Claro, me refiero a apoyar mientras estás montado, no puede ser de otra forma ya que no se pueden utilizar si no es montado xD (excepto las de los haradrim, que se pueden usar a pie).
La duda era si una lanza de caballería es simplemente un arma con +1 para herir cuando cargas, o como su nombre indica, es una LANZA que además tiene ese bonificador. Nosotros, por lógica hemos deducido que se puede usar como lanza, pero por aquí ya sois dos los que decís que no, así que supongo que estaríamos equivocados :P
Aunque de todas formas, no estaría mal una Faq al respecto :P
PD:
No es que lo ponga directamente. Lo que pone es que una Lanza de Caballería no puede utilizarse a pie, y que las Lanzas Largas de los Haradrim, son más ligeras que las de Caballería y por eso éstas sí pueden usarse a pie. (Por lo que se entiende que las otras son pesadas xD)
18 Ago 2013 22:05 #250080 por Vizandril
Es que como he comentado, cuando se puede, se dice, como pasa con las espadas elficas o las picas. Si no lo dice no es que se les haya olvidado, lo logico es que no se pueda, no van a poner en cada arma lo que \"no\" se puede hacer. Eso ya se hace con las faqs cuando surge alguna duda de ese tipo, aunque yo de todos modos sigo pensando que no es necesario una Faq en ese aspecto.
Y ya pensandolo de modo realista, se me haria muy raro ver una \"falange\" de lanzas, se supone que esos apoyos es por poder colocarse bien y demas en formacion, unos caballos nunca van a poder formar una falange xD.
18 Ago 2013 22:10 #250082 por dkdario
Ya, viéndolo de forma realista pues no. Pero como hemos visto en otros aspectos la realidad y el juego no tienen que ir necesariamente \"cogidos de la mano\".
En fin, gracias por las respuestas. Ha quedado claro ;)
