file Armas a 2 manos y FAQs
04 May 2013 05:55 #242287 por JorgeMMT
Hola compañeros!!!
Quería confirmar si a tenor de este párrafo de las FAQs:
\"P. Si el perfil de una miniatura indica que está armada con un arma
a dos manos, como por ejemplo un Fanático Uruk-hai o Montañés de
Lamedon, ¿cuenta como si también estuvieran armadas con un arma
a una mano?
R. Sí. Muchas de estas miniaturas tienen un arma secundaria
claramente visible en la miniatura para los propósitos de determinar
qué ataques especiales pueden hacer con su arma de
mano.\"
¿Podemos entender que las minis equipadas con armas a 2 manos pueden decidir cada turno si utilizarla o no, como si tuvieran una antigua espada élfica? o lo he malinterpretado.
04 May 2013 06:10 #242288 por Sir Navarrete
si asi es ahora puedes decidir con que arma quieres atacar
04 May 2013 09:19 #242296 por Alhen
Hola buenas!
Estoy con Sr Navarrete, ahora se decide con qué arma atacas! además.. de que ahora cobran más importancias determinadas armas
04 May 2013 20:58 #242333 por Windwarrior
Que yo sepa está Faqueado. Se considera de mano pero no recibe ningun bonus salvo que se vea visiblemente un tipo concreto.
Osea si tiene una espada en el cinto puedes usar las reglas d ela espada, pero sino se le ve ninguna, usas el arma de mano sin reglas especiales
04 May 2013 21:55 #242335 por joseka
correcto, si lleva espada a dos manos y una daga por ejemplo, antes de tirar dados en el combate se elige con que arma se va a combatir.
Un acierto me parece, y además lógico...
salu2!
11 May 2013 22:30 #242675 por El Señor de la Tierra Med
Sí, al principio de cada combate si está implicado un´guerrero con arma a dos manos, podrá declarar que va a combatir con arma de mano o cualquier otra arma de la que disponga.
Además, el equipo de la miniaura no simpre está relacionado con lo que se ve en su figura, ya que por ejemplo al fanátuco uruk-hai no se le ve ninguna arma de mano como por ejemplo la espada al arquero de minas tirth, pero aún así tiene un arma de mano; es más una miniatura siempre tiene un arma de mano como mínimo a no ser que se la declare desarmada en su perfil o no se la equipe con nada.
Un saludo y espero que te sirva!!! ;)
13 May 2013 16:42 #242760 por Arturo Elessar
Entonces para aclarar una duda mía. Un fanático uruk-hai con. Arma a dos manos, podrá elegir entre pegar con dos ataques normales o dos ataques con miduficador a dos manos?. Por otra parte, una lanza que apoya a un arma a dos manos, aporta su fuerza y su combate, pero no tendría penalizador ni bonificador por apoyar a arma a dos manos, no? Imagino k pega normal con su perfil.
13 May 2013 17:35 #242767 por El Señor de la Tierra Med
Sí a lo de poder elegir, pero NUNCA una lanza o pica puede apoyar a una miniatura que esté usando una rma a 2 manos
13 May 2013 18:04 #242769 por Caminero2385
Si, una miniatura con arma a 2 manos PUEDE SER APOYADA por una miniatura con lanza (página 69 reglamento tapa dura de El Hobbit):
\"Una miniatura con lanza puede Apoyar a cualquier miniatura amiga, incluso a una que esté Derribada o lleve arma a dos manos\".
13 May 2013 18:28 #242775 por El Señor de la Tierra Med
Gracias por la información amigo, es que el hobbit tiene mazo de reglas nuevas jajaja.
Una cosa sí,no puede apoyar a una miniatura que este escudandoes
16 May 2013 11:24 - 16 May 2013 12:27 #242914 por elinhir
Aprovecho este post y asi no pongo tema nuevo.
Los ataques especiales ya no tiene apollos verdad?
Creo haberlo leido en las FAQs, por lo que veo cojos a los pobres trasgos con lo de la Horda Chillona.
Feliz Happy Painting !!
16 May 2013 12:09 #242920 por Caminero2385
Pues que yo sepa no habria problema. Tendré que mirarlo.
16 May 2013 12:30 #242921 por dkdario
Sí que tienen apoyos. Lo que dicen las faqs, es que la regla de Horda Chillona no les permite usar golpes especiales a los que están apoyando, vamos, que es como si llevasen lanzas, por lo que si lleva una espada o un garrote no puede usar el golpe especial para apoyar. Pero el que está luchando en primera línea sí que puede.
16 May 2013 12:54 #242924 por elinhir
Golpes especiales a los q apoyan...ah bueno
eso es otra cosa...jova.
Osea que se puede fintar con el de adelante y el de atras apoyar con lanza como de costumbre no?
28 May 2013 06:44 #243778 por Khanos
Una pregunta, llevo jugando unos cuántos años, aunque no muchas partidas (por suerte eso últimamente esta cambiando) y prácticamente no he usado armas a dos manos pero ahora con elfos Galadrím si que estoy empezando a jugarlas al poder apoyarse con lanceros o piqueros.
La pregunta es, ¿cómo se tiran los dados para un combate con armas a dos manos en combates múltiples?, porque cuándo se combate se tiran todos los dados y se coge el mayor resultado con el mayor combate, pero en esos casos se tiene un -1. ¿Se tiran todos los dados y si sale un 6 le doy el -1?, ¿o se tira un dado a parte por los tipos con armas a dos manos y se le resta el 1 únicamente a ese dado? (así es cómo estoy jugando yo).
Supongo que esta duda se puede extrapolar también a los portaestandartes que también tienen -1 en la tirada.
Yo es que hasta hace poco estaba jugando mal :blush: , jugábamos que los distintos atributos de combate tiraban por separado y se calculaba el resultado en función a ello, por ejemplo si tengo un combate 5 y 3 combates 3 tiraba tres dados y uno.
Y otra cosa, para herir supongo que se tira por separado los dados con arma a dos manos y los \"normales\", igual que con los combates múltiples con miniaturas de distinta fuerza (igualmente así es cómo lo estamos haciendo, pero no se si esta bien), un ejemplo, tres miniaturas de F3 y una de F4 tiramos 3 dados por las primeras y uno separado por la segunda.
Saludos y gracias ;)
28 May 2013 07:05 #243779 por Vizandril
Como bien dices, se tira uno aparte para saber cual es el del -1, ademas que es lo mas logico, el poder elegir a cual ponerle el -1 seria un chollo demasiado bueno para ser verdad. Lo mismo para herir.
Tambien se suele hacer con los heroes, mas que nada porque estos solo pueden modificar con poder sus tiradas, y es necesario saber cuales son sus dados.
28 May 2013 12:53 #243800 por Khanos
Bueno saber que no lo estaba haciendo también mal :).
Saludos y gracias por la info.
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos
