file Duda muy básica sobre la carga
24 Mar 2013 18:08 #238832 por leke
Cuando una mini entra en una zona de control de otra miniatura tiene que cargar, hasta ahí todos de acuerdo.
Ahora bien, mi duda es si la miniatura puede desplazarse dentro de la zona de control para elegir el sitio de carga, o si al entrar en dicha zona tiene que cargar automáticamente en linea recta.
Pongamos un ejemplo para ilustrar. Si yo quiero cargar un orco por la espalda, puedo desplazarme por su zona de control, o por el contrario tengo que dar un rodeo (fuera de la zona de control) y luego cargar.
24 Mar 2013 18:39 #238836 por Arturo Elessar
Buenasiiii. En las reglas actuales puedes cargar por donde quieras siempre k acabes dentro de su área de control. Por tanto puedes usar esto para moverte a un lado o cargar tb a otra mini.
24 Mar 2013 18:40 #238837 por Arturo Elessar
24 Mar 2013 18:45 #238839 por ELESSAR78
De siempre en el momento que entras en la zona de control de una mini tienes que cargarle desde ahi, en linea recta, ahora ha cambiado en el reglamento dle hobbit?
24 Mar 2013 19:02 #238841 por dkdario
Que yo sepa es como siempre. Sería absurdo moverte dentro de la zona de control del enemigo para rodearle (no se va a quedar mirando como le rodeas estando ya en su propia zona de control :S)
24 Mar 2013 19:11 #238846 por Vizandril
La unica forma posible de andar dentro de la zona de control y cargar por donde quieras es si empiezas el movimiento dentro del area ya, por las razones que sean.
24 Mar 2013 19:19 - 24 Mar 2013 19:23 #238847 por Caminero2385
Pues si chicos, se puede mover por toda la zona de control del enemigo (se entre por el punto que se entre) para hacer hueco a tropas amigas, SIEMPRE QUE TENGAS CAPACIDAD DE MOVIMIENTO SUFICIENTE. El reglamento nuevo lo pone bien clarito. De hecho mi hermano y yo, discutiamos sobre este hecho en el reglamento antiguo y en el del Hobbit lo aclara todo.
Como he dicho otras veces, os aconsejo pillarlo porque reglas básicas que no han cambiado si las han explicado mejor (aparte de todas las reglas nuevas)
EDITO: No hace falta empezar en la zona de control del enemigo. Leed el nuevo reglamento por si hay algun matiz que se me haya escapado.
24 Mar 2013 19:26 #238849 por Caminero2385
Como he dicho en mi anterior post, lee el nuevo reglamento porque desde que leí esa aclaración de la regla, la estrategia cambia por completo. Saludos.
24 Mar 2013 19:31 #238850 por Vizandril
Pues no encuentro la parte donde dices que viene explicado. En el apartado zona de control no viene nada de eso, y en el de las cargas y zonas de control tampoco se habla de esa situacion, ¿en que parte del reglamento viene?
24 Mar 2013 19:32 #238851 por leke
Exacto, yo siempre había jugado con la regla de que se carga en línea recta.
Pero el otro día jugando una partida surgió esa duda. Y he mirado el nuevo reglamento y pone que una mini se puede mover en la zona de control, siempre que acabe cargando.
Lo cual la verdad me parece bastante ilógico, pero si viene en el manual...
24 Mar 2013 19:32 #238852 por ELESSAR78
Pues para mi la han cagado, pues era una cosa muy a tener en cuenta para evitar que pasaran enemigos, por ejemplo ponias a dos de tus minis a 5 cm de distancia, y por ahi no se podia pasar a no ser que t cargaran, ahora te pueden pasr, crgando, pero te pueden cargar por la parte de atras, con lo que ya has sobrepasado ese punto que a lo mejor no te interesaba que lo hicieran.
Antes era mas logico, no te va a dejar pasar para cargarle por la espalda...
24 Mar 2013 19:33 #238853 por dkdario
Cierto. Copio el ejemplo práctico aclaratorio en el reglamento (pag.22):
\"Gloin carga contra el Trasgo más cercano, pues ha entrado primero en su Zona de control. En cuanto entra en la Zona de control de esta primera miniatura, puede continuar moviendo por esa Zona de control siempre que acabe en contacto peana con peana con la miniatura en cuya Zona de control entró primero\".
Con esto queda claro.
Pero sigo pensando que me parece absurdo. Desde luego más práctico para el que ataca pueda meter el máximo posible de atacantes. Pero le quita realismo, ya que lo lógico y realista es que una vez entre en su Zona de control cargue directamente (como dije, no es normal que tu enemigo se quede mirando como das la vuelta por detrás y no te haga nada XD).
24 Mar 2013 19:35 #238854 por Vizandril
Gracias, claro, no lo encontraba por que estaba mirando en las reglas, no los ejemplos, bueno, no es algo tan ilogico, el cargar nunca ha sido en linea recta y se supone que el entrar en la zona de control solo te obliga a cargar, no a que lo hagas en linea recta.
24 Mar 2013 19:49 #238855 por Caminero2385
Hombre, ni Don Juan ni Juanillo. Por un lado lo veo bien, y por lo menos ya da un criterio de juego, sin las interpretaciones que cada uno quiera. Por otro lado, pues putea un poco, pero puestos a hablar de lógica, si a ti te cargan 6 tiparracos ellos van a hacer contigo lo que quieran (por la espalda por el frente,... No puedes visualizar la escena de 1 en 1 porque en la realidad te vendrian todos en tromba, intentando rodearte.
La estrategia para que se piense si rodearte o no es la de prepara una segunda linea bien colocada.
24 Mar 2013 19:57 - 24 Mar 2013 19:57 #238856 por dkdario
Pues yo no lo veo lógico. Si te viene un enemigo a la carga, lo lógico y normal es que por donde venga te ataque, no que vaya dando la vuelta en tus narices (a no ser que sea un Geralt de Rivia, un Power Ranger, etc. XD).
Si lo hiciera así, bien que podrías pegarle un espadazo en la espalda mientras te rodea (por listo XD)...
24 Mar 2013 20:00 #238858 por Caminero2385
Como he dicho, si viniera 1 solo tendria lógica lo que dices, pero si vienen varios, no. Para no liar a la peña pues han optado por esta medida y asi tenemos un criterio para jugar.
24 Mar 2013 20:07 #238860 por ELESSAR78
Entonces deberian de poner una regla de, si te superan en numero, te pueden cargar por donde quieran, sino no, porque aunque te cargue uno solo y tengas una formacion entera y un heco por donde pasar, te puede cargar por la espalda, pero bueno, solo con saberlo que es asi, pues ya veremos como funciona en el tablero.
24 Mar 2013 20:12 #238862 por dkdario
Y aunque fueran muchos, el primero que te cargase debería hacerlo por donde viniese, no dando vueltas...
Y el resto ya podrían dar las vueltas que quisieran (lo que nos llevaría a como hemos jugado siempre, el resto podría hacer exáctamente lo que quisiera porque el primero que carga anula la Zona de control).
24 Mar 2013 20:12 #238864 por leke
A mí tampoco me gusta la idea.
En la partida de la que os hablo estaba yo defendiendo un puente bastante estrecho. Al final aplicamos la regla antigua con lo cual me cargó solo una mini. De haber aplicado la nueva interpretación esa mini me hubiese podido cargar por la espalda dejando sitio para que me cargara otra, con el consecuente bloqueo de la mía.
Con ello vemos que en determinadas situaciones la nueva interpretación de las reglas puede cambiar mucho las cosas. Ahora es más difícil defender determinadas posiciones por ejemplo.
24 Mar 2013 20:16 #238865 por ELESSAR78
Eso es a lo que me referia yo, en la realidad, aunque dejes espacio entre los guerreros si se ponen a una distancia prudencial, puedes hacer un cordon defensivo, ahora no puedes hacer eso a no ser que los pongas en fila.
En principio me gustaba mas antes. Pero ya veremos
24 Mar 2013 21:36 #238870 por Arturo Elessar
Por mi parte me quedo con la aclaración, que falta hacia, pero es cierto k se debería cargar de frente o por lo menos a la mitad frontal. Antes con la regla de ir exactamente de frente, tenia problemas contra rivales que no permitían por un milímetro colocar minis para meter las máximas posibles para luchar contra un enemigo. Así u. Poco más de maniobravilidad.
24 Mar 2013 21:50 #238874 por Vizandril
De todos modos, pensemos que esto es la teoria, en la practica para rodear al enemigo requieres de un movimiento de unos 7 cm, vamos, que requiere que estes casi delante para rodear, en resumen, es cierto que ahora las tipicas lineas de zona de control para que no pasen al otro lado ya no sirven tanto, pero si que es cierto que se requiere de mucho movimiento para hacerlo.
24 Mar 2013 22:10 #238878 por Caminero2385
Exacto, la de problemas que va a ahorrar la regla ni te lo imaginas. Ahora, guste más o guste menos, hay que cumplirla sin interpretaciones retorcidas.
24 Mar 2013 23:59 #238886 por Alhen
Hola buenas!!
Pues.. por lo visto, todo aclarado!! aunque la verdad... que en mí opinión creo que tiene su lógica(sea cual sea la preferencia de dicha norma) porque puede que suene ilógico que si te vienen a cargar puedan elegir el sitio exácto de la peana(ya sea rodeándote o en trasversal..) pero se supone que si te cargan primero.. es como si tu rival que mueve antes que tú tuviese \"más facilidad\" para entrar cómo y por donde quiera! ni siempre cuando te rodean.. te va a dar tiempo a reaccionar instantáneamente, no? podrás girar la cabeza o medio girarte.. pero el otro que se mueve antes que tú se coloca para hacerte frente.
25 Mar 2013 00:11 - 25 Mar 2013 00:14 #238888 por dkdario
Alhen escribió:
Hola buenas!!
Tendrías razón si ese rodeo lo diera a cierta distancia del rival. Pero no es el caso, estaría dando el rodeo en sus morros, a tiro de espada...
Y a lo que dice Vizandril que cuesta tanto movimiento rodear... pues no, no cuesta tanto. Serían más bien 3 o 4cm máximo. Y aunque fuera más, la mayoría de miniaturas mueven hasta 14cm.
Y yo por ejemplo, recuerdo partidas en las que he aguantado como nadie con unos pocos enanos una embestida de muchos, muchos enemigos. Yo, defendiendo una zona y dejando espacio entre mis soldados para aguantar en ciertas zonas del tablero. Pues ese tipo de defensas ya no serán posibles de ningún modo, ya que el rival podrá pasar perfectamente toda su primera fila detrás de la mía, dejando espacio para que pasen todavía más de los que vienen detrás...
Vaya, que casi casi es como si no existiese esa \"Zona de control\". Y en esto, se verán más perjudicados ejércitos menos numerosos, que todavía serán más fáciles de rodear que antes :(
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos
