file Duda en resolucion de combates
21 Ene 2013 16:43 #231351 por javimurcia
Buenas compañeros,
Tengo la siguiente duda, que ni yo ni mi compañero de batallas sabemos la solucion correcta.
Intento describirla lo mejor que pueda...
La iniciativa la tiene la oscuridad, y tres orcos atacan a un caballero de rohan.
En el turno de la luz, otro caballero distinto, ataca a uno de estos tres orcos.
Teniendo en cuenta que la iniciativa la tiene el bando de la oscuridad, como se solucionaria este/os combates?
Gracias,
21 Ene 2013 16:51 #231352 por kingEomer
No puede suceder tal y como indicas. Es un combate multiple que implica a dos miniaturas de la luz con tres de la oscuridad con lo que como mínimo debe haber dos combates distintos.
Al tener la iniciativa el jugador de la oscuridad determina el orden en que se resuelven esos combates.
21 Ene 2013 16:54 #231353 por Alhen
Hola buenas!!
Mira.. en la situación que me comentas pienso que una vez que te haya trabado los 3 orcos con el caballero y muevas tú, al coger con el otro caballero a alguno de esos 3 orcos.. se separan combates!!
Y.. respecto a lo de la iniciativa, en ese caso.. más bien sirve para decidir por donde comienza los combates y demás, pero como te he comentado se tienen que separar combates!
Un saludo;)
21 Ene 2013 17:01 #231356 por javimurcia
Vale, eso queda claro, pero como separo los combates?
Combate 1: 2 orcos contra 1 caballero
Combate 2: 1 orco contra 1 caballero
21 Ene 2013 18:01 #231361 por Alhen
Claro, si están los 3 orcos contra el caballero y viene otro caballero por detrás y se pone peana con peana sobre el otro orco, quedaría.. 2 orcos contra 1 caballero y un caballero contra un orco;)
21 Ene 2013 18:14 #231362 por javimurcia
Entonces, el orco que ha sido cargado por otro caballero por detras, se debe desentender de su carga al primer caballero, y hacer combate contra el caballero que le ha cargado?:(
21 Ene 2013 19:20 #231372 por Alhen
Sí.. es como si estuviese \"entretenido\" con el otro caballero, por lo tanto SE SEPARA COMBATES!!
Un saludo;)
21 Ene 2013 19:48 #231374 por endros_duath
la unica duda que veo yo seria si el segundo caballero carga a 2 orcos, con lo que el jugador de iniciativa elige si quiere a 2 orcos contra el primer caballero o contra el segundo. pero de ninguna manera el que tiene la iniciativa puede decidir que el caballero que carga no luche porque el cargo primero contra el otro
21 Ene 2013 22:34 #231410 por Alhen
Yo creo que si el caballero decide cargar a los dos orcos en vez de uno.. no puede, se debe retirar el combate de uno en uno. De todas formas.. al ser 3 miniaturas contra dos.. va a quedar 2 contra 1 en cualquiera de los casos!!:laugh: :laugh:
21 Ene 2013 23:18 - 21 Ene 2013 23:20 #231421 por Caminero2385
La cosa va como ha dicho endros-duath. Las premisas con las que siempre tenemos que partir:
- ¿Quien tienen la iniciativa? Oscuridad, luz, ... (da igual)
- Nunca se puede quedar un guerrero sin luchar.
Por tanto el caso que narrais es el siguiente:
1) La oscuridad tienen la iniciativa. 3 orcos deciden cargar a una miniatura de CABALLERÍA. Por tanto, la mini de caballería no tiene los bonificadores de \"ataque adicional\" ni \"arrolllar\".
2) Es el turno de la luz, y otra mini de caballería decide ayudar a su compañero y carga contra 2 orcos. Como ha cargado, ésta mini de caballería SI TIENE los bonificadores de \"ataque adicional\" y \"arrollar\".
3) ¿Cómo separamos los combates? La cosa quedaría en que 2 de los 3 orcos están peana con peana contra 2 minis de caballería, de los cuales 1 tiene bonificadores por haber cargado. Entonces el jugador con la iniciativa, oscuridad, si está avispado, separará los combates como quiera, pero la mejor opción será que separe los combates poniendo 1 orco contra la mini de caballería que tiene los bonificadores por haber cargado, y los otros 2 orcos que luchen contra la otra mini de caballeria que no tiene bonificadores.
4) Conclusión: Nadie se ha quedado sin luchar y la oscuridad, con su iniciativa, ha elegido sabiamente para recibir el menor daño posible.
Espero que os sirva. Aunque he explicado más cosas de la cuenta, al ver tu duda veo que no controlas un aspecto básico del juego, que a su vez es también un quebradero de cabeza, pues sino separas bien los combates te pueden hacer polvo o no aprovechar una debilidad del adversario. Saludos.
22 Ene 2013 00:50 #231429 por Legoliñas
Para mi con esta respuesta me queda todo claro, esta muy bien explicado! :laugh:
22 Ene 2013 17:33 #231522 por javimurcia
Gracias a todos,
Duda mas que resulta.
Un saludo;)
22 Ene 2013 18:21 #231533 por groogh
Yo también tenía alguna duda al respecto, pero Caminero ha puesto un ejemplo muy bueno :D
