file Reglas formación de ejercitos
08 Dic 2012 15:33 - 08 Dic 2012 17:15 #225880 por Ness
Buenas, pues eso que reglas hay para formar ejercitos? Me refiero a si hay limite de unidades por heroe, o puedo llevar solo unidades sin lideres. Como se forman las compañias...bla bla bla.
O eso que he leido de 1/3 de ataque a distancia menos las arrojadizas creo, podría tener todo el ejercito con arcos pero solo atacar con 1/3 o solo puedo comprar 1/3???
Me ayudais? Mil gracias.
08 Dic 2012 18:48 #225891 por Vizandril
Esto es en ambitos generales:
-Cada heroe puede comandar un maximo de 12 tropas. Aunque no todos puesto que algunos denominados independientes no pueden comandar nada (en rohan creo que no hay ninguno de estos...)
-Solo puedes incluir un 33% de armas a distancia, no cuentan las arrojadizas, este porcentaje debe cumplirse tambien con los aliados, esto significa que no puedes aliar tu ejercito con 12 elfos con arco, sino que tendrian que ser 8 con otro arma y 4 con arco (asi se cumpliria el 33% tambien en los aliados).
No pueden quedar guerreros sueltos, osea sin heroe comandante.
Aun asi esto no afecta a la partida... solo al hacer las listas y el desplieqgue.
08 Dic 2012 22:46 #225914 por Ness
entonces por ejemplo si hiciera un ejercito solo de jinetes rohan, que vienen de base con arco puedo elegir cuales son arqueros y cuales usan armas de mano? o no puedo y solo puedo meter 1/3 de esas minis solo pk lo traen de serie?
08 Dic 2012 23:07 #225916 por Vizandril
Puedes, hacer lo que has dicho, lo habitual es hacer que cuenten solo las que la mini esta en postura disparando, asi se diferencian rapido a la vista cuales si y cuales no.
08 Dic 2012 23:28 #225918 por Ness
Muuuuchisimas gracias!! si monto toda la caballeria con arco... o lo hago algun dia las marcare de alguna manera hasta que me haga con solo caballeros arqueros jiji
gracias de nuevo.
09 Dic 2012 00:54 #225925 por morgoth.bauglir
No se, este tema siempre genera controversia. En el manual pone explicitamente que solo un tercio de las miniaturas pueden ir equipadas con arco. Y en ningun sitio del manual habla de poder abandonar voluntariamente equipo...
Asi que por esa regla de tres no se pueden alinear unicamente rohirrims en batallas a puntos.. Esto como esta oficialmente, sin contar reglas caseras?
09 Dic 2012 01:25 #225929 por Vizandril
Pero se posteo ya que habia un escenario que en los suplementos que hablaba de ese caso en especifico y que decia lo de los arcos que apuntan y eso... al menos se dijo, que exista o no no lo puedo asegurar...
09 Dic 2012 01:33 #225932 por Guindyya
Hay una FaQ de hace muchísimo tiempo que respondía explícitamente a la pregunta. Puedes hacer un ejército entero de Jinetes de Rohan, lo que no podrás es disparar con todos en un turno.
Lo de no equipar a más del 33% de las miniaturas con arco es una regla general que equilibra mucho el juego, pero es que hay miniaturas a las que como tal no las equipas con el arco, pues no tienes opción al estar equipadas de serie.
No obstante, bajo mi punto de vista quizás la mejor solución si sea considerar únicamene como arqueros a aquellos que lo tengan físicamente.
Saludos!!!
09 Dic 2012 07:27 #225952 por morgoth.bauglir
Lo del escenario es un caso particular, y por lo tanto excepcion a la regla. De todas formas yo creo que, a dia de hoy, con los reglamentos y erratas vigentes no se puede hacer...
Ademas, muchos ejercitos tienen tropas con el arco de serie y en esos ejercitos nadie plantea estas pegas.
Las excepciones con el tema del arco son claras y estan explicitamente mencionadas (montaraces de arnor, haradrims,...) y los rohirrim no tienen ese tipo de excepciones...
Implica esto que no se puede hacer un ejercito solo de caballeria de rohirrims? SI
Implica esto una patada bestial al trasfondo de este ejercito y una gran cagada? TAMBIEN
:whistle:
09 Dic 2012 07:35 #225955 por Minethor
una pregunta, independientemente de lo que decían en los suplementos, en estas nuevas reglas del hobbit, ahora ya no se puede decir \'todas las minis tienen arma de mano\', correcto?
09 Dic 2012 08:01 #225957 por Vizandril
Siguen teniendola, por que salvo las que se indique que estan desarmados la tienen... otra cosa es que se sepa cual para poder usar sus habilidades, para eso hace falta consultar a la miniatura...
10 Dic 2012 00:51 #226028 por galaico68
gracias de nuevo.
No te preocupes que ya puedes hacerte un ejército entero de Jinetes de Rohan.
La semana pasada sacaron algunas aclaraciones a las reglas (FAQs) y entre ellas está las siguiente:
\"Reglas para las Partidas de Guerra de Rohan: Los Jinetes de Rohan en Partidas de Guerra elegidas de la lista de ejército de Rohan no cuentan a la hora de determinar el límite de arcos\"
:woohoo:
10 Dic 2012 01:06 #226029 por Ulises
Entonces... no se si he entendido bien la FAQ... ya no cuentan para el limite de arcos?
Te puedes meter entonces los que quieras y disparar con todos? O sigue siendo como siempre, que no cuentan pero tienes que elegir un tercio de ellos para que disparen?
10 Dic 2012 01:14 #226031 por Vizandril
Ala ala que locura, a mi me gustaban los ejercitos de todo caballeria de rohan, pero darles la posibilidad de que todo sean arcos igual es pasarse, que los caballos se pueden pasear por todo el escenario disparando sin que les alcancen xD (eso si con 5+ de punteria)
10 Dic 2012 01:21 #226032 por galaico68
A mi la verdad es que no me parece para tanto. Que sí, que podrás disparar con todas las miniaturas, pero serán pocas e impactarán a 5+.
Tampoco se van a poder pasear por todo el campo sin que los alcancen porque hay muchas cosas en la oscuridad que mueven más de 5UM...
10 Dic 2012 01:33 #226035 por morgoth.bauglir
Ala ! Ese FAQ no lo habia visto, pero me parece bien. Dan mas valor a los rohirrim, que se suponen de las mejores caballerias del juego, y no lo eran. Con el tema de los arcos mejoran algo...
10 Dic 2012 01:39 #226036 por Minethor
colgad el link de las faq, yo no las encuentro, solamente me aparecen la de los libros la comunidad del anillo, las dos torres y la del retorno del rey
10 Dic 2012 02:09 #226040 por galaico68
Te pongo el enlace dónde está puesto lo de las FAQs ;):
www.laguerradelanillo.com/component/option,com_kunena/Itemid,133/func,view/catid,3/id,225372/
Si es que...hay que fijarse más :)
10 Dic 2012 02:21 #226042 por Minethor
si eso ya lo he visto... yo lo que las busco es en castellano, no las encuentro >.<
10 Dic 2012 02:24 #226043 por Ismäel
Normal, todavía no lo hay... xD
10 Dic 2012 02:46 #226045 por Ulises
O, entonces es tal y como lo había entendido.
Pero lo que no entiendo es lo del 5+
Llevo mucho sin jugar y ando un poco desactualizado de los reglamentos, pero lo del +1 al impactar por haber movido... eso no era de WH fantasy?
O es una nueva regla?
Un saluido!
10 Dic 2012 03:04 #226047 por Vizandril
Si, es nueva regla, ahora si mueves pues disparas con mas dificultad, 1 mas, en el caso de un jinete de rohan a 5+
10 Dic 2012 03:18 #226052 por Ulises
Parece lógico.
De la distnacia larga o corta no hay nada, no?
La verdad es que no es mala medida para darle algún plus a esos jinetes de Rohan... que si no, sale mejor coger cualquier otra caballería.
Ahora por lo menos como caballería de hostigamiento tienen su gracia, incluso con el 5+. Peor disparan los orcos, y siempre habra alguno que caiga.
10 Dic 2012 03:20 #226054 por Vizandril
Bueno bueno, yo la unica caballeria montada que llevo con los orcos son los rastreadores en huargo 11pts (muy recomendables) e impactan tambien a 4+ y 5+ si mueven :P
10 Dic 2012 03:37 #226057 por dkdario
Yo lei en alguna parte del reglamento (o de unas faqs, no recuerdo bien dónde), que puedes tener todos los jinetes de rohan que quieras, pero sólo un tercio en cada turno podrá disparar (y pueden ser cada vez unos diferentes).
