Hola, en la regla \"a la caza\" del incursor huargo dice que puede disparar incluso si está en combate. Mi pregunta es : puede disparar a una miniatura que esté en combate con él? De ser sí la respuesta, debe tirar para la trayectoria de disparo? Se daría a sí nismo si fallase esta tirada? Y si en el combate hay más miniaturas de tu mismo bando les podrías dar a ellas si fallase la tirada de trayectoria? Gracias.
Como eres del bando de la oscuridad, si puedes disparar a tu propio combate, y como al fin y al cabo no hay ninguna regla que diga lo contrario, hay que seguir las reglas habituales.
Y las reglas habituales dicen, que si disparas a un combate siendo el bando de la oscuridad, puedes dar tanto a tus tropas como a las de tu rival, con lo cual se tira en la trayectoria de disparo para saber si te das o no, en resumen, si puedes darte a ti mismo, o a algun compañero junto al que luches, al menos hasta que una regla o una Faq diga lo contrario.
Si hay mas miniaturas en un combare y disparas le darias a la miniatura que esta mas cerca de el arquero que ha disparado eso pone las reglas. En este caso la miniatura mas cercana es el propio incursor o eso pienso yo
Si, yo tambien lo pienso asi, supongo que entonces es asi, hasta que no lo aclaren con faqs, lo que puede ocurrir es que des al propio incursor... o sino que no pueda dispararse a un combate propio (para ahorrar discusiones con el rival digo).
Osea, que un ejemplo sería así: el incursor dispara a su enemigo en contacto los dos disparos a 5+. Consigue impactar uno, y ahora tira. 1-2-3 da a un guerrero de tu propio bando, en este caso el propio incursor, y con 4-5-6 al enemigo. Luego tiro para herir Correcto?
