file elladan y elrohir
01 Nov 2012 06:56 #222855 por luis_c
Hola, leyendo la regla de lazos de sangre me surga una duda. Si muere uno de los dos, dice que la defensa se reduce a 4. Es independiente de que tengan defensa 5 con armadura o defensa 6 con pesada? Siempre se reduciría a 4 sin importar el tipo de armadura que lleven?
01 Nov 2012 07:13 #222856 por morgoth.bauglir
La armadura se reduce a 4 por que la defensa serie es 5, en caso de tener defensa 6 por llevar armadura pesada se reduce a 5.
01 Nov 2012 07:20 #222857 por luis_c
Pero es que ok,ok, es que leyendolo no sabia si se refería a la defensa inicial o ya modificada. Gracias.
01 Nov 2012 17:38 #222864 por dkdario
Yo creo que no. Creo que se reduce a 4 independientemente de si tenía 5 o 6 antes, si no, lo especificaría mejor.
Si miras la regla \"Cabalgad hasta la desolación de Eomer\", es igual, pero con Théoden y Éowyn. Dice que reduce su defensa a 4, y en este caso, Eomer tenía defensa 7 ya de por sí (lleva escudo y armadura pesada incluidos ya en los atributos).
01 Nov 2012 18:42 #222867 por Vizandril
Ya pero en este caso la armadura es un extra, con lo cual se aplican las bonificaciones independientemente con lo cual seria:
D5 -1 por la regla, y luego aparte +1 por la armadura pesada, con lo cual se queda a 5 igualmente.
01 Nov 2012 19:50 #222870 por kisame
acabo de mirarlo, vizandril , tiene razon , se resta 1 a su defensa pero como llevaba el extra de la armadura pesada, se quedaria con cinco en defensa.
01 Nov 2012 20:40 #222872 por Windwarrior
Hay que ver si pone que resta 1 a la defensa o si su Defensa cambia a 4. Son dos cosas distintas
01 Nov 2012 20:56 #222873 por Ismäel
Por lógica, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Vizandril, pero la verdad es que no pone nada de restar -1.
01 Nov 2012 21:01 #222875 por Vizandril
Pone que su defensa cambia a 4, la defensa que tiene en el perfil, en el perfil tiene D5, le pongas armadura o no es un modificador aparte. Pero vamos que el perfil base es el de D5 con lo cual la defensa baja a 4, pero eso no cambia que luego tengas algún equipamiento que aumente su defensa, en este caso +1 a la defensa, con lo cual, la defensa baja a 4 pero luego sigue estando el modificador de +1 de la armadura.
01 Nov 2012 22:21 #222882 por morgoth.bauglir
Esto se contestaba en un FAQ oficial. Pero no recuerdo en cual.:unsure: Resta uno a la defensa.
01 Nov 2012 22:41 #222884 por Drar
Quiero ver esa FAQ porque no la recuerdo. Si pone que se reduce a 4 se reduce sin importar que tipo de armadura extra lleve.
De todas formas este tipo de reglas hay que verlas desde la perspectiva de jugador rival para así ser más objetivos. Creo que el último Eomer tenía una regla parecida.
Y lo dicho al principio, me gustaría ver esa FAQ para confirmarla porque sino se reduce a 4 vaya como vaya.
Namarië ;)
01 Nov 2012 23:06 #222887 por Vizandril
Namarië ;)
Hombre, yo no uso elfos ni compañia gris, y solo peleo contra ellos, asi que mi perspectiva es de rival, al menos yo he considerado que es asi, pero bueno que tampoco digo que no sea como decis vosotros ;)
01 Nov 2012 23:33 #222890 por Drar
Pues has empezado con un buen planteamiento Vizandril. Muchas dudas son de jugar con el ejército que tiendes a querer mejorar las reglas de forma desintencionada. Yo de leer esa y otras parecidas creo que es así, si decís que hay FAQ la miramos y a ver que dice.
Namarië ;)
01 Nov 2012 23:41 #222891 por Vizandril
Namarië ;)
Es como cuando hubo la discusion de Thranduil, yo fui de los que decian que no podia resistirse, y eso que no juego elfos, pero mira, al final luego salio la faq que aclara que puede resistirse con un 6.
Asi que esto igual, se puede interpretar de ambas formas, pero hasta que no lo aclaran en faq, nunca se sabe con certeza quien tiene en verdad la razón.
04 Nov 2012 23:55 #223018 por dkdario
Sigo pensando que se reduce su defensa a 4. Con Eomer pasa lo mismo, se reduce a 4 (y éste tiene defensa 7 ya en los atributos...), por lo que supongo que será igual, pero vaya, no lo sé seguro...
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos
