file otras dos dudas
05 Nov 2005 04:37 #22174 por Vengador
Buenas otra vez, amos a ver, suponed que hay un hobbit detras de un pozo, en concreto el de la caja de minas de moria, y un orco quiere dispararle con su arco. El hobbit no esta tumbado ni agachado, entonces se considera que ese pozo esta en la trayectoria del disparo y habria que pasar un obstaculo ????.
otra duda, andanada de flechas, es solo con arcos y a pie, o pueden ser por ejemplo ballestas uruks o caballeria, siempre que esten en contacto sus peanas.
Aciassssssss..
05 Nov 2005 09:27 #22184 por KHARN
A la primera pregunta, decirte que SI. Es evidente que si el pozo está entre el arquero y el Hobbit, el pozo se encuentra ¨en la trayectoria del disparo¨.
Tira primero para impactar (en el caso del Orco deberías sacar un 5+ en el dado). Si impacta, tira luego para ver donde impacta. Con 3 o menos, la dará en el pozo, mientras que con 4+ el Hobbit habrá sido alcanzado (con lo que volverías a tirar para intentar herirlo).
Sobre la segunda pregunta, te diré que las andanadas solo pueden hacerlas las minis equipadas con arcos (no ballestas ni por supuesto armas arrojadizas), pero pueden efectuarse tanto a pie como montado. Incluso puedes mezclar minis a pie y montadas QUE TENGAN EL MISMO TIPO DE ARCO (misma fuerza y alcance, que no mismo nombre), hasta sumar diez minis en contacto de base y efectuar una andanada.
Como te digo arriba, el arco debe tener la misma fuerza y alcance, aunque no se llamen igual, por lo que arcos largos y arcos élficos podrían juntarse para efectuar dicho tipo de disparo (ambos tienen F3 y alcance 56 cm.).
Un saludo... ;)
05 Nov 2005 19:01 #22221 por Hasharii
Explicas que para hacer las andanadas deben tener la misma fuerza y el mismo alcance, ¿pero hace falta que tengan el mismo atributo de disparo?
05 Nov 2005 19:16 #22224 por Eltharion
No Hasharii, porque para la andanada sólo impactan los 6.
Más adelante, cuando puedas hacer disparo directo. Tendrías que diferenciar los dados para saber de quien son cada uno. No vale tirar todos los dados a la vez, y decir que los de 4+ los designas a los hombres, y los de 3+ a los elfos (por ejemplo).
05 Nov 2005 22:54 #22237 por Vengador
joder, muchisimas gracias de nuevo, ya no podre hacer mas andanadas con mis 12 uruks.
lo del hobbit pensaba que era asi, y me lo has corroborado.
gracias de nuevo.
05 Nov 2005 23:43 #22241 por Escipion
¿ahora son 10 miniatura? antes eran solo 6
!!Dol Amroth por Gondor!!!! y que vivan los dos
06 Nov 2005 00:11 #22246 por KHARN
En efecto, el número de miniaturas mínimo para disparar una andanada, ha pasado a ser 10 (frente a las 6 que hacían falta antiguamente).
Adicionalmente, el primer imapacto lo designa el jugador de la mini objetivo y no el jugador que dispara, como pasaba antiguamente, es decir, el que dispara elige el objetivo inicial, dispara y el primer 6 dará en la mini que el contrario elija como mucho a 14 cm. de la mini objetivo, el segundo 6 dará en quién designe el atacante y así sucesivamente.
Con esto se fomentan los grandes grupos de arqueros. Antes te merecía más la pena disparar con dos grupos de 6 arqueros en vez de con uno de 12, ya que tu elegías 4 de los posibles impactos frente a los 2 que podía designar tu rival, mientras que si disparabas con 12 a la vez, designaban 3 objetivos cada uno. Ahora es mejor disparar con un gran grupo de arqueros.
Un saludo...<br><br>Mensaje editado por: KHARN, el: 2005/11/05 19:15
06 Nov 2005 01:27 #22252 por Escipion
tengo q comprar el manual nuevo deprisa XDDDD
27 Nov 2005 23:31 #25525 por naitsirk
las miniaturas a caballo no pueden ahacer andandas de flechas. si no me equivoco eso lo pone en todos los reglamentos(a no ser k en el nuevo lo ayan cambiado)
28 Nov 2005 00:57 #25541 por Boromir_Gondor
Si, son 10 minis en contacto. Pero en el cuadro de las andanadas no he encontrado nada de sólo hombres a pie.
*Frase mítica espartana
28 Nov 2005 01:34 #25555 por paloji
Pues no lo pone en ninguno...no se donde lo habras visto, solo se menciona que deben ser arcos del mismo tipo, independientemente del atributo de disparo y de si va a pie o montado.
Tiempo de carga de la página: 0.138 segundos
