file SOBRE LE REGLA JINETES EXPERTOS
06 May 2005 02:57 #2071 por Tremoletes
A ver muchachos si me podeis ayudar con esta dudilla: según el manual de ERDR, un jinete experto suma +1 a su atributo de defensa. Por tanto, un caballero de Rohan, ¿tendría defensa 6, o este bonificador se incluye ya en su perfil de atributos?; o en el caso de Éomer, ¿se planta con defensa 7 ó 8 incluso, si lleva escudo? Es que si es así, me parecen verdaderos tanques. Bueno, espero vuestras respuestas. Muchas gracias de antemano. :lol:
06 May 2005 03:18 #2075 por Krick
Aunque parezca muy exagerada la regla, si, asi es. Si incluimos escudo a nuestro Eomer podemos llegar a Defensa 8! Puede que los de GW no se fijaron en este detallito de Eomer que con esto parece \"un monstruo\".
Salu2
06 May 2005 03:30 #2081 por Artedil
Estais equivocados, lo que la regla permite es beneficiarse de los jinetes del escudo aunque lleven arco, nada más. No añaden ningun punto que la miniatura no posea, unicamente evita perderlo.
06 May 2005 14:52 #2125 por tico
Correcto, esa regla solo hace que los jinetes, tengan Defensa 5 y nunca defensa 6; Tambien hace que como mucho Theoden o Eomer, llegen a defensa 7.
Un Saludo!!!
twitch.tv/ticoiche
06 May 2005 17:21 #2133 por Tremoletes
Según el reglamento ERDR en la página 36 cito textualmente:
\"Los jinetes experto (...) cuando están montados obtienen un modificador de +1 a su defensa, incluso aunque porten arco. Si desmontan o caen de su montura, deben dejar en el caballo su arco o su escudo (en cuyo caso su atributo de defensa se verá reducido en 1 punto).\"
Nosotros estamos convencidos de que mientras el jinete vaya montado en su caballo suma +1 a su perfil de defensa y que cuando desmonta o cae del mismo, entonces vuelve a su perfil original.
Por ejemplo un guardia real montado tiene defensa 7 y a pie defensa 6.
06 May 2005 17:50 #2136 por Boromir
Yo creo que esque el reglamento se explica mal en este punto,por el simple echo de ser jinete experto no te sube +1 a la def,tiene que pagar el respectivo punto que valga el escudo.
07 May 2005 04:50 #2290 por Krick
Habría que mirar si hay algun Faq al respecto ya que el reglamento pone lo que se ha citado...
Salu2, Krick
07 May 2005 04:57 #2294 por Sam
Me parece que esto ya se aclaro en la antigua lgda y resulto ser que la traduccion a español estaba mal hecha, porque en el reglamento ingles pone que no pierde el +1 Defensa por llevar escudo y arco. Creo que era eso, no?
Saludos :)
\\\\"A ti corresponde decidir lo que hacer con el tiempo que se te ha concedido\\\\"
- Gandalf.
07 May 2005 08:18 #2329 por GizmoDemente
No se si la traduccion seria esa (no tengo delante el original en ingles), pero a efectos practicos es lo que quiere decir, todas las miniaturas se benefician del +1 del escudo cuando van a caballo (hablamos de jinetes expertos, y si fueran a pie las que llevan arco no se beneficiarian) por eso han de elegir al bajarse del caballo, si seguir con esa defensa (coger el escudo) o coger el arco y perder un punto de defensa.
edito para aclarar aun mas: Por supuesto las miniaturas que no tengan escudo aunque sean jinetes expertos, no obtienen +1 (aqui es donde la traduccion parace ser mas ambigua).<br><br>Post edited by: gizmodemente, at: 2005/05/07 04:38
07 May 2005 16:29 #2347 por BatossaiX
edito para aclarar aun mas: Por supuesto las miniaturas que no tengan escudo aunque sean jinetes expertos, no obtienen +1 (aqui es donde la traduccion parace ser mas ambigua).Post edited by: gizmodemente, at: 2005/05/07 04:38
En el foro antiguo se quedó exactamente en eso. Un \"jinete experto\" gana un +1 a la defensa (el del escudo) aunque lleve arco y escudo. Pero si desmonta, debe decidir si coge el escudo o el arco, en cuyo caso perdería el +1 a la defensa por dejar el escudo.
UN SALUDO ^^x
Hermano, nuestras voces sonarán como una sola y juntos gobernaremos. Si te sometes a la oscuridad que yace en tu corazón, serás conocedor de la verdad.
07 May 2005 18:30 #2358 por Hierba_de_la_comarca
La regla no es todo lo clara que debe ser pero fijaros en lo ultimo que pone:
Si el jinete desmonta pierde -1 a su defensa por que pierde el escudo.
Vamos que si montar a caballo le diera un +1 a la defensa y escudo otro mas uno cayendose del caballo si deja el escudo y la relga especial no funciona sin caballo deberia perder 2 a defensa (uno por la regla pues ya no esta a caballo y otro por que el escudo se queda en el caballo) en vez de eso solo pierde un menos uno lo cual prueba que la regla le da un mas uno a defensa del escudo pese a llevar arco.
08 May 2005 08:22 #2501 por Hermam
Bueno pues ya no hableis de los elnaiths, que si sumasen uno más aparte del escudo sería defensa 7. Las reglas son esas suman ese más uno aunque lleven arco, y tambien recordar que un jinete experto cuando tenga que efectuar un salto puede repetir la tirada si falla.
13 May 2005 04:57 #3316 por Señor Troll
Hombre yo creo que es que no pierden la bonificación del escudo, solo hay que pensarlo de forma razonable; porqué alguien iba a tener más defensa por saber llevar bien el caballo??
13 May 2005 05:26 #3320 por Hierba_de_la_comarca
Ademas fijaos en la mini de los jinetes,llevan el escudo atado al caballo
13 May 2005 22:55 #3406 por Randir Vithren
A ver si queremos entender que no es tan dificil.
Un jinete normal, al montar a caballo con espada escudo y arco, ademas de las riendas, pues no es capaz de hacerlo todo a la vez, por lo tanto no se beneficia del escudo cuando va montado si usa el arco. Como los rohirrim son jinetes expertos, si son capaces de manejarlo todo y hasta de sacarse un moquillo en los semaforos si se terciara, asi pues lo que quiere decir es que no pierden el punto adicional, pero al bajarse del caballo deben elegir entre escudo y arco. Si eligen este ultimo, evidentemente si pierden el punto de defensa. Yo lo veo bien clarito.
Gandalf: \"Ar shaká le bat-ta este leru pa invitá tor mundo, y no pagá\"
Mapashito: \"¿Que quiere tené?\"
Gandalf: \"Saca el leru, que yo tengo la otra mitad\"
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos
