file Rohan,Caballeria y el 33%
04 Feb 2012 22:42 #205672 por Guerk
Buenas señores tengo una duda.He comenzado a jugar con rohan una campañita a 250 puntos.
y me dicen que solo puedo tener un 33% de miniaturas con arco.... los jinetes de rohan tienen el arco ya incluido por lo tanto como te puedes hacer un ejercito de rohan full caballeria???
04 Feb 2012 22:49 #205673 por ELESSAR78
todos los jinetes de rohan llevan de equipo el arco por defecto, pero solo podras usar el 33% de los arcos en cada fase de disparo.
por ejemplo si te metes un ejercito con eomer con arco y 30 jinetes, solo podran disparar 10 jinetes y eomer, que no cuenta para el porcentaje.
04 Feb 2012 23:21 #205675 por Vizandril
Y para no liarse, normalmente el 33% ese que si puede disparar tiene que ser el jinete que lleva el arco en la mano (osea los que estan disparando), asi se identifica rapidamente que jinetes son arqueros y cuales no.
05 Feb 2012 04:59 #205702 por ELESSAR78
iba a mencionar lo de los jinetes que llevan el arco disparando vizandril, pero creo recordar que alguien dijo alguna vez en otro post que hablaba de este tema que todos llevan arco y puedes disparar con el 33% en cada turno no teniendo que ser obligatoriamente los mismos en cada turno.
¿esto es asi? ¿o solo puedes usar las mismas minis todos los turnos?
05 Feb 2012 05:25 #205703 por Vizandril
Es que en el legiones ponia lo de las miniaturas con arco, pero como ahora el legiones esta \"desfasado\" no se que decir...
05 Feb 2012 05:44 #205707 por Sakarisei
En los suplementos no pone nada de eso. Incluso me atrevería a decir que si no se puede aplicar eso de legiones de la tierra media, me temo que Rohan estará más desfasada... que a pesar de que el cazador del rey hace maravillas a distancia (Lo he visto y... a distancia es bestia, bastante bestia. Si alguien quiere saberlo, privado), no veo un ejército que pueda enfrentarse a las unidades superdopadas de mordor y de los reinos caídos.
05 Feb 2012 05:46 #205709 por ELESSAR78
jaja, ya, yo me referia a antes, a lo que se hacia siempre. esta claro que ahora puede cambiar algo pero...
¿alguien sabe si ha cambiado algo respecto a esto??
05 Feb 2012 17:02 #205724 por Sakarisei
En los suplementos nuevos no pone nada de lo que venía en Legiones de la tierra media. Es decir, que aunque lleven los guerreros el arco de manera estándar, siguen contando para el 33% de ellos por lo que si quieres todo caballería, tendrías que dedicarte a meter guardias reales e hijos de Eorl. Puede sonar absurdo, pero es que en los suplementos, desgraciadamente no pone nada de eso. Pero eso un acuerdo entre amigos se puede poner esa norma de Legiones.
06 Feb 2012 22:30 #205910 por Guerk
Gracias.Hoy e mirado los complementos nuevos y pone que 1/3 miniaturas solo pueden llevar arcos de todo tipos y ballestas....no dice nada de las piedras hobbits...X0
06 Feb 2012 23:12 #205916 por Ho_Strategos
En los suplementos también pone literalmente: \"Recuerda que ciertas miniaturas o ejércitos tienen sus propias reglas al respecto, en cuyo caso tienen prioridad sobre este límite\" y el caso de Rohan con el arco de serie puede encajar en una de estas excepciones. De todas formas, las flechas no son muy letales, en mi novata opinión.
07 Feb 2012 01:04 #205932 por Sakarisei
Pero eso que citas del suplemento es para casos como la regla especial de La picadura de escorpión (Hasta el 50% de arcos si llevas puro Harad) o las cerbatanas de los Mahud (Tanto a pie como en camello). Lo de Rohan y lo de Khand desgraciadamente no se aplica en ese aspecto ya que en ese caso, se diría claramente (No nos olvidemos del paréntesis que viene más adelante), y a mi me gustaría también que a los jinetes de Khand no se le aplicase ese 33%, que ellos también llevan arco de serie...
07 Feb 2012 18:23 #206018 por Guerk
Entonces con la nuevas reglas no se puede tener una lista full caballería a no ser que meta hijos no?
07 Feb 2012 19:03 #206022 por Vizandril
Nose yo supongo que se puede hacer lo de los arcos y hacer que solo cuenten unos con ellos.. en los torneos seguramente y entre amigos aparecan reglas al respecto que lo especifiquen pero normalmente se usaba eso y no creo que se cambie.
07 Feb 2012 19:15 #206024 por Sakarisei
Hasta yo mismo lo aplicaría (llevo khand, y también comprendo a los de Rohan porqué los jinetes de Khand son primario para un ejército de Khand, y todos llevan arco con serie, al igual que sus enemigos del alma Rohirrim...). Pero desgraciadamente, oficialmente no se puede. Pero que vamos, que por mí ningún problema.
Y creo que eso lo podría hasta preguntarlo en la GW, refiriendo a la pregunta de Legiones.
07 Feb 2012 19:54 #206032 por Ho_Strategos
A qué correo se envían las preguntas a GW?
07 Feb 2012 21:11 #206042 por morgoth.bauglir
Yo creo que lo mas razonable sería añadir una regla que diga que cualquier miniatura puede desechar parte de su equipo. En ese caso dos tercios de los rohirrim no llevarían arco aunque costasen lo mismo que los que llevan arco.
La solución de solo un tercio puedan disparar cada turno me parece una muy mala solución. Por que si comienzas con 30 miniaturas todas con arcos, cuando solo te queden diez minis sigues pudiendo disparar con las diez. Es un claro \"fraude de ley\" para la norma del 33%, que desde mi punto de vista es muy clara. \"Solo un tercio de las miniaturas pueden ir equipadas con arcos/ballestas/etc\".
07 Feb 2012 22:08 #206052 por Chuchosky
Lo que tenian que hacer es no meter arcos \"gratis\" a ninguna mini salvo que sean arqueros especificos \"rastreadores orcos\" \"exploradores de rohan\" etc...
O en su defecto que lo pongan en su lista de equipo a añadir como \"gratis\"
Porque que te metan un arco (y su coste en puntos) para que luego no lo puedas utilizar....
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos
