file Andanadas y objetos en la trayectoria
28 Jul 2011 04:52 #197002 por morgoth.bauglir
Si se realiza una andanada de flechas sobre una miniatura en un bosque o una miniatura cuya peana toca una barrera. Esta miniatura se beneficia de una tirada \"en la trayectoria del disparo\".
¿ Pero y si el objetivo es una miniatura de la dotación de una maquina de asedio y la maquina esta en la trayectoria del disparo y la peana de la dotación tocando a la maquina? Se debería realizar la tirada de \"en la trayectoria del disparo\" ?
Yo creo que si.
28 Jul 2011 07:21 #197011 por narsil
Estoy casi seguro de que no. Cuando tu haces una andanada, la trayectoria de disparo no existe, solo la linea de vision. Si una miniatura de la andanada ve a otra de la zona donde quieres disparar, con eso sobra. tiras tantos dados como minis haya en la andanada y los 6 son los que han impactado. Luego la resolucion de los disparos viene siendo como siempre ;).
28 Jul 2011 10:33 #197013 por morgoth.bauglir
En el manual pone literalmente, en la sección de andanada de flechas:
\"Las barreras solo contaran como en la trayectoria del disparo si están entre el grupo que dispara y el objetivo, y este se halla en contacto peana con peana con la cobertura. Las miniaturas que se encuentren en el interior del bosque siempre se benefician de una tirada en la trayectoria del disparo por los arboles, y las miniaturas que estén en el interior de edificios o que tengan algún tipo de protección solida sobre sus cabezas no podrán ser dañadas por el fuego indirecto.\"
Si los objetivos están peana con peana con una cobertura el impacto no es automático. Como pone en el manual se debe realizar una tirada en la trayectoria del disparo, también en las andanadas. Mi pregunta es si una maquina de asedio, puede entenderse como una cobertura.
28 Jul 2011 17:32 #197020 por Cleominivs
No hace falta tener línea de visón, basta con que alguna miniatura de tu ejército (sea de la andanada o no) vea a la miniatura que es el objetivo inicial ;) .
29 Jul 2011 04:50 - 29 Jul 2011 04:54 #197049 por narsil
Entonces segun eso, cuando designas el objetivo de una andanada, ¿debes comprobar que todas las miniaturas en un rango de 14 cm no deben pegar con un obstaculo? Veo ilogica esa regla, ya que cuando tiras los dados, ya ves los que impactan o no, y los objetivos impactados los designan los jugadores... :dry:
Las maquinas de asedio tienen defensa y heridas, en tal caso seria otro objetivo mas.
Gracias Cleominivs, no recordaba esa parte ;)
29 Jul 2011 05:18 #197053 por Ereinion
Yo estoy de acuerdo con el señor oscuro, si la peana de la miniatura esta en contacto con una barrera esta se encuentra protegida por ella como se señaló citando un pasaje del manual estas se encuentran en la trayectoria de disparo este en línea directa o en una andanada.
Por último y aunque sé que no tiene mucha validez, si lo imaginas si alguien esta protegido por una barrera o algo así, en terminos generales, debiera quedar oculto para cualquier tipo de disparo.
29 Jul 2011 18:14 #197068 por Erhelm
Yo creo que no se consideraría cobertura, porque al fin y al cabo la máquina es una \"miniatura\" más. Es como si consideráramos cobertura estar pegado a un ent, o a un troll.
29 Jul 2011 18:20 - 29 Jul 2011 18:22 #197069 por imrahil279
una maquina de asedio no consideraria cobertura, seria pasando a 4+ pero pudiendose quedar en la maquina quitandole un punto de resistencia(cosa que con flechas dificil de quitarle), tiene atributos y se considera auna miniatura, por lo que coincido con Erhelm.
luego aparte un bosque o elementos de escenografia de ese estilo si lo consideraria cobertura, pero por ejemplo una simple barrera no.
saludos!
30 Jul 2011 00:29 #197079 por narsil
saludos!
Entonces por esa regla de 3, si designas como objetivo de un impacto a una miniatura que esta en una formacion, ¿tendrias que hacer cobertura de todas las miniaturas que estan pegadas a ese objetivo?
Veo ilogico tener hacer cobertura... :dry:
30 Jul 2011 01:35 #197082 por BoromirVK
La maquina no se encuentra en la trayectoria...las flechas les caen del cielo..., se consideraría otro posible objetivo. Por ejemplo.
Designo un guerrero de la dotación como objetivo inicial, hago mis tiradas para ver cuales imapactan, hago la primera tirada para herir a mi objetivo inicial...mi rival designa el objetivo de la siguiente flecha, que si el quiere podría ser la maquina de asedio.
Por otra parte...si imaginamos esta situación:
Arquero que dispara
maquina de guerra---dotación
Si el arquero puede ver el cuerpo de la dotación podría disparar contra ella, teniendo en cuenta que la maquina de guerra es un obstáculo a tener en cuenta.
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos
