file sombras y punto sde poder
14 Jul 2011 05:29 #196195 por seroctymus
vereis, os expongo el caso, ayer estube jugando una partida y me tope con un pequeeño problema, la jugada era que estaban trabados en combate Boromir (con estandarte) y dos soldados contra un troll de las cabernas, y a una distancia inferior a 14 cm dos sombras por lo que todas mistiradas para determinar el ganador del combate se reducen en 2, el caso es que a mi me quedaban 5 puntos de poder con Boromir, y de cidi ionvertirlos en sacar un 6 con el dado, para ello, tire normal, un 6 la mas alta, reste el -2 de las sombras y la tirada se me quedo en 4, y para obtener un 6 nesario para ganar el combate inverti dos puntos de poder
mi contrincante dijo que eso no se podia hacer, que los puntos de poder no se pueden invertir en la tirada modificada por las sombras, y yo queria saber quien de los dos tenia razon, si yo utilizando los puntos de poder despues de la modificacion o el que dice que no se pueden utilizar despues, que debe ser antes de la modificacion y en ese caso no podria utilizarlos porque no puedo superar un 6 con la tirada
muchas gracias de antemano, espero haberme podido explicar con calridad ;) :laugh:
14 Jul 2011 05:50 - 14 Jul 2011 08:46 #196197 por Vizandril
Cito el reglamento:Cuando en un combate hay modificadores, estos se aplican y luego el jugador puede decidir invertir puntos de la manera habitual hasta un maximo de 6, con lo cual si es posible lo que tu hiciste, el modificador megativo se aplica antes de que elijas gastar los puntos de poder, sino los heroes con armas a 2 manos nunca podrian sacar 6 en un combate;)
14 Jul 2011 07:03 #196201 por imrahil279
tienes tu razon, ya que despues del -1 puedes gastar poder para la tirada, ese es el handicap que tiene
16 Jul 2011 03:59 #196290 por seroctymus
ok, muchas gracias a los dos, yo ya suponia que tenia razon porque me parecia ilogico que un heroe, como dice Vizandril, que lleve un arma a dos manos no pueda obtener nunca un 6 en el dado, pero bueno, como llevaba bastante ventaja en la partida lo deje pasar, pero pa la proxima ya lo se jejejeje
