file Otro par de (estúpidas) dudas.
26 Abr 2011 04:07 #191275 por Kasei
Buenas. Quisiera que aquí, los expertos en la materia, me guiaran por el sendero de la duda hasta ver la luz con un par de dudas que tengo:
1-El tambor de los orcos de Moria (2 orcos y un tambor), ¿cuenta como una mini,dos ó tres?
2-¿Todo el ejército se beneficia del estandarte? Quiero decir, si lo lleva un jinete, solo se beneficiará la caballeria y si lo lleva un guerrero a pie, solo los guerreros a pie.
26 Abr 2011 04:55 #191281 por ELESSAR78
1. el tambor de los orcos de moria cuenta como dos minis. una por cada tamborilero
2. a no ser que se indique lo contrario afecta a todo tu ejercito, tanto a pie como a caballo.
26 Abr 2011 18:26 - 26 Abr 2011 18:26 #191293 por Trane
Lo del tambor no lo tengo seguro, pero lo del estandarte creo k solo afecta a las minuaturas en un radio de 8 cm al estandarte, puede k me ekivoke. pero creo k es asi jaja ELESSAR78 me a echo dudar ajja pero creo k es como te e dicho
26 Abr 2011 18:29 #191295 por paloji
el estandarte afecta en un radio de 8cm a todas las minis de tu ejercito, dando igual caballeria, infanteria, heroes o lo que sea.
26 Abr 2011 23:58 #191307 por ELESSAR78
si, claro, a 8 cm, pero a todos, tanto a pie como a caballo. no lo he dicho porque eso creia que estaba claro.
27 Abr 2011 05:29 #191322 por Kasei
Gracias por la duda, pero ahora me surjen otras jeje.
-Supongamos que tengo un estandarte en mi ejército de Minas Tirith, por lo tanto, ¿de ese estandarte se beneficia un ejército aliado?
-Y la otra; a un jinete de rohan con venablo (el que lo lleva vertical) le he puesto un estandarte. Según el reglamento, el perfil básico de un jinete de rohan, incluye una armadura, un escudo, un ARCO y o bien una espada o bien un hacha. Al llevar estandarte, ¿puede utilizar el arco?
27 Abr 2011 05:47 #191323 por Obitus
Respecto a la primera: sí. Si llevases por ejemplo a la hueste de théoden con Minas Tirith, los primeros podrían beneficiarse del estandarte de los gondorianos.
Respecto a lo segundo, me temo que se va a tener que quedar sin poder usar el arco. La regla de Jinetes expertos te permite llevar arco+escudo y beneficiarte del +1 a la defensa (porque lo llevan colgado o lo que sea). Como no dice nada de estandartes, se aplicaría la regla general que es que si llevas estandarte el arco no puedes usarlo (excepto Halbarad si lleva estandarte): por mucho que lleve\"colgado\" el escudo, sigue necesitando las 2 manos para el arco y mínimo 1 para el estandarte (que no puede enfundarse como una espada -los venablos los guarda en el bolsillo de Doraemon-)
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos
