file Duda sobre 2 reglas
22 Abr 2011 04:50 #191183 por Trane
Hola buenas a todos. tenia 2 dudas respecto a las reglas y lo e estado buscando en el reglamento y no viene o no me a kedado del todo claro o no me e pispado.
La primera es simple: por ejemplo legolas, tiene el atributo de A de 2, lo cual tirara 2 dados. Mi duda es si en la fase de disparo, Se puede tirar los 2 dados para impactar y herir con el arco?y la 2 es sobre las cargas de demolicion: Cuando revienta como se mira los daños k sufren cada figura y como se determinan sus heridas??
Saludos a todos
22 Abr 2011 18:32 #191187 por morgoth.bauglir
La primera respuesta es fácil. Independientemente del numero de ataques de una miniatura, en la fase de disparo solo se dispara una vez. A menos, que en su perfil ponga lo contrario, como es el caso de Legolas, Haldir o Drar.
En el caso de Legolas dispone de la regla disparo letal, que le permite disparar tres veces en la fase de disparo, o una unica vez con impacto automático a pesar de que haya objetos en la trayectoria o el objetivo este trabado en combate.
La segunda tiene mas miga, y es un poco dudoso. Según menciona en el manual todos las miniaturas que estén cerca de la carga serán DESTRUIDAS. Pero luego habla que en un radio de 4cm de la carga reciben 1D6 heridas. Y que en el caso de torres, murallas etc... se debe tirar dado en la tabla de daños.
Mi interpretación de esto es que toda miniatura que solo tenga una herida es destruida con la detonación. Y con las que tienen múltiples heridas se tira un dado y sufren las heridas que marque el dado. Si sale un 3 sufre 3 heridas, vamos.
Para estructuras, todas las que estén en rango se tira un dado para saber cuantas heridas sufre. Y después por cada herida se tira otro dado para saber cuantos puntos de resistencia pierde.
22 Abr 2011 22:59 #191190 por Drar
esto es muy fácil. La carga cuando explota hiere a todas las minis que estén a 4cm, incluidos portones, muros, puertas y el pelo de la espalda del Troll. En cada objetivo la carga causa 1D6 heridas automaticamente, independientemente de la Defensa, esto es así de fácil.
Pero primero debes tirar un dado para saber el efecto. Con un 1 no pasa nada y retiras la carga, de 2-5 es el 1D6 mencionado y con un 6 será un 2D6 en lugar del 1D6
Namarië!;)
23 Abr 2011 02:49 #191197 por Trane
Va, esque el tema de las cargas de demolicion es un poco lio. Gracias x la info
Tiempo de carga de la página: 0.691 segundos
