file mumakil y lanzavirotes vengador
20 Abr 2011 01:37 #191101 por seroctymus
bien, os pongo el caso que me surgio en una partida hace poco, despues de mucho luchar a distacia contra el mumak este llego a mis filas y gane la iniciativa y le trave en combate, el problema esque al estar en combate y ser yo la luz no podia dispararle con el lanzavirotes ya que la dispersion podria afectar a mis soldsdos y no me esta permitido, pero por el contrario, si que podria dispararle con flechas a los soldados que estan en el castillo. Mi pregunta es, ¿es correcto que no puedo disparar con una valista al mumak si esta trabado en combate por muxa diferencia de tamaño que halla entre los soldados y el mumak ?, muxas gracias todos por adelantado
20 Abr 2011 02:01 #191105 por the stig
no lo sé, la misma duda me surgió a mi, pero con un troll. Y más aún si encima le está dando la espalda. Esa es una regla que no tiene mucha lógica en algunos casos, como tampoco lo es que una miniatura tenga que sacar el mismo número en el dado para acertar estando a 42cm o a 4cm
20 Abr 2011 02:53 #191107 por seroctymus
tienes razon, yo creo que si la peana de la mini de la oscuridad es mas grande que la de la luz (hablo en el caso que expuse) no deberia de tener ningun proble en dispararse la valista ya que aunque se este en combate, el objetivo es lo suficientemente grande como para no darle a tu compañero, no lo se, es una duda que nunca te planteas pero cuando la sufres y encima depende ello la victoria o la derrota pues mosquea jeje, en mi caso consegui ganr, el mumak se salio del tableo, pero lo podria haber destruido si me llegan a dejar disparar
20 Abr 2011 03:53 #191113 por Lord_friki0
Si he entendido bien la pregunta, no puedes, da igual el tamaño.....se puede considerar fallo, pero oficialmentre segun la GW es asi, si quieres, entre amigos puedes poner la regla esa.....
20 Abr 2011 03:55 #191115 por ViKtOr
En el reglamento, en todo momento se habla de estar \"parcialmente cubierto\". Así que independientemente de la diferencia de tamaño entre el mumak y los soldados, estos últimos son un obstáculo a la hora de impactar al mumak. Por tanto, el jugador de la luz no puede disparar.
Ilógico o no, la regla está ahí. Las reglas de los lanzavirotes no las tengo nada frescas (no los utilizo nunca), pero me parece muy raro que el jugador de la luz pueda disparar un arma de asedio si hay miniaturas de la luz en el área de la dispersión. Aún así, intentaré confirmarlo mañana y postearlo, si no hay nadie que lo resuelva antes.
Salu2!
20 Abr 2011 04:28 #191116 por seroctymus
no no, las miniaturas de luz no pueden disparar a un enemigo si este esta en combate con un aliado, la cuestion era que no es logico que un soldado este en la trayectoria de disparo a un mumak siento este muchisimo mas grande, pero si la regla dice eso de que esta pacialmente en la trayectoria lo dejaremos asi, pero es un poco extraña la regla, muchas gracias a todos
20 Abr 2011 04:55 #191119 por Trane
Te comprendo, A mi me paso lo mismo. Es desquiciante que un Mumak rompa tus filas arrasando tus soldados sin ningun esfuerzo y tu sin poder usar los arqueros o maquinas.. Pero la verdad es que no se puede, como an comentado antes, si juegas con tus amigos, puedes añadir esa regla, me parece buena
20 Abr 2011 05:04 #191120 por seroctymus
en realidad es al mumak directamente a lo que no puedes disparar con nada pero con tus arqueros si puedes disparar a los soldados del castillo ya que estos no estan en combate, pero no les puedes disparar con la balista ya que segun las reglas del mumak, si el disparo se desvia podria dar al mumak en vez de al castillo, por lo k podria impactar en tus soldados y al ser la luz no te esta permitido, asi es como lo he hecho y creo esta bien, pero tienes razon Tirane, es muy molesto, deberian de fodificar esa regla, al menos en le mumak que es donde mas se nota
