file Escudo y arco.
18 Abr 2011 03:40 #190966 por Kasei
Buenas, el caso es que estoy conversionando un orco de moria normal para que sea capitán y, en la espalda, le he pegado un arco orco, pero tambien lleva escudo. La pregunta es, si según las reglas,¿son compatibles ambos?
Tengo entendido que un jinete/héroe (corregidme si me equivoco) montado a caballo equipado con escudo y arco, al caer del caballo, solo puede elegir entre el escudo o el arco.
18 Abr 2011 03:50 #190967 por ViKtOr
Todos los equipos son compatibles entre sí salvo que se indique lo contrario.
El arco y el escudo, en este caso, sí son compatibles. Lo único que ocurre es que cuando se tiene arco a la vez que escudo, se pierde la bonificación de defensa del escudo. Por tanto, puedes escudarte (y disparar, si no estás en combate) pero no tienes el +1 de defensa que te aportaría el escudo.
Este es el caso genérico, pero hay ciertas reglas que hacen que el escudo siga aportando su +1 a la defensa. La única regla que me viene a la cabeza (quizá la única, no te sabría decir) es la de Jinete experto que tienen los jinetes de Rohan, entre otros.
En el caso de tu moriano, no hay nada que añadir... Tiene escudo, y arco, pero no +1 a la defensa.
Sobre lo de los jinetes, efectivamente al desmontar deben elegir si quedarse con el arco, o con el escudo.
Salu2!
18 Abr 2011 06:20 #190982 por Minethor
Kasei, viene a ser el hecho que solamente se puede usar uno de los dos el mismo turno?
i una pregunta que nunca he tenido clara. un jinete de Rohan en sus atributos, pone 5 a la defensa. segun lo que dices, deberi tener 6 al llevar el escudo?.
saludoss
18 Abr 2011 15:18 #190989 por For de Gondor
Ola. No, Minethor, no tienen defensa 6, toda miniatura que como equipo base lleve escudo, o armadura, tiene el atributo de defensa con el +1, luego un jinete de rohan que lleva armadura y escudo de base tiene D3 basica de los hombres, +1 de la armadura y +1 del escudo, osea 5 :laugh:.
Si viene como equipo adicional por coste de puntos entonces si se suma el +1.
salu2
18 Abr 2011 15:19 #190990 por Erhelm
No, tiene defensa 5 en su atributo porque ya tiene el escudo incluido en el equipo.
Sólo añaden +1 a la defensa los guerreros que en su equipo básico no lo llevan, pero se lo añades por los puntos que corresponda.
18 Abr 2011 18:14 #191006 por Kasei
Entonces mi \"querido\" capitán orco solo podria escudarse y disparar con su arco, pero no subirle su atributo de Defensa a +1, correcto.
18 Abr 2011 18:24 #191009 por Minethor
Grácias! todo aclarado;)
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos
