file Caballero de Umbar
02 Feb 2011 11:02 #186344 por zeth
hola a todos...tengo dos dudas que me han surgido el dia de hoy despues de haber tenido un enfrentamiento... :D
la primera: el caballero de umbar(nazgul) posee la regla imitacion, que equivale a copiar C A o/y F ( ¿ se pueden copiar las tres a la misma vez, y si se puede, digamos que esta topada en combate con tres enemigos con diferentes atributos...el caballero escoje a cualquiera de los enemigos para \"imitar\" o solo puede escojer al primero con el que se topo en combate). ahora a lo que vengo...el caballero de umbar, antes de entrar en combate con un enemigo(heroe), en su fase de movimiento utiliza el conjuro inmovilizar, y posteriormente carga en combate hacia el...si el Caballero de umbar pretende utilizar la regla imitacion, como funciona la habilidad, digamos que quiera imitar sus tres atributos C A y F... copia el tratibuto actual del heroe inmovilizado que corresponderia a C1 A1 y F(cualquiera que sea la de dicho heroe) ya que se encuentra inmovilizado, o copia los atributos reales de el(que serian los que tendria si no estuviese en ese preciso instante inmovilizado???
la segunda duda es la siguiente: un heroe a caballo carga hacia un par de unidades de infanteria enemiga...y posteriormente otro heroe a caballo(con lanza de caballeria) carga hacia el heroe que anteriomente cargo a las unidades. al decidirce el combate lo ganan el heroe con caballo y lanza y sus dos unidades de infanteria, y una de las unidades mata el caballo del otro heroe, y despues se deciden las heridas que hara el heroe con lanza, en ese preciso instante el heroe obtiene el +1 para herir de la lanza, ya que apesar de que cargo a una unidad de caballeria, en el preciso instante en que se decidieron sus ataques el heroe ya se encontraba en el suelo, pues su caballo ya lo habia matado uno de los guerreros a pie o de todos modos no se aplica el +1 a herir...
agradezco su ayuda, y espero no haber sido muy confuso jejeje :D
02 Feb 2011 11:15 - 02 Feb 2011 11:21 #186345 por Gorgoroth
si la segunda parte un poco confusa...
02 Feb 2011 21:31 #186359 por Karvag
El caballero de Umbra copia los atributos en el momento en el que estan copiaría C1 A1..
En lo segundo obtendría el +1 igualmente porque si cargas aunque sea a caballería lo tienes.
03 Feb 2011 02:17 #186383 por Bighuete
Para mi, se copian los del perfil(sin modificaciones por carga o hechizo). Se pueden copiar los que te interesen. En un combate en mi opinion, si quiere cambiar 2+ atributos deberia escojerlos del mismo enemigo. Pero de toda maneras hasta las FAQ eres libre de interpretarlo de la manera que mejor estimes. O si quieres tener una confirmación oficial manda un correo a GW España.
Con respecto a tu segunda duda me has liao a mi pero yo diria que se consideraria como si aun estuviera montada, como cuando le cargaron aun estaba montada.
Espero haber ayudado
04 Feb 2011 16:09 - 04 Feb 2011 16:10 #186459 por Boromir_Aragorn
Si creo que he entendido bien la segunda parte, el hombre que cae al suelo va a recibir las heridas del heroe a caballo con lanza de caballeria.
Da igual que tu heroe este en el suelo que este montado, el bonificador de +1 en lanza de caballeria lo tiene igualmente y le beneficia en ambos casos.
05 Feb 2011 00:31 #186498 por Ellesar
La primera duda esta resuelta, el Caballero de Umbar copia todo del mismo.
Con la segunda, en un combate, nada mas matan al caballo, antes de hacer mas tiradas, se tira la tabla de caida del jinete. Puede incluso que saque un 1, y el caballero tiraria 2 dados, 1 por A y x2 por el suelo, pero no tendria el de carga porque cuando cargó, el enemigo iba montado
16 Feb 2011 08:41 #187212 por zeth
gracias por sus aclaraciones, me sacaron de dudas :)
