file Catapulta - Cabezas Cortadas
10 Oct 2005 07:38 #18459 por KHARN
Con las reglas antiguas de esta mejora para la catapulta, casi era un insulto para el enemigo el adquirirlas, ya que era un tontería desmoralizar un turno a un grupo de enemigos pudiendo aplastarlos y quitarlos de en medio.
Con las nuevas reglas, encuentro esta mejor más atractiva pero, ¿qué veis mejor?, ¿4cm. de área de efecto de una pedrada que hiere a casi todo el mundo (excepto Dain y no se si alguno más) a 3+, o usar cabezas cortadas contra enemigos de V3 que tendrían que sacar 7+ en 2D6 para no desmoralizarse y ser retirados como bajas?.
Yo creo que es más interesante usar siempre la piedra, pero me preguntaba qué pensaríais vosotros.
Le encuentro únicamente una utilidad a la piedra (y encima es utilidad relativa). ¿Os habeis dado cuenta de que podríais matar a un héroe enemigo de golpe si no supera un chequeo de valor?. Con el alto valor de los héroes y el hecho de poder usar Voluntad y Poder para modificar dicha tirada, es MUY difícil que no la superen, pero no le dais opción a usar Destino.
Sigo prefiriendo, pese a todo, apedrear puesto que también te mata de golpe si hiere, pero es una idea que me ha venido.
Bueno, ¿que opinais?... :)
10 Oct 2005 13:46 #18466 por eorahil
Yo creo que el dilema ahi esta en si ese chequeo de valor es como el de cuando te quedas con el 50% del ejército o si es como el de cargar contra una mini que cause terror. viene aclarado en el reglamento?? es que yo no lo tengo aqui mismo y no puedo verlo pero supongo que es algo determinante!!
A todo esto se me acaba de ocurrir un nuevo hechizo para los nazgul. Algo asi como: \"Terror!!: La mini objetivo debe realizar un chequeo de valor o huirá aterrorizada y deberá ser retirada como baja.\". Tiene mas sentido que el dardo negro pues en la pelicula no se ve en ningun momento que los nazgul los utilicen (aunque sabemos que en el libro si lo hace y es con lo que hiere a Faramir)\" pero nada, un pequeño comentario.
Ojo a Khamul que puede que venga con alguna cosa de estas!!
Un Saludo!
10 Oct 2005 18:02 #18493 por KHARN
Si viene especificado que si fallas el chequeo debes retirar la mini como baja (como si fuera un chequeo de desmoralización).
10 Oct 2005 22:30 #18541 por Alguarro
Pero si en ese radio de 4cm se encuentra una unidad tuya no pasa nada, porque ella no tiene que hacer el chequeo, pero las otras si, es una buena idea si disparas cuando hay posivilidades de dar en uno de los tuyos, por lo demas, es mejor la piedra, aunque el papel la gane, jejeje.
Salu2 Generales.
11 Oct 2005 00:09 #18553 por orome
para mi es mas efectivo la pedrada aunque en algunas situaciones te sea mas conveniente usar las cabezas cortadas aunque lo mas normal es que la mini supere el chequeo y no sabia eso de que la mini se retira como baja en caso de no superar el chequeo pues habria que replantearselo bueno a ver si os mojais un poco mas :ohmy:
lordi ganador de eurovison
¡el heavy reina en europa¡
11 Oct 2005 06:24 #18610 por KHARN
Salu2 Generales.
Siendo exactos, en el nuevo reglamento NO dice que tus minis no tengan que realizar el chequeo, jeje. Lo más lógico sería que no, con lo cual ya tendría logicamente la utilidad que tu dices y podrías disparar a las masas que se enfrentan. Sería terrible para la Luz tener que chequear con un par de minis en la fase de disparo y derrepente verte con unas cuantas bajas más en la de combate durante una partida entera (a menos que elimines a la dotación de la catapulta :evil: ).
Creo que en el reglamento de ERDR sí que especificaba que las minis de la Luz eran las que tenían que efectuar el chequeo, ¿alguien lo confirma?.
Tiempo de carga de la página: 0.097 segundos
