file andanadas en el olifante?
08 Oct 2005 23:25 #18285 por Fingon
ola me preguntaba si los pasajeros que van arriba del olifante pueden hacer andanadas.gracias de antemano
ya se oye el leve susurro de la flecha cortando el aire
09 Oct 2005 00:26 #18293 por Windwarrior
no, pues dudo que puedas poner a 10 de ellos peana con peana
09 Oct 2005 01:37 #18300 por Alguarro
10? a mi me habian dicho que eran 12
Salu2 Generales.
09 Oct 2005 02:08 #18303 por Hasharii
El número de miniaturas que se pueden montar en el mumak son 12 y por lo menos 10 se pueden poner peana con peana en el primer piso del castillo. Por lo que sí se podríia hacer este tipo de disparo.
09 Oct 2005 05:16 #18325 por Windwarrior
No se como lo haras, pero yo solo puedo poner 8 peana con peana, pues 2 van a los lados, y otros dos arriba, asi que esta un pelin chungo....
09 Oct 2005 05:39 #18327 por Hasharii
A no se que mi castillo sea XXL no entiendo como no te caben 10 en la primera planta. A mi me caben bien, no van sobraos de sitio, pero sí tienen cierta orgura.
10 Oct 2005 14:47 #18476 por eorahil
de todas formas si pones a 10 minis en la misma planta ten en cuenta que tienen un \"techo\" por culpa del piso de arriba por lo que no se podrian lanzar andanadas al aire, asi que creo que es más correcto que no se puedan lanzar<br><br>Post edited by: eorahil, at: 2005/10/10 10:48
13 Oct 2005 00:08 #18845 por Fingon
esque se tienen que poner personas a los lados o puedes poner donde tu quieras en el libro no especifica nada.y los haradrim vienen en el precio del mumak o ay que incluirselo.gracias
13 Oct 2005 00:23 #18846 por paloji
En todo el castillo entran 12, en el piso de abajo es imposible meter 10 y se toquen peana con peana, por lo que no se pueden hacer andanadas. Lo de que tengan techo o no, no se si influiria en caso de que se pudieran juntar...la logica dice que no, pero...que dice el reglamento? no lo tengo aqui a mano, pero creo que no dice nada.
13 Oct 2005 01:04 #18848 por ThEngel
A mi la lógica, qie no el reglamento, me dice que si pueden hacer una andanada. Doce tios montados en el Numak, cuando estan sobre una misma miniatura que a su vez es el Numak, aunque no esten peana con peana fisicamente, realmente podrían organizarse en la estructura para hacer hacer la andanada. Les he puesto una pregunta a los señores del conocimiento, a ver si me contestan.
Sólo lo hago por lucirme y porque soy un prepotente, lo dice BOEL y punto pelota.
13 Oct 2005 03:24 #18857 por Hasharii
Vamos a ver, ¿para hacer andanadas todas las minis que la hagan tienen que estar en contacto? Porque si no, SI que caben 10 minis, haced la prueba, caben todas en fila una a continuacion de otra. Y lo del techo no les tapa por completo, mas bien casi nada, asi es que nada, yo opino que si se pueden hacer.
A lo que dice ThEngel yo creo que se podria hacer, a lo mejor no lo consiente el manual, pero fisicamente no habria problemas para hacerlo.
13 Oct 2005 03:35 #18860 por paloji
SI; tienen que estar en contacto peana con peana todas.
13 Oct 2005 03:48 #18863 por Rick
Digo yo, no por nada, que por esta regla de 3, si hay 1 miniatura de la luz luchando contra el mumak podria disparar al mumak sin peligro de herirla pero resulta que no es asi por las reglas del manual...
Rick
13 Oct 2005 17:56 #18916 por Hasharii
Pues de ser asi nunca se podrian hacer andanadas, ya que no pueden estar todas en contactos con todas.
A ver, otra manera de entender lo del mumak... ¿una linea de arqueros a pie/caballo en tierra firme en contacto peana con peana con el que tiene a cada lado puede hacer andanadas? Que yo sepa sí la pueden hacer. Bueno, pues los que estan en el castillo del mumak estan en linea, una linea curva pero linea, por lo que si que podrían disparar.
13 Oct 2005 19:09 #18932 por eorahil
eso mismo: de otra forma más irónica y gráfica. Si las peanas fueran metálicas, un conjunto de arqueros puede hacer andanadas si enchufándole a una una descarga todas recibirian corriente.. :)
de todas formas lo de que si hay techo no se pueden disparar si que influye, otra cosa es que tus minis esten en una zona descubierta o poco cubierta...
13 Oct 2005 22:13 #18987 por ThEngel
Rick
A no ser que cambien de idea y entonces en el siguiente manual de 50 euros, te digan que sí.
Esto no es la ley, hombre, hay que ser flexibles en las interpretaciones, siempre que enriquezcan el juego. El manual dice que tienen que estar peana con peana, pero aqui el hecho es que los doce arqueros estan sobre una misma peana que es la del Numak. ¿Estan entonces peana con peana al estar a su vez sobre otra peana? Pues vaya Vd. a saber. Lo que estos digan.
Yo personalmente pienso que donde dice \"peana con peana\" debería decir dentro de una determinada distancia.
Ahora, si hay que darle siempre la razón al manual se le dá. Pero no tiene sentido que no se puedan hacer andanadas desde el Numak por estar en diversas plantas y luego vaya un tio desde el quinto piso y controle a todo un bicharraco como el Numak.<br><br>Mensaje editado por: ThEngel, el: 2005/10/13 18:39
13 Oct 2005 22:38 #18989 por Elessar
Vaya jaleo, yo siempre hago las andanadas, en dos filas una pegada a otra,una delante y otra detras. Y si me fastidian uno de delante no pasa nada. Pero eso de hacer una andanada con 10 tios simplemente en una fila creo que no se puede hacer. Salu2
La primera nave había enarbolado un gran estandarte,que se desplegó y flotó en el viento.Y el Árbol Blanco,símbolo de Gondor,floreció en el paño,y las Siete Estrellas lo circundaban, y lo nimbaba una corona,el emblema de Elendil,que en años...
13 Oct 2005 22:40 #18990 por ThEngel
Peana con peana. En fila están peana con peana. Luego pueden hacer andanadas, según el manual.
14 Oct 2005 02:42 #19017 por [[khamul]]
que andanadas i que mierdas!
no tienes suficiente con arrasar al enemigo?
14 Oct 2005 15:05 #19049 por Hasharii
Pues no, por eso cuesta el mumak lo que cuesta, pa que puedas arrasar pisoteando al enemigo y para que los que estan arriba disparen
14 Oct 2005 16:43 #19061 por Windwarrior
a Ver, que estamos desvariando un poco..segun las reglas 10, minis o mas con el mismo tipo de arco, pueden hacer andanadas siempre y cuando esten peana con peana (da igual que sea una fila, dos, o una trapezoide). Ademas segun las raglas ninguna peana puede montarse en otra, y en la base media del mumak que es la mas grande cogen 8 miniaturas. en los laterales 2 a cada lado, y 2 en el piso de arriba, mas uno en el puesto de comandante y un m,ahud en la pasarela. Por lo tanto, no pueden coincidir mas de 8 minis peana con peana con arco.. por lo que la tripulacion del mumak, NO puede hacer andanadas con las nuevas reglas :P
14 Oct 2005 17:52 #19066 por ThEngel
Si todo es un problema de poner miniaturas peana con peana, y puestos a desvariar, me impediría alguna regla conversionar el Numak para que me entraran 12 en la cesta abajo (el reglamento dice que en la cesta entran 12, pero no, ni su distribución, ni que no se pueda tunear al Numak)? No es absurdo que mediante una conversión pueda hacer andanadas, pero mediante la aplicación estricta de las normas, no? Así que otra sacadita de lengua. :P
Lo que es un desvario es el reglamento, dejando tantas lagunas, que provoquen diatribas como esta.
14 Oct 2005 19:59 #19084 por Hasharii
Vamos a ver señores, aqui os pongo una foto para que veais que SI que caben 10 en la cesta del mumak, por lo que si que se podrian hacer andanadas.
14 Oct 2005 20:02 #19085 por Artedil
Pues se ve bastante bien que si que caben... Ahora solo falta leer atentamente que pone en las andanadas y ya esta, porque la duda sera el encaramiento de cada minaitura y si les molesta el piso superior.
14 Oct 2005 23:11 #19112 por Lord Malus
Yo aun no me he comprado el mumak pero un amigo mío si que lo tiene y creo recordar que si cabían peana con peana
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos
