exclamation-circle Disparar a la segunda fila
21 Dic 2010 22:48 #182768 por baruk_yelmo de plata
Buenas. Hace poco jugando una partida, me vino una duda sobre algo que me pasó en un torneo:
¿Puedo disparar a la segunda (apoyos) o incluso a la tercera linea (piqueros) de igual modo que se puede disparar con un obstaculo delante? me explico:
Mi contrincante en el torneo, declaró que iba a disparar a mi heroe estando detras de 2 filas de guerreros.. al encontrarse con la primera linea, lanzó los dados y con 4,5 ó 6 la flecha prosiguió su camino hasta la segunda fila, repitiendo la misma operacion hasta llegar a mi heroe...¿Esto es legal? saludos
21 Dic 2010 22:50 #182769 por Zahariel
Si, es perfectamente legal siempre y cuando los que disparan vean al objetivo.
21 Dic 2010 22:51 - 21 Dic 2010 22:52 #182770 por Vizandril
Si,pero primero se hace la tirada para impactar para saber si da en algo o no,y luego ya se hacen las de 1 2 o 3,4 5 o 6,se hace una por cada obstaculo,si se para en algun obstaculo antes se hace la tirada para herir en el obstaculo que se haya parado(la miniatura que sea),asi lo hago yo al menos y en el reglamento lo pone asi si no recuerdo mal.
21 Dic 2010 22:58 #182772 por baruk_yelmo de plata
am vale vale :P y tengo que ver completamente a la mini a la que quiero dispararle? o con verle alguna parte es suficiente (la cabeza, parte del cuerpo, el escudo... por ejemplo).Gracias por las respuestas (y tan rapido ademas :p)
21 Dic 2010 23:03 #182773 por Andrat
Tienes que verle parte del cuerpo. Las lanzas, espadas, arcos... las armas no cuentan.lo que no se si el escudo cuenta o no.
21 Dic 2010 23:06 #182775 por Hasharii
Si ves una parte de la mini objetivo, le puedes disparar. Si la vieras entera, el disparo sería directo sin tener que salvar las primeras filas
22 Dic 2010 00:02 #182780 por Taitar
Segun tengo entendido, ninguna parte del \"Equipo\" ya sea lanza, espada, arco, hacha o Escudo inclusive sirve para la linea de vision. Porque se considera que son cosas en movimiento y en la realidad son posiciones provisionales o de circunstancia mientras en la miniatura son fijas por razones obvias
Por lo que contaria la parte del cuerpo...
22 Dic 2010 00:23 - 22 Dic 2010 00:23 #182782 por Obitus
Te cito el reglamento para que no hay alugar a la confusión:
el guerrero ve al enemigo [...]siempre que alguna parte de su cuerpo esté claramente visible. Entendemos por \"cuerpo\" el tronco, las extremidades y la cabeza, pero no la cola, puesto que en el caso de ciertas criaturas es extremadamente larga.
Si puedes ver la punta del arma de una miniatura, su mochila o una pieza de equipo o de decoración [...] se supone que la miniatura no puede ser vista.
A veces puede ser complicado decidir [...] tirar un dado: con un resultado de 4,5 ó 6, el guerrero puede ser visto; por el contrario, con un resultado de 1,2 ó 3, no puede ser visto.
La verdad es que yo lo veo bastante claro:dry:
22 Dic 2010 00:50 #182783 por Arothan
Viendo esto a mi me surge otra duda:
Si un orco esta trabado en combate y otro orco con lanza le apoya, ¿puede dispararse al lancero? supongo que si pero no estoy muy seguro.
22 Dic 2010 02:05 #182786 por ELESSAR78
si, al lancero le puedes disparar porque no es el directamente el que estatrabado en combate, al otro orco no puedes porque si esta trabado en combate y podrias darle a la mini de tu bando.
22 Dic 2010 02:32 #182788 por baruk_yelmo de plata
pero si es al contrario si que puedes no? el bando de la oscuridad si puede disparar mientras una miniatura de su bando este combatiendo no?
22 Dic 2010 06:33 #182802 por Vizandril
Si,pero en el caso del bando de la luz solo podrias disparar al lancero que es el que se encuenta fuera del combate.
22 Dic 2010 16:30 #182808 por paloji
Lo fácil que es simplemente leer el reglamento cuando no se deja lugar a dudas....me sorprende que aveces parece que se intenta jugar a un juego sin leerse las reglas de dicho juego :dry:
Tiempo de carga de la página: 0.168 segundos
