file duda fanticos uruk-hai
04 Oct 2005 02:54 #17720 por davicillo
pues tengo la duda de que si los fanticos uruk tienen arma de mano, o tiene arma a dos manos, o ambas. gracias
un saludo B)
04 Oct 2005 02:55 #17721 por paloji
Ambas.
04 Oct 2005 21:38 #17788 por Alguarro
Bueno, vamos a intentar que el post siga adelante, por su pusto, para no variar, paloji tiene razon, Y una nueva pregunta, el fanatico sigue teniendo valor 8¿? segun tengo entendido le han bajado a 7, pero vale los mismos puntos.
04 Oct 2005 21:53 #17798 por Boromir_Gondor
Tiene ambas armas. Han optado como warhammer, todos llevan arma de mano excepto si se pone lo contrario...Asi estos expertos diseñadores se evitan en pifiarla una y otra vez con tropas que tengan arma o no.
Su arma a dos manos no me gusta ya que este tipo de armas son muy inútiles en el juego. Prefiero que ataque con arma de mano sin tener ese maldito -1 a la tirada.
Pa mi gusto las armas a dos manos tienen muchos inconvenientes.
*Frase mítica espartana
04 Oct 2005 22:22 #17803 por recio
Contestando a todo, le han bajado un punto de valor, ahora tiene 7 (antes con valor 8 nunca huian!) y si, llevan arma de mano y arma a dos manos, tu eliges con cual quieres atacar.
Lo de util o inutil es como tu lo veas, hay gente que si esta atacando con dos figuras y tienes la oportunidad de atacar con arma a dos manos lo hace, asi tiene un ataque normal y otro con menos uno y que en el caso de ganar sigue teniendo un ataque normal y otro con un mas uno en la tirada para herir (lo cual si me parece util)
04 Oct 2005 22:38 #17805 por Alguarro
Aunque lo malo es que no puede beneficiarse de los lanceros o piqueros.
Gracias, pero el coste en puntos sigue siendo el mismo?
05 Oct 2005 09:55 #17892 por KHARN
Pues sí; los Fanáticos siguen costando los 15 puntillos de toda la vida...
05 Oct 2005 13:36 #17898 por recio
sigue valiendo 15 puntos y SI puede ser apoyado por lanceros o piqueros, en ese caso valdria con utilizar dados de diferente color para diferenciar el ataque del fanatico y el de el/los apoyo/s.
05 Oct 2005 16:57 #17910 por KHARN
A lo que se refiere Alguarro es a que si usan su arma a dos manos NO pueden ser apoyados (ninguna mini que use su arma a dos manos puede ser apoyada). Para tal circustancia tendría que usar su daga (segun GW) y entonces no importa que tires todos los dados del mismo color.
05 Oct 2005 19:38 #17933 por recio
Estamos todos confundidos, en el perfil de los fanaticos, pone claramente que porta una espada a dos manos. no dice nada mas, con lo cual mi interpretacion es que no lleva arma de mano, vosotros que creeis?
05 Oct 2005 19:59 #17934 por ViKtOr
Recio, creo que te estás liando. TODAS las miniaturas llevan arma de mano mientras que no ponga que van desarmados (incluso los elfos, que pone que no llevan equipo... xD). En la descripción del fanático pone que lleva arma a dos manos, pero no pone desarmado, por lo tanto lleva daga. Como ya sabrás la daga cuenta como arma de mano, asi que puede decidir si utilizar la daga o el arma a dos manos. Si utiliza el arma a 2 manos no puede ser apoyado. Si utiliza la daga (arma de mano) puede ser apoyado sin necesidad de separar los dados...
Salu2. ViKtOr
05 Oct 2005 22:00 #17956 por Alguarro
Gracias a los dos por \"defenderme\". sigue valiendo 15¿? BUAG. Bajan el coste de los uruk, y el de los fanaticos no? jopeta. pos valla
05 Oct 2005 23:47 #17977 por recio
En los elfos pone que \"no llevan ningun equipo\" segun tu Viktor, llevan una daga? una daga se considera que entra dentro del equipo? yo creo que si NO incluye ningun equipo es que no lleva nada, y entiendo lo mismo con los fanaticos, por ejemplo un orco, en la descripcion lleva aramdura y espada, entonces si le equipas con hacha/espada a dos manos lleva las dos pero porque lo especifica en su perfil sin embargo en el caso del fanatico y de los elfos no pone nada.
Igual me estoy liando, pero si alguien es tan amable de decir donde pone en el reglamento que todas las miniaturas llevan arma de mano se lo agradeceria.
06 Oct 2005 00:41 #17985 por ViKtOr
Recio, lo de los elfos lo contestaron los de GW en su foro (o en un FAQ) no recuerdo exactamente donde. En la página 42 del reglamento, en el apartado miniaturas desarmadas pone que en las miniaturas desarmadas tiene que estar puesto en su perfil, si no está especificado en su perfil, lleva arma de mano. El caso de los elfos es cierto que es extraño, pero por favor si alguien se puede pasar y volver a aclarar lo de los elfos... Yo juraría que hace poco lo dijeron los de GW en su foro o algo asi en las preguntas más frecuentemente preguntadas.
Salu2. ViKtOr
06 Oct 2005 00:45 #17986 por orome
no todas las minis vienen con arma de mano en verdad lo mas logico es que si pero creo que lo que han echo es una putada para joder alos elfos :angry:
lordi ganador de eurovison
¡el heavy reina en europa¡
06 Oct 2005 06:20 #18026 por KHARN
Recio = Viktor está en lo cierto. Nuestro compañero Windwarrior nos pasó un FAQ que hacía preguntas al propio Alessio sobre el nuevo reglamento y una de ellas era sobre si los Elfos iban desarmados.
Estoy COMPLETAMENTE de acuerdo contigo (y muchos más usuarios del foro) en que esta gente de GW debería dar clases de expresión escrita, porque para mi que ¨sin equipo¨ es equivalente a no llevar armas, armadura ni nada, pero como ya dije en otro post, para GW ¨sin equipo¨ significa que vienen con una daga de serie en los calzoncillos... :angry:
Tanto rollo con la famosa errata del reglamento de ERDR sobre las armas de manos de los Elfos para que al final hagan esto.
P.D. = los Fanáticos, más de lo mismo... llevar una espada a dos manos es, a su vez, llevar una daga en el taparrabos...
06 Oct 2005 12:02 #18029 por recio
como puedo entrar en el foro de GW? alguien me puede decir el enlace? esta en ingles? yo no dudo de que Viktor tenga razon, y en cuanto al FAQ del que hablais pues no tengo ni idea, pero yo os he dicho lo que leo, y si te lo tomas literal, pues lo de la daga en los calzoncillos era echarle mucha imaginacion, o no? de todas formas, cuando he jugando contra elfos, estos tenian un -1 en combate si eran arqueros, me he guiado por eso (si estan equipados con armadura y arco no llevan arma de mano, con lo cual tenian -1)
06 Oct 2005 15:05 #18036 por paloji
A ver a ver...el foro de las FAQ si esta en ingles, la direccion no la se, pero creo que esta en el foro de dudas sobre el nuevo reglamento.
Sobre lo de las armas...GW lo puso en la WD de Septiembre (creo) cuando hablaban de las novedades del reglamento nuevo, TODAS las miniaturas llevan arma de mano de serie salvo que especifique lo contrario en su perfil. Automaticamente, los fanaticos la llevan.
06 Oct 2005 22:45 #18088 por ViKtOr
La verdad es que en mi opinión la cagada de GW ha sido descomunal... Yo al principio también me alegré de ver que por fin habían solucionado lo de los elfos , y que los habían dejado sin arma de mano. Pero cuando Windwarrior pasó el enlace de las FAQ, me quedé de piedra, pero que le vamos a hacer...
jejeje, siento haberte llevado la contraria tan radicalmente recio, no era por hacerme el listillo, yo también pienso que no debería ser así.
Salu2. ViKtOr
07 Oct 2005 21:44 #18183 por Black Calero
entonces los elfos llevan arma de mano si o no
07 Oct 2005 22:20 #18194 por KHARN
Por si no has entendido todo lo que hemos hablado arriba, te lo verifico... SI TIENEN arma de mano... :P (por desgracia).
08 Oct 2005 00:20 #18204 por Alguarro
Pos que bien, pero ahora no entiendo la espada elfica, para que la quieres? vale, puedes elejir entre arma de mano o de dos, pero ya qu no tienes que pagar por la de una mano... Yo había leido por ahí que a los elfos se le sconsideraba sin equipo, bueno, mejor para mis elfos, sobretodo para mis arqueros.
Salu2 Generales.
08 Oct 2005 18:48 #18264 por valandil
Yo ya me he vuelto loco otra vez :S :S :S :S :pinch: . ¿pero llevan o no llevan los elfos arma de mano?porque pone ke no llevan equipo y tienes que pagar un punto por la espada elfica...digo y pienso yo. :silly: :silly:
08 Oct 2005 20:26 #18271 por tico
Los elfos SI llevan arma de mano, las unicas minis que no la llevan son aquellas en las que en su equipo aparezca la palabra \"DESARMADO\" , es mas, en el tema de \"Dudas del nuevo reglamento\" hay unas Preguntas Mas Frecuntes o FAQs en la que Alessio Cavatore afirma que lo elfos SI tienen arma de mano.
Creo que fué Windwarrior quien las tradujo y las posteó. Estan en la pagina 11 o 12.
De todas maneras yo creo que las armas a dos manos son bastantes buenas, es decir el equipar a unos cuantos elfos con armas a 2 manos por 1 ptos (y pudiendo elegir si usarla o no) combinado con armas de mano...puede ser bastante devastador dicha combinación, sobre todo contra heroes, ¡¡¡cuantas veces necesitamos un 6 para herir y nos quedamos en un 5!!! con un arma a 2 manos eso no pasa jejejeje (a no ser que te salga un 4 o menos xD)
Be Happy elves!!!<br><br>Post edited by: ticoiche, at: 2005/10/08 16:45
twitch.tv/ticoiche
11 Oct 2005 00:36 #18559 por orome
espera ticoiche me estas dicendo que los elfos llevan arma de mano??? co o es eso si desde que salio el regalmento del erdr todo el muno dijo que eso era un fallo que los elfos no llevaban arma de mano por favor¡¡¡¡ me estais haciendo in llio¡¡¡ :blink:
Tiempo de carga de la página: 0.362 segundos
