exclamation-circle Duda urgente!!! ayudaaa!!
06 Ago 2010 22:37 #175387 por baruk_yelmo de plata
Buenas. Necesito hacer una lista para mañana y me ha surgido una duda... si alio varios ejercitos, la regla del 33% se aplica sobre cada uno de los ejercitos aliados? o sobre el ejercito total? :S puedo hacer que una alianza sea solo de arqueros? (montaraces de ithilien por ejemplo) saludos y gracias de antemano
06 Ago 2010 22:47 #175389 por Obitus
Nop, en el legiones te especifica claramente que cada contingente tiene que cumplir la regla del 33%
06 Ago 2010 23:01 - 06 Ago 2010 23:06 #175390 por baruk_yelmo de plata
vaya... Entonces si meto 24 guerreros de minas tirith, puedo meter 12 montaraces? gracias
07 Ago 2010 00:22 #175400 por baruk_yelmo de plata
tengo otra duda.. aliar 3 facciones del mismo ejercito esta permitido? x ejemplo minas tirith, torre de ecthelion y muertos dl sagrario..los 3 son d gondor, se supone q son el mismo ejercito no? no entiendo esa parte
07 Ago 2010 00:35 #175401 por redom
Según lo he interpretado yo eso no es posible, ya que solo se permite la alianza de 2 facciones, aunque sea del mismo reino, en este caso gondor.
Lo del 33% de los arcos creo que sí que se puede superar en determinados contigentes, como en la compañía gris. Que dice que por cada dunedain puedes meter 4 montaraces normales (que llevan arco por defecto).
Esta es una cosa que dudo y ya aprovecho para preguntarla jejejeje
07 Ago 2010 02:07 #175402 por Obitus
pos yo creo que en el Legiones no dice nada de contingentes máximos que se puedan aliar. Normalmente los límites los establecen los jugadores, organizaciones de un torneo... corregidme si me equivoco pero yo creo que no hay límite (según el Legiones) al número de contingentes aliados.
Como te apuntaba redom, sí que es cierto que hay algunas listas que pueden sobrepasar el límite de arcos, eso te lo especifica en la misma lista. Así que se me ocurran creo que sólo la Compañía Gris.
09 Ago 2010 01:09 #175442 por koyia
yo cre q se pueden aliar los q quieras.
ademas en la realidad se alirian varios pueblos sin problemas
09 Ago 2010 01:37 #175445 por ELESSAR78
en los torneos normalmente se limitan a dos alianzas, pero no hay limite para alianzas. esto hace poco que me entere y es una pasada, porque por ejemplo con dos alianzas no puedes meter a legiones de la mano blanca con minas morgul, por ejemplo, pero si metes ademas a incursores de isengard, que se puede aliar con ambos, puedes meter a los tres.
si juegas con las alianzas puedes crearte \"un ejercito digno de mordor\" jeje
si, acabo de mirar el legiones, y solo en la compañia gris pone algo de reglas especiales de ejercito que dice que se pueden incluir hasta 4 montaraces de arnor por cada dunadan o montaraz del norte.
luego hay otra regla especial de ejercito en los jinetes de eorl que dice que todos los jinetes de eorl tienen que ir a caballo. y ya no hay mas reglas especiales de ejercito.
09 Ago 2010 01:41 #175446 por Drar
No se pueden aliar como tu quieras; ya se que es verano y a uno le da por hacer lo que quiere pero no.xD
Existe un libro \"Legiones de la Tierra Media\" que aparte de ser mas largo que la biblia y poner minis que no van a salir a la luz, te vienen todas las posibles alianzas de las facciones.
Asi que espero haber resuelto vuestras dudas.
AAdiós! xD
09 Ago 2010 19:57 #175488 por koyia
yo creo que si vas a jugar con alguien deberias hablarlo con el. yo personalmente creo que seria mas emocionante que se pudieran aliar los que quisieras
09 Ago 2010 20:15 #175490 por ELESSAR78
que si, que se pueden hacer las alianzas que quieras, porque en el legiones que es en lo que nos tenemos que guiar no lo restringe.
en los torneos se pueden solo dos normalmente, y si vas a jugar con un amigo y decidis que maximo dos o tres alianzas, pues bien....
pero si no se dice nada se pueden hacer las alianzas que quieras
