file Reglas Látigo
06 Jul 2009 19:31 #151058 por Straction
Hola, quisiera saber como se usa en ESDLA un látigo, que reglas especiales tiene y todo eso
se utiliza como un arma de mano standart?
Saludos!!
06 Jul 2009 19:35 #151059 por Sicarius
Un látigo es un arma arrojadiza, leete el apartado correspondiente en la explicación del equipo.
A tu última respuesta, en combate se utiliza como un arma normal, solo se utiliza este arma a la hora de disparar o en el otro caso como bien viene explicado en el reglamento.
Saludos!!!
06 Jul 2009 19:38 - 06 Jul 2009 19:47 #151061 por Straction
Esque en el reglamento de El Retorno Del Rey no viene nada acerca de latigos, se le aplica lo mismo que al balrong si por ejemplo lo tiene un orco? osea que lo atrape y tenga un ataque mas con su otro arma
Otra cosa mas, si a un soldado coun una espada le pongo otra en la mano que le queda libre, gana un ataque?
Saludos!!
06 Jul 2009 19:57 #151063 por Arturogorn
El látigo es un arma arrojadiza y funciona como tal, otra cosa es la cadena de troll y el látigo del Balrog, que funcionan de manera diferente.
Respecto a lo segundo que has dicho, no, no gana un ataque. Da igual que la miniatura lleve dos espadas cruzadas en la espalda, otras dos en el cinto y dos en las manos, si en el perfil de la miniatura pone que tiene un solo ataque, lo tiene independientemente de lo que le pongas a la miniatura. Si no mira por ejemplo tropas como los fanáticos Uruk Hai, solo tienen una espada y dos ataques.
Saludos...
06 Jul 2009 20:23 #151064 por Karvag
Porque los fanáticos son unos bestias, pero la mayoria de tios normalillos con 2 ataques tienen un par de armas.Ej:Castellanos de Dol Guldur, Asesinos de Morgul, Uruk salvage,Guardia de Hierro....
06 Jul 2009 22:47 #151073 por endros_duath
No, por poner un arma en otra mano una mini no gana un ataque nunca. Tendra el numero de ataques de su perfil de atributos independientemente de las armas que porte. el latigo es un arma arrojadiza creo que de F2 y a 6cm de distancia o lo que especifique el perfil del portador. Los orcos no tienen la opcion de armarse con latigo, y creo que solo lo lleban los capataces y se llaman latigos de los amos y lo que hace es dar una regla espoecial no es un arma arrojadiza.
Creo que las unicas minis que tienen la posibilidad de usar latigos son los rufianes de zarquino, los trolls de moria y el blarog.
07 Jul 2009 02:49 #151092 por Karvag
Bueno está claro que los ataques ya van en el perfil pero como he dicho antes,la mayoria de unidades con 2A tienen más de un arma empuñada.
07 Jul 2009 20:00 - 07 Jul 2009 20:04 #151123 por Straction
Eso es lo que queria saber, cual es esa regla especial?
Ademas algunas descripciones de varios heroes dice que si se arma con una espado o una daga mas obtiene otro ataque
Saludos!!
07 Jul 2009 20:57 #151124 por endros_duath
Saludos!!
¿En que reglamento pone eso?
Tiempo de carga de la página: 0.141 segundos
