file 33% de arquería
08 Sep 2005 20:02 #14648 por Hombre del Sur
Saludos amigos de la tierra media.
He leido en varios post, que todos ponen el 33% de su ejercito en arquería como máximo.
¿Es esto una regla oficial?¿O es solo una adaptación de los escenarios descritos en los manuales, que dice casi siempre incluir esa cantidad de arquería?
08 Sep 2005 20:16 #14649 por ivan1988
Bueno antes de nada saludaros a todos ya que es mi primer post :).
En cuanto a tu pregunta, decirte que esa regla era obligatoria en el manual de el retorno del rey... lo que no sé es si ahora en el nuevo reglamento la han cambiado... sinceramente, no lo sé.
PD: Como me puedo poner un avatar en mi ficha para que se vea en los posts?
Salu2.<br><br>Post editado por: ivan1988, en: 2005/09/08 17:55
09 Sep 2005 01:48 #14708 por Eltharion
El 33% de arqueros sigue siendo obligatorio en batallas, aunque sean contra tus amigos, porque.. que puede hacer un ejército (el que sea) contra uno repleto de arqueros elfos?
Tiene que haber un límite, y ese límite es el 33%. Aunque en realidad se refieren a un tercio del ejército = 33,3333....%, que no es lo mismo que 33%.. Pero les da pereza escribir el 33,3...
Un Saludo!;)
PD: Ivan1988, el avatar lo puedes poner en \"Mi Perfil\" arriba del menú (cuándo estés dentro del foro)!;)<br><br>Post editado por: Eltharion, en: 2005/09/08 21:50
09 Sep 2005 22:25 #14836 por bungo
estoy de acuerdo con Eltharion... la regla del máximo de 33% de arqueros no está en el manual, pero en todos los escenarios la ponen. Supongo que sinó nadie podría ganar a un ejército de elfos :)
10 Sep 2005 17:43 #14935 por Artedil
No esta en el manual ? :blink:
No hay ningun apartado sobre \"batallas campales\" o torneos donde especifiquen nada de eso?
18 Sep 2005 04:46 #15820 por Alguarro
Igualmente pienso q si te da la gana puedes jugar con mas del 33%, cuando llegues al combate como no tendran escudos su defensa deberia ser mas baja (con lo enanos tendrias un grave problema), asi q... No es oficial, es solo una recomendacion, y ay partidas con escepciones, como en la de Faramir y los caballeros de minas tirith y los arqueros orcos
18 Sep 2005 05:36 #15827 por paloji
Si que viene en el manual oficial, pagina 186 (del nuevo, luego miro en que pagina viene del viejo), pone dentro del apartado de recomendaciones para partidas a 500 puntos, pone en su 5º punto: \"las miniaturas armadas con arcos o ballestas de un ejercito no pueden sobrepasar un tercio del total (33%)\".
Si, pone \"recomendaciones\", porque nadie te ha obligar a nada, como si quieres hacerte tus propias reglas y jugar con ellas sin mirar el reglamento \"oficial\".
Pero hay que usar un poco la logica, de la misma manera que te recomiendan que los ejercitos no pueden sobrepasar las 50 minis,algo que es totalmente imposible hacer con los hobbits y poco util de hacer con moria, asi que la logica nos dice que ese limite para segun que ejercito, es muy pequeño, asi que en torneos el numero minimo de minis lo suelen ampliar. Con los arcos tambien se usa la logica, y no es logico jugar con un ejercito 100% arqueros, porque? porque no, no es normal, no es divertido, es aburrido, es facil...aunque sea una partida amistosa, si voy a jugar con alguien y me dice que lleva todo arqueros, o la mitad arqueros, no voy, porque entonces la partida se limita a quedarse quieto y disparar al contrario tipo francotirador...que divertido!!!! (nadie en su sano juicio entra en combate con tanto arco).
En partidas a puntos, siempre ha habido limite de arcos, 33%, y se acabó. Ahora bien, si entre los que jugais decidis que podeis llevar mas y jugaros la partida a disparos, pues no hay problema.
Alguarro, creo que se esta hablando de partidas a puntos, no de escenarios concretos, si en algun escenario te especifica que la mitad o mas de tus minis tienen que llevar arco, pues lo llevan.
19 Sep 2005 01:16 #15889 por Alguarro
Como tu as dicho lo pone en \"recomendaciones\", asique por poder, se puede, que es lo que pretendia decir.
19 Sep 2005 01:57 #15890 por thorin
Tengo una duda relacionada,¿las armas de asedio cuentan para ese 33%?¿y sus dotaciones?
El ser humano esta destinado a autoextinguirse, pasando sobre el cadaver de gaia.
19 Sep 2005 02:58 #15904 por Alguarro
Lo unico seguro q se esq las armas arrojadizas no cuentan, asi q las armas de asedio nose.
19 Sep 2005 03:00 #15905 por paloji
Si te he dado la razon...de la misma manera que puedes jugar con tus propias reglas y no usar el reglamento oficial...nadie te va a obligar :woohoo: pero es una regla que usa todo el mundo normalmente desde siempre, tanto en torneos como en partidas a puntos amistosas. Pero si entre los que jugais acordais otra cosa, pues sin problema.
thorin
No
Salu2.paloji<br><br>Post editado por: paloji, en: 2005/09/18 23:01
Tiempo de carga de la página: 0.129 segundos
