file Lanceros y apoyo
31 Jul 2008 16:07 #129308 por corvus corax
Buenas.
Siempre me he tenido la siguiente duda, y como no se si lo estaba haciendo bien o mal os la comento: si un lancero apoya a otra miniatura de mayor fuerza, y ambos ganan el combate, a la hora de herir, ¿que fuerza se usa la del lancero por un lado y la del \"apoyado\" por otro? o ¿cuenta como si la miniatura \"apoyada\" tuviera un ataque más?
yo siempre lo he considerado como la segunda opción, de ser asi, y en caso de que la miniatura con mayor fuerza fuera la del lancero ¿cuenta como un ataque adicional del \"apoyado\" o no?
Espero que me haya explicado bien.
Gracias por anticipado.
31 Jul 2008 16:28 #129311 por Elwë Singolo
Haber si he entendido bien la pregunta, xD, si una miniatura esta apoyada, se hace el ataque de uno por un lado y el del que apoya por otro, no se le ponen dos ataques a nadie, creo, vamos, creo que es asi, es una regla muy sencilla, un guerrero apoyado por un lancero, ataca el guerrero por un lado y el lancero por otro, ( corregidme porfavor si me equivoco ;) )
Un saludo;)
31 Jul 2008 16:28 #129312 por Elwë Singolo
Duplicado
Un saludo;)<br><br>Mensaje editado por: Elwë Singolo, el: 31/07/2008 18:29
31 Jul 2008 18:01 #129317 por Amandil
Siempre se utiliza la fuerza de la miniatura apoyada sin importar la fuerza del que apoya por lo tanto es como tu piensa y lo estabas haciendo bien.
Pero esto también pasa cuando la miniatura que apoya tiene más fuerza que la miniatura apoyada (siempre se utiliza la fuerza de la miniatura apoyada).
Vamos que si apoyas con un troll con lanza a un orco de Moria el orco de Moria no tiene dos ataque con fuerza 6....pero en el reglamento esto queda clarísimo \"Una miniatura armada con lanza que esté apoyando a una miniatura amiga no forma parte del combate a ningún efecto (es decir, el atributo de Combate, la Fuerza y el Poder del lancero no afectan al combate):\"
Elwë Singolo estas confundido simplemente se le suma un ataque a la miniatura apoyada gracias al lancero .....nada de ataques por separado;)
Saludos<br><br>Mensaje editado por: Amandil, el: 31/07/2008 20:04
31 Jul 2008 18:32 #129318 por paloji
Un saludo;)
Si...es muy sencilla...pero no te has enterao :P, lo que hace la lanza es darle un +1 ataque a la miniatura apoyada, nada mas, tan simple como eso ;).
Por ejemplo...lo que comenta amandil del troll, o no se...un orco de moria apoyado por un orco del moranon...lo que tenemos \"simplemente\" es un orco de moria con 2 ataques, olvidate de usar la fuerza y combate del moranon ;)
Salu2.paloji<br><br>Mensaje editado por: paloji, el: 31/07/2008 20:34
01 Ago 2008 07:50 #129356 por corvus corax
Muchas gracias a los tres por haber contestado, ese punto ya me ha quedado claro.
Pero me ha surgido otra duda: Si la miniatura que esta apoyada y el lancero pierden el combate y su oponente causa dos heridas ¿ambos se retiran como bajas o solo el \"apoyado\"? es que según lo que apuntaba Amandil este extremo no me queda claro.
En el caso de que puediera matar al lancero tambien, y siempre que la miniatura oponente que ha ganado el combate tuviera mas de un ataque, ¿no se deberían tirar los dados de esos ataques de uno en uno para ver si hieren primero al \"apoyado\" y luego al lancero (suponiendo que estas dos ultimas miniaturas tengan valores de resistencia diferentes)?
Muchas gracias de nuevo, y un saludo.
01 Ago 2008 11:07 #129364 por Éomer
yo creo que es como el segundo caso matando tambien al lancero(tirando dados claro)pero no estoy seguro:blink:
01 Ago 2008 11:22 #129366 por Eldest
No se puede matar a una miniatura que este respaldando en combate cuerpo a cuerpo, solo las que esten en contacto peana con peana.
Eldest
01 Ago 2008 11:42 #129371 por Barbanueva
Perdonar por seguir el debate de antes, yo no juego mucho pero la regla de sumar +1 Ataque es un poco rara, pensad enun troll apoyado por 4 orcos de moria, tiene el troll 4 ataques más con su atributo???? Si es así, es una regla un poco bestia o incorrecta desde mi punto de vista, yo veo más lógico los atauqes de troll + cuatro ataques con los atributos de los orcos de moria.
Imaginar a Aragorn con tres tios apoyando con lanzas, siete ataques con el perfil de Aragorn!!!! Muy bestia!!!! :blink:
Saludos!!!!
01 Ago 2008 11:58 #129376 por Eldest
Primero, si no me equivoco, una miniatura monstruosa no puede ser respaldada y segundo solo puedes ser respaldado por una miniatura.
Espero haberte ayudado
Eldest
01 Ago 2008 12:48 #129383 por fraragorn
Exactamente, nunca podra sumar mas de un ataque.
Pero digo yo , se utiliza la fuerza de la primera miniatura ( no la de apoyo )
para herir?
01 Ago 2008 13:48 #129389 por Sicarius
A ver, la lanza solo le da +1 ataque al que apoya, ni participa en el combate ni se puede intercambiar sus atributos por los de la miniatura que esta en combate.
El unico que puede herir a una miniatura que apoya es Sauron con su regla Imparable.
Ejemplo:
Un orco de moria con escudo ha cargado contra un enano. El orco esta apoyado por un troll de las cavernas, por lo que el perfil de atributos del orco de moria es el siguiente:
C F D A H V
2 3 5 2 1 2
Otra cosa que se ha comentado de apoyar a un troll.
Las miniaturas solo puede apoyar a aquellas que tengan la peana igual o menor que la miniatura que la pretende apoyar.
Saludos!!!!<br><br>Mensaje editado por: Sicarius, el: 02/08/2008 02:23
01 Ago 2008 22:31 #129402 por fraragorn
OK gracias, era una pequeña duda que tenia gracias
02 Ago 2008 15:42 #129437 por corvus corax
Muchas gracias de nuevo.
Ya me ha quedado mas claro, porque la verdad es que siempre habia jugado como si al lancero que apoya tambien se le puediera herir.
03 Ago 2008 19:09 #129498 por vecteroso
En efecto es como dice Sicarius.
Voy a poner un ejemplo mas claro que ese incluso y que abarca todas las dudas:
Gil-Galad apoyado con un lancero vs Troll de mordor apoyado por orco con lanza:
Gil Galad contaria con 4 ataques de C9 F4 y +1 para herir en los 4, mientras que el troll se quedaria como simpre pues el orco al tener una peana mas pequeña no puede apoyar.
Gil Galad gana el combate y hace 4 heridas. El troll sufre las 3 correspondientes y muere y como no hay mas miniaturas en el combate la 4º herida se pierde. (aunque el troll hubiese estado apoyado por alguna mini com peana tan grande como la suya, el apoyo no se considera que está en el combate)
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos
