file Duda sobre el equipo de una miniatura
22 Jul 2008 10:47 #128580 por ugluk.syl
El otro día echando una batalla mi contrincante equipó a los guerreros enanos con arco y escudo, tal fue su estrategia que cuando llegué al combate, antes de entrar, dijo que arrojaba los arcos y se quedaba con el escudo (para así beneficiarse del punto de defensa). Mi pregunta es si eso se puede hacer, pues he buscado en el reglamento por todas o casi todas partes y ni afirma ni niega esa situación, por ello si alguno de vosotros conoce a gente que hace esto me gustaría me explicárais donde poner que se pueda hacer y si es veraz...
Gracias y un saludo...
22 Jul 2008 11:12 #128581 por glorfindel III
Eso exactamente igual me lo hicieron a mi , me dispararon unos 60 enanos y despues encima dijo que arrojaba los arcos y sacaba los escudos.
La verdad es que no se de donde lo sacan pero es lo mismo que si cojes isengard y montas a tus capitanes uruk hai en huargos.Yo lo llamo inventarse reglas que posiblemente esten en el warhammer o warhamer 40000 ya que por lo menos contra el que yo jugue creo que dijo que lo saco de eso.
22 Jul 2008 12:24 #128586 por Guindyya
Pues siento deciros que creo que os timaron...
He estado buscando en el reglamento y yo tampoco he encontrado nada (aunque realmente no le he buscado con mucho ahínco, sólo en la sección de Equipo).
Si el reglamento no dice que se pueda hacer algo, es que ese algo no se puede por que no está dentro de las reglas de este juego (a lo mejor funciona para WHF o WH40K pero no son el mismo juego que ESDLA).
En el caso de equipar con escudo y arco enano sería correcto, pero no se podría beneficiar del punto de defensa que otorga el escudo ya que lleva arco.
Los Capitanes Uruk Hai no se pueden montar en huargo... así que no es lo mismo, ya que en éste caso el arco enano está dentro de las opciones de equipo del guerrero enano pero el huargo no está dentro de las opciones de equipo del Capitán Uruk Hai.
Saludos!!!
PD: 60 enanos con arco enano y escudo... ¿¿a cuántos puntos jugabais?? Mínimo 1500 XD
22 Jul 2008 18:53 #128627 por pumuki
Pues dime haber que hacemos si tanto en legiones como en el reglamento te pone que les puedes equipar con las dos cosas no te pone arco o escudo
un sludo
22 Jul 2008 20:22 #128640 por Ainoriel
Estamos de acuerdo en que dice que le puedes equipar con ambas cosas
tambien hay una regla que dice que si porta arco el escudo no suma +1 a la defensa pero si se puede escudar
en cambio no hay ninguna regla que diga que el equipamiento se puede dejar a voluntad (con exepcion de los caballos que el jinete puede desmontar y pasa a ser unidad de infanteria)
por lo tanto si una regla no existe no se puede utilizar
De todas formas y para futuras partidas si quieren utilizar eso como regla casera pues adelante, solo no olviden indicarlo al inicio, si no logran ponerse de acuerdo pues no se puede hacer y ya
23 Jul 2008 13:40 #128686 por goblin Gizzu
Como bien ha dicho Ainoriel si equipas a una mini con arco y escudo la mini NO tiene +1 a la defensa, el único beneficio que le otorga el escudo es el poder escudarse.
Un ejemplo claro de esto es Lurtz. Si os fijais tiene defensa 5 (como un capi uruk sin escudo ni armadura pesada) y también tiene arco (que puede disparar normalmente). ¿Por qué Lurtz no tiene defensa 6? porque el escudo solo le permite escudarse.
-Jinetes de Rohan os ata un juramento; dadle ahora cumplimiento. ¡¡Por el rey y la tierra!!
23 Jul 2008 14:42 #128696 por fraragorn
A mi también me lo hicieron una vez , pero raudo sake mi libro de reglas y le demostre keso era mentira
24 Jul 2008 21:23 #128789 por Ellesar
mmm... ALGUNOS escenarios CREO q permiten reglas como revar el aquipo al enemigo q acavas de matar (solo el arme el escudo o\\y el arco) o/y desacerse del equipo q llevas pero quiero remarcar los palabras ALGUNO y CREO
25 Jul 2008 13:31 #128807 por fraragorn
puede ser pero no creo k sea cada vez k te de la gana
26 Jul 2008 05:31 #128841 por galaico68
Jeje, la próxima vez que juegue con Guindy le voy a meter a un tío equipado con lanzallamas...como en ningún sito del manual pone que no lo puedan llevar, pues entonces pueden...
Ellesar
mmm... ALGUNOS escenarios CREO que permiten reglas como llevar el equipo del enemigo que acabas de matar (solo el arma, el escudo y el arco) o/y deshacerse del equipo que llevas pero quiero remarcar los palabras ALGUNO y CREO
En los escenarios puede haber reglas especiales mil, pero son eso mismo, reglas especiales de escenario que no tienen que extrapolarse a partidas habituales.
PD. Ellesar, en cuanto he copiado tu texto se me ha puesto media pantalla en rojo jajaja procura tener a mano un corrector, que no cuesta nada.
26 Jul 2008 13:25 #128858 por fraragorn
entonces coincidimos en que eso puede ser una regla especial de un escenario, no una opcion del juego
12 Sep 2008 19:57 #132128 por arandan
no eso no se puede hacer a no ser que fuese una regla casera de todas formas te devería aver avisado si fuese una regla casera.
salu2
12 Sep 2008 21:21 #132142 por flp
Por favor arandan, deja de contestar en hilos que están sin actividad desde hace meses.
Si por algún motivo tienes la imperiosa necesidad de hacerlo, al menos léete todo el hilo, aporta algo a la discusión y no respondas a dudas ya resueltas.<br><br>Mensaje editado por: flp, el: 12/09/2008 23:22
16 Sep 2008 07:18 #132321 por jmarcos
Hola a todos, tengo una duda, me gustaria que alguien me dijese si esta norma el real o en cambio solo es personal, he leido en un post que Aragorn, Heredero de Isildur (hombre) Valor en puntos: 210
C F D A H V P / V / D
6/3+ 4 5 3 3 6 3* 3 3
Equipo
Aragorn lleva una espada (arma de mano), la gracia de los valar y el anillo de Barahir. Por un coste en puntos adicional puede llevar:
Andúril, Llama del oeste +75 puntos
Brego (caballo) +20 puntos
Capa élfica +10 puntos
Cuchillo elfico +10 puntos
Caballo +10 puntos
Arco +5 puntos
Armadura +5 puntos
Athelas +5 puntos
Esto ultimo la Athelas, para que sirve? eran las plantas medicinales no?
Y otra cosa en Rivendel hay veleros, marineros y caballeros Elfos? estos ultimos ( los caballeros) van en caballo?
muchas gracias a todos por adelantado.
16 Sep 2008 08:56 #132324 por Sicarius
Hola jmarcos, he respondido tu duda en: Dudas del nuevo reglamento.
Pero tengo que puntualizarte dos cosas:
1º. Has escrito esto dos veces, tanto aqui como en Dudas del nuevo reglamento.
2º. Porque pones esta duda en Duda sobre el equipo de una miniatura? Yo no veo ningun parecido al tema.
Saludos!!!
16 Sep 2008 10:24 #132329 por jmarcos
muchas gracias, pero lo he puesto aqui tambien porque mi duda tambien va sobre el equipo de una miniatura, pero lo siento por mi confusion
16 Sep 2008 15:50 #132342 por Montaraz Cordobes
ese tipo de equipo que lleva Aragorn creo que no existe en el juego. Ni brego, cuchillo elfico, athelas, anillo de barahir y gracia de los valar creo que no estan en su opciones de equipo
Un Saludo ;)
16 Sep 2008 17:10 #132346 por Perraks
Pues si, mejor no darle cuchillos élficos que le faciliten aún más la tarea de cortar las cabezas de mois pobres haradrims....
Tiempo de carga de la página: 0.477 segundos
