file duda destino
03 Jun 2008 14:49 #125319 por Fingon_Vardamir
Hola a todos!!
pues mi duda con el destino es la siguiente:
una miniatura, supongamos que tiene destino 3 y con un heroe con 3 ataques, le quito dos heridas. Hasta aqui vale, ahora viene la duda. Si en el proximo turno le hago tres heridas tiene que gastar dos puntos de destino necesariamente? Osea, como le queda una vida sumas las dos vidas del destino y ya hacen los tres ataques que he hecho. O solo tiene que gastar un punto de destino y representa que se ha salvado de las dos heridas restantes?
Perdon por si no se me entiende demasiado :P
03 Jun 2008 14:54 #125322 por ioreth
Cada punto de destino recupera una herida, mientras que no falle la tirada jeje
Saludetes
03 Jun 2008 15:42 #125327 por ViKtOr
Efectivamente, pero como ya sólo tienes una herida (las otras 2 te las quitaron anteriormente), los puntos de destino sólo valdrán para mantener esa única herida que te queda, nunca para recuperar las que ya te quitaron. Por tanto podrás ir tirando los dados de destino, uno por uno, para ver si con ellos eres capaz de salvar las heridas necesarias para que al final te siga quedando esa herida, nunca más que esa. No se si la explicación es muy clara.
En cualquier caso, para evitar eso, puede ser conveniente ir gastando el destino a medida que te van quitando las heridas. Así puedes mantener las tres heridas intactas, y no contentarte con mantener una herida. Aunque al final es lo mismo... el orden no altera el resultado, normalmente.
Salu2.ViKtOr
03 Jun 2008 15:49 #125329 por Fingon_Vardamir
Oks creo que ya lo entendi. Osea, la funcion del destino es mantener una herida, nunca dar mas. por lo tanto si le quito dos herids de golpe, los tres puntos de destino que tenga, solo le sirven para intentar que no le quite la ultima herida pero no podra tener mas que aquella. Creo que la conclusion es esta XD.
Saludos y gracias!!
03 Jun 2008 15:53 #125331 por ViKtOr
Sí, la idea es esa. Podrías haber matnenido las 3 heridas si hubieras utilizado los puntos de destino la primera vez que te hirieron (cuando te quitaron las 2 primeras heridas). En esa caso podrías haber usado dos puntos de destino y haber salvado las heridas.
Salu2.ViKtOr
03 Jun 2008 18:11 #125338 por Fingon_Vardamir
Weno me lo e estado pensando y no se si eso que me has contestado responde a mi duda o no, intentare explicarme mejor.
Supongamos que elrond lucha con lurtz. Lurtz tiene dos heridas y dos puntos de destino y elrond tres ataques. Elrod gana el combate y hiere a lurtz tres veces. Ahi va mi duda --> Las dos vidas de lurtz las quitas pero que haces con la tercera herida infligida por elrond? logicamente lurtz intentara sobrevivir con el destino. Supongamos que tira un dado y saca un 4 con lo cual salva una vida. Pero ahora esta vida quedaria automaticamente anulada por el tercer atauqe de elrond no?
Espero que se entienda XD
03 Jun 2008 18:21 #125339 por ioreth
Creo que podrias recuperar las heridas como lo haces normalmente, no contaria esa tercera como -1, ya que no influiria los dados que tiraron para herirte, solo las heridas que te hicieron, osea 2. En este caso te gastarias el destino que tienes para recuperarlas, osea 1.En ningun momento esa tercera herida se contaria.
O eso creo yo, no estoy muy segura XD
Saludetes<br><br>Mensaje editado por: ioreth, el: 03/06/2008 20:35
03 Jun 2008 20:11 #125344 por Guindyya
En el caso de que te infrinjan más heridas de las que tienes en un principio todas contaran, de forma que si tu tienes sólo dos heridas y te hacem 3, aunque salves dos te quedarías solamente con una. Cuentan todas, no porque te hagan más heridas de las que tienes algunas desaparecen.
Saludos!!!
04 Jun 2008 14:49 #125389 por Fingon_Vardamir
por lo tanto si yo ataco con un heroe de tres ataques a una mini que tenga dos vidas y dos puntos de destino, si le hago tres heridas ya esta muerta automaticamente no?
04 Jun 2008 15:17 #125390 por Morthon
No, si saca dos cuatros o mas en la tirada de destino no, ya que salva dos heridas y le hacen 1, asi que se queda vivito con 1 heridilla.
05 Jun 2008 02:17 #125418 por vecteroso
Si una mini tiene 2H y 2D y le causas 3 heridas gracias a varios ataques, puede usar cada destino en anular una de las heridas recibidas:
Si saca en las dos tiradas de destino 4+, anularia 2 de los 3 ataques, quedando solo una herida infringida, asique se quedaria sin destino y con una sola herida.
Otro ejemplo es un nazgul.
Este tiene 2 destinos y una sola herida. Ahora le hieres (solo una vez), pues tira destino. Si se salva estupendo, si no, pues tira el otro destino (a esto se le llama enlazar las tiradas de destino) y prueba de nuevo. Si tampoco consigue salvar, pues muere, pero si la consigue salvar se queda con su herida (vivo) y sin los 2 puntos de destino.
Espero que lo hayas entendido mas o menos.
05 Jun 2008 15:09 #125454 por Fingon_Vardamir
Oks ya lo entendi, gracias por aclarar mis dudas! XD
Tiempo de carga de la página: 0.151 segundos
