file Flechas envenenadas
16 Ago 2005 21:02 #12255 por Eltharion
Bien me ha surgido una duda que le doy vueltas y no la acabo de resolver (no tengo el suplemento de los Campos del Pelennor).
Situación: Con un arquero haradrim disparo a un Guardia del Manantial.
Duda: Si en la tirada de HERIR (con el arco) saco un 1, repito por la regla, saco un 6 (aún necesito un 4+ por la defensa 7 del Manantial), y en la siguiente tirada saco otro 1. Puedo volver a repetir?
Es decir, se puede repetir siempre que salga un 1 o sólo una vez?
Gracias por adelantado!;)
16 Ago 2005 21:11 #12257 por tico
He estado viendo el suplemento y las Faq,s y la verdad esque no dice nada al respecto, asique yo interpreto que tienes razon, en cualquier tirada para herir en la que el Haradrim saque un 1 debe repetir la tirada, incluida la tirada que tu pones como ejemplo.
Es mas creo que si para herir saca un 1, debes repetir, y si vuelves a sacar otro 1 debes repetir.... :ermm: :huh:
Saludos!!!
twitch.tv/ticoiche
16 Ago 2005 21:16 #12258 por Eltharion
Vaya! Tico estarás hasta los webs de mi porque te hago cada cuestión que no hay respuesta segura!jeje (ésta y la del tercio de arqueros)
Bueno, pues jugaré ciñiendo la regla: Repetir la tirada cada vez que salga un 1 en la tirada de HERIR.
Gracias!:)
16 Ago 2005 23:58 #12266 por maedhros
hola, ya abrí un post parecido a este ace poco... creo que sólo se puede tirar una vez al herir(no se puede repetir la tirada si sacas otro uno), o al menos así lo creo yo. Según Paloji, esto es así. Y yo creo que las tiradas en que se repite(estandarte, etc...) se repite una sóla vez, es lo que veo más lógico.
Maedhros Fëanorion
Sí vandalme ilyai:
unqualé son antévalme mennai Aure-mettá,
qualme tenn\'Ambar-mettá! Oiyámórenna
mé-quetamartya íre queluvá tyardalma.
Ainorontesse tirtasse lasta
ar ilma-vandá enyalaz, Varda...
17 Ago 2005 00:16 #12270 por Windwarrior
yo opino que es como el punto de poder o las armas a dos manos: y se puede repetir en ambas tiradas
04 Sep 2005 20:55 #14050 por flipy
Hola, he consultado el reglamento y solo se puede repetir una vez.
salu2. :)
04 Sep 2005 21:10 #14053 por Eltharion
salu2. :)
Donde pone eso en reglamento..? Mira lo que pone en descripción de flechas envenenadas:
\"Cada vez que se logre un impacto con una de estas flechas haradrim y se obtenga un resultado de 1 en la tirada de herir, se deberá repetir la tirada.\"
Yo entiendo que se repite SIEMPRE que salga un 1 en la de herir, sean las veces que sean..
que entendeis vosotros?;)<br><br>Post editado por: Eltharion, en: 2005/09/04 17:12
04 Sep 2005 21:38 #14060 por sefiroth
Yo creo que solo la repite una vez, si no fijaros en el hasarii y en su regla especial \"azote de los reyes\" en la que si falla la tirada para herir debe repetirla, si la puedes repetir cada vez que falla, SIEMPRE herirá. En resumen, haciendo esta comparación creo yo que solo se puede una vez
Sabaku sousou
05 Sep 2005 00:46 #14073 por Artedil
Yo creo que como norma general cada tirada puede repetirse una unica vez, pero que en el caso de herir a 6/4+ puedes repetir en la tirada que necesitas el 6 y luego repetir en la tirada del 4+, que aunque sea una \"tirada para herir\" son dos tiradas reales.
05 Sep 2005 23:02 #14208 por Rey Eomer
yo pienso como Artedil. puedes repetir cada tirada una vez, pero en caso de necesitar un 6/4+ puedes repetir cada una de las dos una vez. Ej: tiras para herir y sacas un uno, repites y sacas un 6. ahora necesitas un 4, pero sacas un 1, y puedes volver a repetir, porque no es la misma tirada de antes, es otra distinta
07 Sep 2005 20:31 #14481 por Hombre del Sur
Basandome en que sacar un 6/4+ se considera una sola tirada de dados, el repetir el primer 1 para sacar un seis, ya se considera repetición de tirada, por ende no podrías repetir el segundo 1 para sacar el 4+.
Sin embargo, tengo entendido, que si sacas el 6 y luego, un 1 para el 4+, tienes que repetir toda la tirada, desde el primero (sacar el 6).
Puesto, como dije anteriormente, sacar un 6/4+ se considera como 1 sola tirada de dados.
07 Sep 2005 20:42 #14485 por Hasharii
Se repite las dos veces para los 6/4+, 6/5+... Ya que es una tirada para herir, lo que pasa esque al ser los dados de seis caras hay que repetirla para sacar el 4+, por eso se repite las dos veces. No se si se me entiende.
08 Sep 2005 16:33 #14617 por flipy
Perdona Eltharion, me equivoque, lo busque en el suplemento de los campos de pellenor, pero dice que solo se repite una vez, al menos a mi entender.
salu2. :)
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos
