file duda sobre uso de catapultas
31 Ene 2008 21:34 #118017 por StormHammer
Alguien me puede ilustrar como funciona una catapulta orca con las siguientes mejoras?
Troll de dotacion: permite disparar dos veces por fase
Veteranos de Asedio: ?????
Municion flamigera:repite los unos obtenidos al herir...aceptando el 2 resultado
Soy novato del todo... asi q si me lo explicais paso por paso os lo agradeceria...es decir...
tanto para impactar... si no impacta pasa esto ... si impacta tira para ver esto u lo otro...
Gracias.
31 Ene 2008 22:07 #118026 por Elessar17
En lo del troll y la munición flamígera tú mismo has dicho cómo funcionan, y lo de los veteranos de asedio significa que al tirar en la tabla de herir, tiras 2 dados y eliges el resultado mayor
31 Ene 2008 22:14 #118029 por StormHammer
si eso lo tengo claro...
pero cuando tira para impactar tira 2d6 uno por cada disparo q tiene. Si no saca 4+ en ninguno de los dos que ocurre?
como se trata ese disparo?
31 Ene 2008 22:32 #118031 por Guindyya
La utilizacion de las máquinas de asedio son las siguientes:
1º Tiras para impactar 1D6 y para que el objetivo impacte debee sacar el resultado que pida el arma (en el caso de las catapultas y los trebuchets 4+, y en caso de no sacarlo pues te tocará esperar al tunro siguiente). Si haces dos disparos gracias al troll, yo te recomiendo que al ser la primera partida tires primero con uno y luego otro, ya que asi te liarás menos.
2º Elige una miniatura objetivo del disparo de la catapulta.
3º Dispersión: tira 1D6.
Con el resultado de 1, tu contrincante elige una miniatura de su bando o del tuyo a 14 cm. de la miniatura que has señalado como objetivo (o incluso el mismo objetivo). En el caso de que no le interese puede decidir que el impacto se ha perdido.
Con el resultado de 2 - 5, tu contrincante elige una miniatura de su bando o del tuyo a 14 cm. de la miniatura objetivo (o incluso el mismo objetivo). En éste caso tendrá que impactar en alguna miniatura el disparo no se puede perder.
Con un 6, tu decidirás quién recibirá el impacto a 14 cm. de la miniatura objetivo .
4º Tirada para herir a la miniatura a la que finalmente le a caido el galletón y dependiendod el arma pues su radiod e acción.
En el caso de disparar a un objetivo de asedio (muralla, torre de asedio, puerta, otra máquina de asedio, etc etc) es exactamente igual con la salvedad de que no debes tirar dispersión, y que tras comprobar las heridas causadas tienes que ver si el impacto es mayor o menor (hay una tabla en el reglamento si no dilo y lo explico también).
Espero que no lo haya explicado muy enrevesado, y no discutais a la hora de jugar y menos si es una partida entre amigos ;) (aunque yo no sea la persona más indicada para decirlo XD).
Saludos!<br><br>Mensaje editado por: Guindyya, el: 2008/01/31 17:33
01 Feb 2008 00:17 #118042 por StormHammer
en tonces si no sacas 4+ al impactar no pasa nada mas... eso es a personajes...(es decir bando de la luz o de la oscuridad). Ok gracias ahi estaba mi duda...
Ahora si me haces el favor si que me gustaria que me explicaras como va lo de disparar a las murallas y demas.
Gracias
01 Feb 2008 01:58 #118053 por Guindyya
A las murallas es exactamente igual, la única diferencia es que cuando hieres, también tienes que tirar 1D6 con las siguientes consecuencias:
1: pese haber impactado y haber herido, las fortalezas no perderán Puntos de Resistencia (PR)
2-5: inflinges una herida normal, que quita tantos PRs como indique el arma que utilizas
6: inflinges el doble de daño del arma que utilizas
El resto ya lo explique arriba, todo igual pero sin dispersión.
Saludos!!!
01 Feb 2008 03:04 #118060 por menendil
creo que ahy una pequeña parte que no esta correcta al menos en mi reglmento que es un poco viejo
creo que tiene que elejirla de su propio bando y no la puede elejir del tuyo y el disparo si que se puede llegar a perder en el caso de que no halla ninguna mini sulla en los 14 cm de dispersion al menos si no lo he entendido mal es como yo lo tengo
01 Feb 2008 03:31 #118064 por StormHammer
Muchas gracias a los dos por la ayuda... pero lo que queria resolver lo he conseguido... y es que si una maquina de guerra no obtiene 4+ (el caso de catapultas y trabuchet) a la hora de impactar no se tira ni dispersion ni leches... simplemente el disparo se pierde... es cuando impacta cuando se tira en la siguiente tabla.
Me podeis especificar lo que dice el nuevo reglamento? o si es una errata eso de que impacte o no impacte siempre se desvian hacia otro objetivo a 14 cm?<br><br>Mensaje editado por: StormHammer, el: 2008/02/01 11:37
01 Feb 2008 19:56 #118093 por Guindyya
En el reglamento pone:
2-5 Ligera desviación: tu oponente puede designar, si lo desea, uno de sus propios objetivos de batalla como nuevo objetivo si está en un radio de 14 cm. del objetivo inicial. Si no hay ningún objetivo adecuado a ésta distancia, el disparo se peirde completamente.
El disparo tiene que impactar, y puedes dirigirle a la mini que quieras... o por lo menos eso es lo que saco yo se ésta regla.
Saludos!!!
PD: puede que haya más fallos, puse las reglas de memoria.
02 Feb 2008 01:35 #118125 por StormHammer
Muchas gracias a todos por las aclaraciones...espero no tener muchas mas dudas y si por desgracia las tengo espero tener el mismo exito en la ayuda que hasta ahora.
Un saludo a todos.
02 Feb 2008 03:51 #118140 por menendil
tal vez tengas razon porque eso de sus propios objetivos de batalla quiere decir cualquier mini que elija el unico problema es que entonces se diferencia muy poco de sacar un 1
02 Feb 2008 04:03 #118143 por vecteroso
Wenas.
Yo entiendo lo mismo que menendil.
1 - Tiene que elegir una mini tuya por narices.
2-5 - Tiene que elgir una mini suya por anrices, salvo que no haya.
6 - Impacta contra la mini objetivo sin posibilidad de desviación.
Guindyya escribió:
En el caso de disparar a un objetivo de asedio (muralla, torre de asedio, puerta, otra máquina de asedio, etc etc)....
Error, la puerta no es objetivo de asedio, lo es de batalla.
Por ultimo, añadir que si los impacto a objetivos de asedio los haces con F10, se duplica el numero de heridas.
02 Feb 2008 06:56 #118155 por StormHammer
Y en que se diferencia un objetivo de batalla de un objetivo de asedio?
Tiempo de carga de la página: 0.159 segundos
