file Gandalf y Gwailir
03 Ago 2005 03:48 #11249 por Boromir
La pregunta es sencilla:
Si muere gandalf el pajarraco se va del campo o se queda? amos que si se va como hacen las bestias aladas.
03 Ago 2005 03:51 #11250 por elessar_88
Yo creo que no, ya que las bestias aladas necessitan tener un jinete, para poder entrar en el campo de batalla, pero a las aguilas esto no les afecta, ya que se puede incluir una aguila en un ejercito sin tener que meter a gandalf no?
03 Ago 2005 03:56 #11251 por Zärkino
Gwaihir se puede incluir en un ejercito en el que esten Gandalf o Radagast, pero no se dice nada sobre si cuando mueren se va, pero creo que es logico que se queden porque realmente no son la montura de ninguno de estos magos, solo que como requisito para incluirla se necesita a uno de estos dos magos,por lo tanto aunque el mago muera el aguila sigue siendo una mini independiente de este, asi que se queda.
SaLu2
\\\\\\\\"Olvida tu orgullo, pues ¿qué posees de lo que puedas enorgullecerte?\"
Se pintan minis de cualquier juego por encargo. Interesados por privado.
03 Ago 2005 04:13 #11254 por Rick
Yo lo haria un poco mas complicado...
1º ¿Si Gandalf va montado sobre Gwaihir y de 3 disparos por fortunas del azar muere Gandalf, el aguila permanece en el campo?
2º ¿Que ocurre si Radagast utiliza su poder Desbocado sobre Gwaihir?
Mi opinion en la primera es que el Aguila se quedaria...pero la segunda la dudo un poco..Opinen señores.
Rick
03 Ago 2005 07:03 #11276 por elessar_88
en el primer caso evidentemente que se quedaria, aparte, las aguilas estan dotadas de inteligencia no? no se, yo no veo una bestia alada yendo a salvar a un nazgul encima de una montaña, pienso que antes se lo comeria... i en el segundo caso... cual es el poder desbocado? Se puede utilizar en una miniatura de tu propio ejercito???
03 Ago 2005 07:39 #11277 por Zärkino
Weno, en la primera si que sigue Gwaihir, en la segunda el hechizo desbocado solo se puede lanzar sobre la caballeria, y Gwaihir no es una mini de caballeria, sino en la primera pregunta habria sido retirada,pero...¿Porqué iba a lanzar Radagast desbocado sobre Gwaihir?...
Otra razon por la que Gwaihir no se retira es que tiene atributo de combate y no le hace falta una miniatura, como en el caso de un caballo o un wargo, en el caso de los cuales se retiran porque son un estorbo para el juego pero recordemos tambien que hay una regla en el reglamento que dice que los caballos/wargos pueden quedarse en el terreno de juego.Yo creo que son razones suficientes como para que Gwaihir no se retire...
SaLu2<br><br>Post editado por: Zärkino, en: 2005/08/03 03:41
03 Ago 2005 17:24 #11284 por Rick
Porque es un enfrentamiento entre Gandalf sobre Gwaihir contra Radagast.
Rick
03 Ago 2005 22:09 #11309 por Zärkino
:S¿Y porqué se iba a enfrentar Gandalf contra Radagast?Es decir los dos son de la luz...pero aun en ese caso yo creo que Gwaihir seguiria, sigo en mis trece :P
SaLu2
03 Ago 2005 22:55 #11313 por Taurnil
Bueno, por partes:
- Respecto a la pregunta inicial del post, en el reglamento no especifica que deba ser retirada del campo si Gandalf llegara a morir por lo que permanecería en el campo. Personalmente no compararía esta situación con la de los Nazgûl y las bestias aladas, porque estas son una opción de equipo de los Nazgûl y no un personaje independiente, como ocurre con Gwaihir.
- Y respecto a la pregunta de Rick, pues veamos: La descrpción del hechizo de Radagast dice lo siguiente: \"Este poder mágico solo puede usarse contra una miniatura de caballería\"
Cunado Gandalf monta a Gwaihir este combo pasa a considerarse como una montura monstruosa (de ahi que ponga en las reglas de Gwaihir \"montura monstruosa\") aplicandosele todas las reglas de monturas monstruosas y por tanto, todas las reglas de caballería. Es decir, que Gandalf montado en Gwaihir es una miniatura de caballería y por tanto es susceptible de ser afectada por el hechizo de Radagast.
Espero haber ayudado jeje :blush:
05 Ago 2005 00:26 #11411 por orome
lo primero de todo es que radagast NUNCA podra enfrentarse a gandalf y a gwair a menos QUe Esetis echando 1 pachanga y en caso de morir gandaf la miniatura seguiria en le campo de batalla
EDITADO POR TICOICHE: LA ESCRITURA SMS ESTA PROHIBIDA; DEJA DE USARLA<br><br>Post editado por: ticoiche, en: 2005/08/04 20:34
lordi ganador de eurovison
¡el heavy reina en europa¡
05 Ago 2005 00:36 #11413 por tico
Perdona, pero eso de Gandalf y Radagast NUNCA se pueden enfrentar excepto en pachangas, lo dirás tu; Pues ademas de las pachangas, hay torneos en los que son solo a un ejercito de 500ptos, en los que la mayoria de personas lleva el bando de la luz y se pueden ver enfrentamientos de LUZ vs LUZ y viceversa...Asique Gandalf y Radagast se pueden enfrentar perfectamente sin ser una pachanga.
SAludos
twitch.tv/ticoiche
05 Ago 2005 01:57 #11419 por Kakitakurohito
Pues que reiste si la luz se tiene que enfrentar a la luz y si los 2 lleban el mismo personaje que se supone que es el hermano gemelo malo :laugh: . Saludos
POR GONDOR
