Se me ha pasado por la mente una duda,
¿Creeis que se puede disparar al lancero de segunda fila de una formación de Equipos de Luchadores de los Túneles? ¿O el gigantesco escudo les tapa?
¿Qué opinais al respecto?
claro que se podra por ejemplo tienes 10 arqueros pues tiras y suponte k impactan 6 a el de escudo y entonce tiras 6 dados que han impactado a ver si pasan a segunda fila osea al lanzero y ya esta asin lo pienso yo
Claro, siempre que lo mires de frente, no lo verás (un arquero de altura normal), pero de lado o de más arriba supongo que sí pero pasando obstáculos en la mayoría de los casos.
Si esta a la misma altura no deberia verse.. Es un escudo enorme comparado con el resto..ademas si las dos mianturas son iguales y el enano que esta con el escudo no se ve.. creo que el de detras menos.
Yo incluso tengo dudas de si se puede disparar al del escudo... En el reglamento dice claramente:
Página 16: \"[...] En determinadas ocasiones, podrás ver partes de la miniatura enemiga, pero no toda; en tales casos, se considera que el guerrero ve al enemigo, siempre que alguna parte de su cuerpo esté claramente visible. Entendemos por \"cuerpo\" el tronco, las extremidades y la cabeza, [...] .\"
Página 22: \"Un guerrero puede disparar una vez por fase de disparo a un objetivo que esté dentro del alcance de su arma y al que pueda ver\"
Página 24: \"[...] Recuerda que considerábamos \"cuerpo\" el tronco, las extremidades y la cabeza de la miniatura, pero no la cola ni el EQUIPO
Según esto, si solo le ve el escudo, no se le puede disparar :P, solo hay un pequeño problema... ¿Se vé a la minitura a través del visor del escudo?
Ummmm, puede que así sea. Aunque en este caso no es que no se le vea porque la escenografía u otra mini le tapa si no porque la propia mini es así...
Es como el caso de la mini de smeagol que está sobre una piedra comiéndose un pez. No creo que haya que tirar para ver si la flecha choca contra la piedra ni nada parecido. Aunque bien mirado no es exactamente el mismo caso.
Yo creo que al del escudo si que se le debería poder disparar. Aunque con defensa 9 no creo que le duela mucho el disparo. La defensa 9 debería representar que disparas contra el escudo e intentas que la flecha lo atraviese y dañe al que lo porta. Así claramente una flecha es poco probable que araviese ese pedazo de escudo, pero sin embargo un proyectil de una ballesta de asedio o un lanzavirotes si que tendría posibilidad de dañarlo.
No creo que se refiera a eso, significa que no puedes disparar si solo ves el escudo porque otra cosa lo tapa, pero si ves toda la miniatura, igual sí puedes disparar porque lo que tapa a la miniatura forma parte de ella. No se si me explico XD
Umm guindiya lo que dices tu ya es rizar mucho el rizo :P . Bien que pone en el reglamento que solo se puede disparar a lo que ves.. y aunque en este caso el enano se ve bastante poco creo se debe tratar como una miniatura sin mas.. ademas en el suplemento solo distingue entre enano con escudo y enano con lanza.
Si estuviera a parte el escudo como por ejemplo el lanzavirotes o el trebuchet que le dan puntos de resistencia si que se podria tomar que para matar al enano hay que destuir al escudo.. pero no es asi
Asi que nada.. a disparar al de delante para matar al lancero enano.. es uno de las gracias que tiene esta mini...
Vamos a ver, lo que dice en el reglamento si se refiere al equipo. Que pasa entonces si yo decido conversionar a todos mis uruks de primera fila con escudos de 3cm por 3 cm? no se podria disparar a los de atras? segun el reglamento si, pero por logica..el equipo de los tuneles..pos no.
Yo creo que no se tendria que tener en cuenta el equipo..pero entonces surge la duda...si es tan facil matar a los lanceros..vaya caca de equipo no?
Tan solo hay que aplicar las reglas del reglamento. Si el arquero no ve al lancero ( cosa que resultaria imposible si esta de frente) no se puede disparar, en cambio, si esta de lado y consigue ver alguna parte del cuerpo del lancero entonces si que podria dispararle.
No tiene mucha dificultad el asunto, tan solo se trata de ver la linea de vision del arquero y comprobar si su objetivo esta dentro de ella.
