file 05/12/2015 Torneo Pingüinos, Teruel 350 puntos
03 Nov 2015 22:15 - 30 Nov 2015 12:01 #297723 por Daeron
Torneo OFICIAL de la LGDA y válido para la LIGA NACIONAL.
Listas de ejército de 350 puntos.
4 partidas de 1 hora (Sin contar despliegue). Se da 10 min para despliegue y elección de Juramento.
Inscripción 10 euros por participante.
PLANNING Y HORARIOS ESTIMADOS
DIRECCIÓN:
Centro cívico El Arrabal
Calle Mayor Arrabal 49
Sábado 5 (Nosotros estaremos desde las 9 aproximadamente)
9.30 ¡Estamos para un cafecico!
10.00 Entrada. Pago de torneo.
10.20 Primera partida hasta 11.30.
12.05 Segunda partida hasta 13.15.
Comida. (Iremos a Cruza y Pasa, bar de bocadillos bueno, bonito y barato).
A las 15.50 3a partida hasta las 17.00.
17.20 - 18.30 Última partida.
18.30 Entrega de premios y cierre.
DURACIÓN PARTIDAS
Para las partidas se contará con 10 minutos aproximadamente para hacer despliegues y para poder pensar qué hacer contra el oponente. Llegado ese momento comenzará una cuenta atrás de 55 minutos. Al sonar la alarma, se dispondrá de un turno más exclusivamente, además del que se esté jugando actualmente. De esta manera, procuramos acelerar el proceso de terminar los últimos turnos antes.
REGLAS LIGA
Las miniaturas deben estar todas pintadas con al menos color base (Se puntuará como 0/10 en este caso).
REGLAS DE SENTIDO COMÚN
Cada jugador deberá traer dados y cinta métrica en UM (pulgadas)
Las decisiones del árbitro son definitivas, incumplirlas o discutir con el propio árbitro puede acarrear penalizaciones en la puntuación.
PUNTUACIÓN ESCENARIOS
• EMPATE: 2 puntos para cada jugador
• VICTORIA: 3 puntos para el ganador, 1 para el derrotado
• VICTORIA ABSOLUTA: 4 puntos para el ganador, 0 para el derrotado
Dados con la base no estable (consultar al oponente para confirmar inestabilidad de la base), se repiten.
Estrictos con 1UM de distancia al perder un combate, lo que es más o menos el tamaño de la peana. Si no quedará atrapado.
Zona de control totalmente estricta también (Si es necesario, traer alguna peana suelta de tamaños diferentes para comprobar huecos).
EMPAREJAMIENTOS
Primera ronda se realizará emparejamientos al azar evitando enfrentamiento con jugadores de la misma localidad en la medida de lo posible. Posteriormente se realizará mediante formato Suizo.
DESEMPATES
Cada ronda se calcula la acumulación de puntos de los oponentes enfrentados hasta el momento. Dicho valor se utilizará para desempates. En caso de seguir existiendo empate, si es el caso de recuento final se utilizará Deportividad como baremo. Si continúa, el número de Victorias Absolutas y Victorias por ese orden.
BYES
Si el número de jugadores es impar, cada ronda habrá un jugador que no disputará una partida. En el caso de la primera partida será al azar, posteriormente el jugador con menos puntuación del torneo. Obtendrá una puntuación de Victoria como si hubiera jugado normalmente. Los BYEs proporcionan una acumulación de puntos para desempate de 4 (un jugador derrotado en 4 rondas).
RESTRICCIONES A LA FORMACIÓN DE LISTAS
Los escenarios serán los de los libros/suplementos de cada facción con las modificaciones de Pingüinos:
www.dropbox.com/s/yys1sc5ojefivp4/Escenarios%20y%20Puntuaciones%202015%20Revisado.pdf?dl=0
www.dropbox.com/s/ec7vmd8xpgdcow1/PinguinosESCENARIO.pdf?dl=0
1) SEÑORES DE LA BATALLA
2) ¡PINGÜINOS!
3) DOMINACIÓN
4) ¡A MUERTE!
No son válidas listas de menos de 332 puntos (5% del total aprox.).
Se elige una facción como PRINCIPAL y todas las ALIADAS no pueden superar el número de partidas de guerra.
PUNTUACIÓN TRASFONDO:
Se puntuará positivamente con 1 punto de Juramento (ver escenarios) aquellas listas que respeten las normas de Alianzas aparecidas en el antiguo suplemento “Legiones de la Tierra Media”. Para ello, los héroes y guerreros deben encontrarse en una o dos facciones en caso de alianza, de las mostradas allí.
Por ejemplo:
Boromir de la Compañía con Denethor y guerreros de Minas Tirith. En este caso son dos Alianzas posibles de Legiones y ambos guerreros y héroes sólo aparecen en dos facciones (La Compañía y La Torre de Ecthelion).
Si se trata de una lista de El Hobbit, se utiliza como guía el siguiente documento:
Guía de Alianzas del Hobbit
www.dropbox.com/s/seeavxumcm7uczm/El%20Hobbit%20Directrices%20alianzas.pdf?dl=0
PUNTUACIÓN PINTURA Y PERSONALIZADO:
• Pintado . (0-10, [0,1,2,3,4,5,6])
• Muy bien pintado. (0-10, [7+])
• El personalizado destaca. (0-10, [5+])
Las puntuaciones se realizarán en medida de 1 a 10.
Si se obtiene una puntuación conjunta de personalizado y pintura de al menos 12 puntos, se añadirá un bonus a la clasificación Absoluta de 1 punto. Para posibles premios de pintura y personalizado se utilizarán los valores indicados de 0 a 10 normalmente.
PUNTUACIÓN DEPORTIVIDAD:
• En caso de empate de varios jugadores para disputar el premio, el menor clasificado en el torneo será el que se llevará el premio si lo hubiera.
• +1 punto al jugador/es designado como más deportivo (Mayor número de votos).
• Si el jugador/es poseen una puntuación mayor o igual de 10, recibirán también un bonus todos los jugadores con una diferencia de 2 puntos por debajo. Si tiene menos de 10 puntos, recibirán puntos sólo los que estén con una diferencia de un punto por debajo.
WYSWYG y PROXIES:
Las miniaturas llevan el armamento que tiene equipado la miniatura. En caso de conversiones, las miniaturas originales deben tener el mismo tipo de arma que alguna original. Si no existe como el caso de corsarios, puede ser cualquiera.
Como proxies, se permite el uso de miniaturas con otro equipamiento de la misma raza o similar, de modo que sean fácilmente reconocibles por el oponente (si usas elfos Galadhrim como elfos Noldor, o usas de los mismos Galadhrim, los que llevan arco en realidad llevan lanza). Sin embargo, exceptuando por lanzas y arcos, las armas de dichas miniaturas contarán como arma de mano, sin tener derecho a utilizar ataques especiales (evitando explotar la regla del punto anterior y penalizando mínimamente el uso de proxies).
PUNTUACIONES
La puntuación para Absoluto contabiliza pintura, deportividad, trasfondo, personalización, juramentos…
La puntuación para Mejor general, es exclusivamente la puntuación por partidas jugadas.
MODIFICACIONES DE REGLAS
Las lanzas (las de caballería no pueden apoyar) sólo pueden apoyar a miniaturas a pie con peanas iguales o menores.
JURAMENTOS
Los jugadores dispondrán de 4 cartas para realizar un Juramento de batalla al comienzo de una partida. Se expondrán al oponente al principio de la partida para que pueda tratar de evitar su realización.
Si exclusivamente uno de los jugadores cumple el juramento elegido, obtiene 1 punto de juramento.
Los jugadores con 3 o más puntos de juramentos, obtienen 1 punto de Torneo para clasificación de Absoluto.
Si obtienen 4 puntos de Juramento, obtendrán 2 puntos para puntuar para Absoluto.
Los juramentos no pueden repetirse en dos partidas seguidas (Se pueden alternar, sin embargo). Por ejemplo, puedes jugar en tu primera partida una Cacería, pero no en la segunda. Llegada la tercera, podrías volver a utilizar dicho juramento.
Son los siguientes:
• Cacería: Un héroe de tu elección debe matar durante la partida al menos 8 miniaturas (mediante cualquier medio, incluso ataques especiales de monstruo o magia).
• Duelo de héroes: Designa a un héroe para que sea el que realiza la última herida de un héroe que controla y designa el oponente (incluso apoyando con magia o mediante daños colaterales de un ataque especial de monstruo).
• ¡Resistid!: Debes evitar ser desmoralizado.
• ¡No puedes pasar!: Has conseguido que la miniatura de mayor coste del enemigo realice 3 bajas como máximo.
PREMIOS:
REESTRUCTURACIÓN - Al ser menos gente de la esperada, recortamos en premios y distribuimos un poco los mismos
ABSOLUTO - Caja de cazadores orcos en huargo
MEJOR GENERAL - Mauhur y 5 peanas de Micro Art Studio, Ancient Ruins
DEPORTIVO - Laser Lock lineal de Army painter
SORTEO - 5 peanas de Micro Art Studio, Ancient Ruins
Pincel W&N 00 Serie 7
3 Botes Model Color Vallejo
PENALIZACIÓN
Las listas deben enviarse antes del 30 de Noviembre (Incluído) o serán penalizadas con un -2 de puntuación de torneo del absoluto.
Se deben enviar a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
siguiendo la siguiente plantilla:
www.dropbox.com/s/k477wzee0cw98wq/Plantilla%20Listas%20torneo%20350%20Puntos.docx?dl=0
NO SE EVALUARÁN AQUELLAS LISTAS ENVIADAS SIN ESTE FORMATO o bien en un formato en el que no estén desglosados puntuación de tropas y no contenga la misma información al menos que la indicada en la plantilla.
INDICAR NICK DEL FORO JUNTO A LA LISTA (Y NOMBRE REAL SI QUERÉIS).
MODIFICACIONES
09/11/2015,
Modificación escenario ¡PINGÜINOS!
Escenario BLOQUEO cambiado por DOMINACIÓN para dar más juego a las listas
LISTADO DE PARTICIPANTES
Metal Glorfindel
El Imperecedero
Marquicos \"Skywalker\"
Tito Dain
Alexazkarraga
Valandil
Fleki
Xavi
Elfhid
Ganxo
CAÍDOS
Damned_Rose
Jimmy
Melian
POSIBLES
Gatoh
Héctor \"TheGuide\"
Daeron
Arkangel
JAVI_ELESSAR
Horemheb
05 Nov 2015 11:34 #297769 por Metal Glorfindel
Yeah! Allí estará un servidor!
07 Nov 2015 13:36 #297854 por Jimmy
Mis uruks saldran de sus fosos por ultima vez etse año.
08 Nov 2015 08:46 #297879 por arkangel
Una lástima, me gustaría asistir pero es el puente de diciembre y suele haber planes familiares. ¿ Habeis evaluado como afectará a la gente eso ?
Rivendel delenda est
08 Nov 2015 20:56 #297900 por Daeron
Hola Arkangel...
Se que son malas fechas, pero es el único momento que he podido sacar un día para poder realizarlo. Si no llega el mínimo de 10 personas lo cancelaremos.
A ver si hay suerte y pudieras escaparte, pues estaremos encantados de tenerte por aquí :)
08 Nov 2015 21:33 #297902 por alexazkarraga
Cómo está la cosa para hacer noche allí?
08 Nov 2015 21:59 #297903 por Daeron
¡Muy buenas! Pues...
Existe un albergue barato:
www.albergueteruel.com/
El resto son hoteles normales. La idea es terminar a una hora razonable para poder viajar a casa tranquilamente (a lo sumo a las 19:00 de la tarde).
09 Nov 2015 09:44 - 09 Nov 2015 09:44 #297915 por alexazkarraga
ponme como posible daeron. Y gracias por la info
09 Nov 2015 16:57 #297945 por valandil
Apuntado queda en la agenda. Como ha dicho Arkangel no es buena fecha, pero es lo que hay..
Tengo ganas de volver a tirar por Teruel pero siempre se me lia algo a ultima hora.:wk:
Veremos si hay suerte.;)
09 Nov 2015 19:23 #297949 por JAVI_ELESSAR
me lo piensoB)
09 Nov 2015 21:58 #297954 por Daeron
Muy bien Javi, a ver si te vemos por aquí.
Valandil, a ver si tienes suerte y también disfrutamos de nuevo de tu presencia :)
15 Nov 2015 15:30 #298277 por Horemheb
Probablemente vaya también. No he visto las restricciones de cara a hacer las listas...
Un abrazo
16 Nov 2015 17:13 #298334 por alexazkarraga
pon a elian, tito dain y alexazkarraga en fijos!
16 Nov 2015 21:22 #298343 por Daeron
¡Perfecto!!! ¡Ya casi estamos para poder hacerlo!
17 Nov 2015 09:27 #298363 por Jimmy
Te reto a jugar la primera partida contra mi.Tu y yo solos sin nadie mas,a ver si te atreves,yo ya he lanzado mi desafió.
23 Nov 2015 12:02 #298689 por valandil
Una pregunta. ¿como esta el tema de luz vs oscuridad? Habra emparajamiento de la misma faccion?
23 Nov 2015 13:47 #298690 por Daeron
Hola Valandil,
Se tratará de respetar, si el número de jugadores de la Luz es el mismo que el de Oscuridad. No quiero forzar a jugadores que no lleven la lista que quieran.
25 Nov 2015 16:56 #298783 por valandil
En principio y si no hay contratiempos de ultima hora estare por alli el sabadete..;)
Aun no se que llevare pero espero decidirme antes del 30.:P :P
25 Nov 2015 18:41 - 25 Nov 2015 18:44 #298789 por Daeron
¡Excelente Valandil! ¡Allí nos veremos!
¡¡¡Venga, animarse!!!! Si llegamos a 10 podemos hacerlo, aunque sea subiendo un poco la cuota a 13 € o reduciendo un poco los premios.
28 Nov 2015 09:21 #298879 por Ganxo
Yo también estoy dentro, comando Zaragoza con Valandil
28 Nov 2015 21:58 #298890 por Daeron
Genial! Será un placer tenerte por aquí y conocerte.
04 Dic 2015 13:46 #299134 por valandil
Como esta el asunto para mañana? que veo esto paradete. Al final se ha llegado al minimo de participantes no?
04 Dic 2015 17:13 #299142 por TITO DAIN
Yo a pesar de los contratiempos de ultimisima hora, podre estar mañana! X0
07 Dic 2015 10:38 - 07 Dic 2015 10:42 #299217 por Daeron
He aquí la clasificación:
Absoluto: Metal Glorfindel
Mejor General (puntuaciones de partidas sólo): Tito Dain
Deportivo: Alexazkarraga
Pintura: Ganxo
Sorteo: Marquicos Skywalker
Finalmente, aunque hubo bastantes imprevistos y contratiempos, pudimos celebrar el torneo.
Un torneo bastante hogareño, sin problemas y en compañía muy agradable. Os agradezco la paciencia, y sobre todo el lío al tener que jugar los últimos 20 minutillos rodeados de parchises y cartas :) (Con sus respectivos abueletes), que confundían las mesas de juego con belenes :P
Muchísimas gracias por asistir y lamento el que al final, no pueda ser oficial por falta de asistencia (fuimos 8, conmigo hubiéramos sido 9, e igualmente nos faltaba uno, así que hice de árbitro sin más).
¡Un saludo a todos! y recordad que hay un Draco a la espera para una ocasión en la que seamos más personas. Para la próxima tiraremos por el mismo formato, daremos una vuelta de tuerca a los escenarios y revisaremos juramentos (y realizaremos Luz contra Oscuridad sólo, como me habéis indicado, con premios guays para cada bando). Cualquier sugerencia es siempre bienvenida. ¡En Teruel tenéis un punto de encuentro al que no podéis fallar! ¡Un abrazo!
10 Dic 2015 20:14 #299330 por valandil
Buenooo que no me había dado tiempo para postear todavia.
Como siempre un placer jugar torneos. Esta vez de nuevo en Teruel, bien cerquita. Buen ambiente y un placer ver de nuevo a los buenos jugadores de la Comunidad Valenciana.
Si hay torneos por la ciudad del Torico y puede escaparme estare por alli sin duda.
Las partidas ajustaditas.. La primera en la frente con el dragon de Tito Dain, Tal como era el escenario era un empate y asi se quedo.
La segunda con mi compañero Alvaro y nuestra guerra civil elfica ya que practicamente llevamos el mismo ejercito..Aun con todo fue divertida..sobre todo el Legolas y Thranduil vs Tranduil:P :P
La tercera con Metal, que por cierto nunca habiamos coincido. Mucho desgaste de puntos de poder y voluntad, los dados que no acompañaron y se llevo la victoria..Queda pendiente una revancha.X0 X0
Y cuarta y ultima con sr. Fleki y su horda de Trasgos. Al final me lleve la victoria gracias a una ira de la naturaleza canalizada espectacular..
Al final me lleve el mejor general al desempate con Tito Dain.. o eso creo.:whistle: :whistle: ya me confirmareis.. Si no me toca felicitar al sr.Pepe .
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos
