file Torneo ESDLA 26 de Septiembre Jaén Club Millenium
17 Ago 2015 18:59 - 21 Ago 2015 00:45 #295122 por Antoñito
Desde el Club Millenium, en colaboración con la asociación de la Sombra y la Llama venimos a presentaros el próximo evento que estamos preparando.
PRINCIPIOS DEL TORNEO
-Este torneo se realiza con el fin de divertirse y de crear un buen ambiente entre la pequeña comunidad de aficionados al Señor de los Anillos, cualquier disputa que pueda desencadenar en algo más será penalizada con la expulsión del jugador o jugadores, con el fin de la fluidez del torneo y la tranquilidad anteriormente citada.
-Todo aquel interesado se podrá presentar al torneo, siempre y cuando su ejército aparezca disponible en los siguientes libros: El Hobbit: Un viaje inesperado, El Hobbit: La desolación de Smaug, The Hobbit: The Battle of the Five Armies, Reino De Los Hombres, Los Pueblos Libres, Moria y Angmar, Mordor, Los Reinos Caídos. Se jugara con las reglas de El Hobbit.
-Todo jugador del torneo deberá conocer las reglas de su ejército, en caso contrario deberá preguntar a la organización sobre dichas reglas si no está seguro, pero NUNCA inventárselas. Si esto no se hace será expulsado del torneo y no se le devolverá la cuota.
-La inscripción será de 13€ (11€ para socios), y deberá realizarse en el Club Millenium o al siguiente número de cuenta bancaria (Nº ES84-0182-2561-96-0201563061 del BBVA) antes de mandar la lista (en concepto poned vuestro nombre y ESDLA). Una vez hecho el ingreso se enviarán lista y trasfondo a la siguiente dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., señalando en él la hora a la que se realizó el ingreso y el nombre de quién lo hizo. No se aceptarán listas después del día 23 de Septiembre. Todo aquel participante que realice la inscripción, o envíe la lista, fuera del plazo indicado pasará a la lista de reservas.
-Una vez la lista sea entregada NO podrá ser cambiada bajo NINGUNA circunstancia a no ser que incumpla alguna de las Bases Del Torneo.
BASES DEL TORNEO:
-Se usarán todas las reglas y suplementos, oficiales, aparecidos hasta la fecha previa de inscripción al torneo, así como faq\'s aparecidas en GW. Cada jugador deberá llevar su codex y faq\'s, para el normal desarrollo del torneo. La organización intentará disponer de todas estas para el uso de los jugadores el día del evento. No se podrá usar el suplemento Batalla de los cinco ejércitos.
-Se presentará una lista de ejercito, de 800 puntos.
-No se podrá exceder el límite del 33% de arqueros, es decir, por cada arquero de tu ejército deberá haber 2 guerreros sin arco. Esta regla no afecta a héroes ni a las armas arrojadizas. Y afecta de forma normal a las alianzas. Los ejércitos que permitan un limite de arcos superior solo podrán beneficiarse de esto si llevan una lista de ejercito pura (Ej: Para beneficiarte del limite de arcos de el ejercito de Rivendel, deberás llevar un ejercito puro de caballeros).
-Cada lista solo podrá tener un máximo de 12 hacha o similares.
-Se permiten solo 1 alianza, de cualquier ejercito que se encuentren en el mismo libro que el ejercito principal. (El Hobbit: Un viaje inesperado, El Hobbit: La desolación de Smaug, The Hobbit: The Battle of the Five Armies se consideran como un solo libro.)
-Sólo se permite un máximo de 3 monstruos por lista.
-Solo se permitirá una sombra por lista.
-Las reglas de -1 al valor y similares afectarán al ejército enemigo y no a la luz u oscuridad como dictan las reglas. Véase “Heraldo de la Oscuridad”.
-El número mínimo de compañías es de 3 y el máximo es de 12. El número mínimo de miniaturas será de 25 y el máximo será 50 (70 en el caso de Moria, Trasgos y Hobbits).SOLO puedes beneficiarte de el limite de 70 miniaturas si tu ejercito es puro de Hobbits, Trasgos o Moria.
-Los ejércitos deben estar liderados por un héroe, a elegir por el jugador del ejército (especificar en la lista, si no se hace la organización asignará uno al azar).
-No se permite incluir a Baya de Oro ni a Tom Bombadil.
-Se suprime la regla especial pasajeros a caballo.
-Se usará el sistema suizo para realizar los cruces entre los participantes. Además se intentará respetar, en la primera ronda, los cruces Luz-Oscuridad para ser fieles al mundo Tolkien.
-Se jugarán 3 escenarios. Estos escenarios serán elegidos al azar entre los que aparecen en las bases, además, habrá puntos extra.
-Se permiten máquinas de guerra, siempre y cuando no excedan el límite de 2 sean cuales sean.
-La Regla “látigo a los lomos”, solo puede utilizarse una vez por turno.
-Será necesario tener todas las miniaturas completamente pintadas para poder participar.
-No está permitido bajo ningún concepto representar, miniaturas parche o como le queráis llamar. El incumplimiento de la regla de Como Lo Ves Es puntuará negativamente.
-En el torneo, se podrán formar equipos, de hasta cuatro jugadores, con los cuales no te enfrentaras durante el torneo, el equipo puede ser de hasta cuatro miembros, pero no de más de 4 miembros. El objetivo de hacer equipos es que los que venís desde fuera, no juguéis contra los que jugáis siempre. Cada equipo debe tener un nombre. Se dará un premio conmemorativo al equipo en el cual la media de los puntos de sus jugadores sea mayor.
BAREMO PUNTUACIONAL
Batallas
Tipo / Victoria / Derrota
Decisiva / 20 / 0
Marginal / 15 / 5
Empate / 10 / 10
Puntuaciones Extra
- A parte de la puntuación de batalla si…
- Posees entre el 90 y 100 % del ejército 5 puntos
- Posees entre el 80 y 90 % del ejército 4 puntos
- Posees entre el 60 y 80 % del ejército 3 puntos
- Posees entre el 40 y 60 % del ejército 2 puntos
- Posees entre el 20 y 40 % del ejército 1 puntos
-Además…
- Mataste a su miniatura más cara 2 punto
- Mataste a su comandante 3 punto
- Tienes tropas en su zona de despliegue 3 punto
- Tu comandante sigue vivo 1 punto
- Tu zona de despliegue esta libre 1 punto
PINTURA (de 0 a 10)
- Ejército pintado en todos sus colores base: de 0 a 3 puntos
- Luces, sombras efectos, el ejército está muy bien pintado, mostrando técnicas de pintura, degradados, etc: de 0 a 3 puntos
- Espectacular, el ejército es magnífico en todos sus términos, pintura, estandartes, etc: de 0 a 4 puntos
PERSONALIZACIÓN (de 0 a 10)
- Peanas homogéneas, terminadas y coherentes: de 0 a 2 puntos
- Trasformaciones, el ejército muestra conversiones (no vale cambiar la cabeza a la miniatura o la montura y decir que es una trasformación): de 0 a 4 puntos
- Se valorará positivamente la presentación de otro tipo de materiales como dioramas escénicos adaptados al ejército del participante: de 0 a 3 puntos
- La presentación de trasfondo será otro dato a tener en cuenta para la puntuación de personalización: de 0 a 1 puntos
DEPORTIVIDAD (de 3 a 15)
Cada jugador deberá valorar de 1 a 5. Esta puntuación no contará para el recuento final de puntos.
ESCENARIOS
Todos los escenarios se terminaran cuando se cumpla el tiempo de juego o al final del turno en el que uno de los dos ejércitos se quede sin miniaturas.
ESCENARIO 1: A Muerte
Despliegue:
Tira un dado. El jugador que obtenga más en la tirada del dado elige mitad del tablero. Después vuelve a tirar otro dado y el jugador que menos obtenga en la tirada colocará su mitad de las compañías, redondeando hacia arriba, alternándose el despliegue con el jugador opuesto a 12UM de su borde.
Objetivos:
ESCENARIO 2: Dominación
Situación de los objetivos:
Se colocarán 5 objetivos, uno en el centro de la mesa y 4 en cualquier de la mesa a 12UM uno de otro y a más de 8UM el borde del tablero. Cada jugador colocará 2.
Despliegue:
Objetivos:
Logras 20 puntos y tu rival 0 puntos si posees 1 o 4 objetivos y tú rival ninguno.
(Se consigue un objetivo cuando tienes más miniaturas que tú rival en un radio de 3UM de él, si los dos poseéis el mismo número ese objetivo no es de nadie)
ESCENARIO 3: El Tesoro
Se colocará un objetivo en el centro de la mesa, que representara el tesoro.
Despliegue:
Objetivos:
Logras 20 puntos y tu rival 0 puntos si controlas el tesoro y además has desmoralizado al ejercito rival.
Logras 15 puntos y tu rival 5 puntos si controlas el tesoro.
Logras 10 puntos y tu rival 10 puntos si ninguno de los dos consigue el tesoro.
(La primera vez que se saque el tesoro, estará enterrado en el suelo, solo una miniatura a pie puede desenterrarlo, para desenterrarlo solo tiene que estar en contacto con él y hacer una tirada a 4+, si lo consigue habrá desenterrado el tesoro y para cogerlo el requisito será estar en contacto con él durante un turno sin combatir. Cualquier miniatura que llevando el tesoro muera, lo dejara caer en contacto peana con peana con cualquier punto de su peana, una vez desenterrado el tesoro para cogerlo el requisito será estar en contacto con él durante un turno sin combatir. Una miniatura (portadora del tesoro) puede pasar el tesoro a otra miniatura poniéndose en contacto con ella, la miniatura que recibe el tesoro no podrá mover ese turno, y ninguna de las dos miniaturas podrá actuar más ese turno para que se produzca el intercambio).
Despliegue:
Objetivos:
Logras 20 puntos y tu rival 0 puntos si consigues eliminar a uno o más héroes suyo y él a ti ninguno
ESCENARIO 5: Reconocimiento
Despliegue:
Objetivos:
(Las miniaturas que son retiradas por el borde del tablero, no se consideran muertas a la hora de terminar el 50% para chequear y el 25% para finalizar la partida.)
Coloca en tu mitad del tablero los dos estandartes rivales, a una distancia mínima de 8UM el uno del otro.
Despliegue:
Objetivos:
Logras 15 puntos y tu rival 5 puntos si recuperas los dos estandartes pero tu rival posee uno.
OTRA INFORMACIÓN
El Torneo tendrá lugar el día 26 de Septiembre de 2015 en el Club Millenium, situada en Doctor Eduardo Arroyo, 10 Bajo. El número máximo de participantes es de 30 personas.
Horario:
-10:00 = Recepción de participantes
-10:00 – 12:00 = Primer Escenario
-12:15 – 13:30 = Segundo Escenario
-13:30 – 17:00 = Comida
-17:00 – 17:45 = Segundo Escenario (cont.)
-18:00 – 20:00 = Tercer Escenario
-20:00 – 20:30 = Recuento de puntos, entrega de premios y cierre
La inscripción en el torneo supone la total aceptación de las bases anteriormente citadas. La organización se reserva el derecho de admisión al evento.
PREMIOS
Los premios irán en función de la gente que se apunte al evento. Se indicaran los mismos más adelante.
17 Ago 2015 19:00 - 09 Sep 2015 14:51 #295123 por Antoñito
Lista de pre-inscritos:
-Torrekampeño
-Boromir_Aragorn
-Jimmy
-Santy_eltharion
-Fingol
-Vilsenas
-Antoñito
-Cristian
-Jratazzi
-Hermana Jratazzi
18 Ago 2015 16:40 #295170 por torrekampeño
Aquí tienes uno, pero todavía no se si voy con Luz o con Oscuridad.
18 Ago 2015 17:16 #295173 por Boromir_Aragorn
Yo también confirmo asistencia. ;)
18 Ago 2015 18:07 #295174 por Jimmy
Tengo k estudiar las opciones laborales y os diré algo en cuanto sepa mis turnos
18 Ago 2015 18:43 #295176 por santy_eltharion
Cuenta conmigo y probablemente con comando granadino :)
18 Ago 2015 19:36 #295179 por fingol
Cuenta con mi espada (no se sabe si elfica o humana).
19 Ago 2015 20:29 #295203 por Vilsenas
Yo voy seguro como siempre.
20 Ago 2015 10:58 #295209 por Vilsenas
21 Ago 2015 00:54 #295232 por Antoñito
bases actualizadas, vamos apuntarse gente
21 Ago 2015 07:36 #295234 por Walpy
Tiene muy buena pinta muchachos, pero he estado viendo fechas, y ese fin de semana tengo bodorrio en el pueblo de mi novia :huh:
No conozco Jaen, y aún no he ido a ningún torneo, pero creo que tendré que esperar para perder mi \"virginidad torneil\" jajaja X0 :P
07 Sep 2015 00:10 #295737 por Jratazzi
Cuenta conmigo y con mi hermana (tiene 12 años), no hay problema por pequeñines no? (sabe jugar eh, aunque se le olviden cosas xd)
09 Sep 2015 14:52 #295838 por Antoñito
Ya estáis los dos apuntados como pre-inscritos
12 Sep 2015 15:04 - 12 Sep 2015 15:05 #295963 por Vilsenas
Como va el torneo Antoñito, informa.
12 Sep 2015 17:08 #295965 por santy_eltharion
Yo como ya os comente me caigo del torneo lo siento chicos
14 Sep 2015 13:37 #296012 por torrekampeño
Muy a mi pesar y con todo el dolor de mi corazón me caigo del torneo por motivos de trabajo. Eso no quita que por la mañana me pase a haceros una visitilla por allí y echar unas cervezas con vosotros.
Por desgracia, para las 4 tengo que estar currando y no quiero dejaros cojos.
La próxima vez no os escapáis :evil: .
18 Sep 2015 08:55 #296195 por Antoñito
El torneo sigue adelante, el plazo para los pagos y el envío de listas acaba el día 23
21 Sep 2015 10:30 #296296 por Boromir_Aragorn
Podrías poner seguro ya la gente que hay inscrita?
21 Sep 2015 18:09 #296317 por Antoñito
hasta que la gente no vaya completando las inscripciones de forma completa, tanto lista como pago seran solo preinscritos
21 Sep 2015 18:09 #296318 por Antoñito
Hola chicos, recordaos que el torneo de Jaén es este sábado 26 y que aunque haya poca participacion se procedera a realizarse el mismo como estaba previsto, si se llegase a los 10 participantes seria torneo oficial de la liga, en caso de no llegarse, no se cancelaría el torneo pero lamentandolo mucho no seria oficial de la liga
23 Sep 2015 13:32 #296369 por Antoñito
Lamentablemente, se cancela el torneo de Jaén por falta de asistencia
23 Sep 2015 17:14 #296377 por Jratazzi
Una lástima:(
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos
