file 3er Torneo La Atalaya de Amon Sûl
02 Jun 2014 22:21 - 11 Jul 2014 15:29 #273140 por JAVI_ELESSAR
III TORNEO “LA ATALAYA DE AMON SÛL”
Fecha: Sábado, 19 de julio de 2014
Lugar: Espacio Joven, Villena (Alicante)
Precio de la inscripción: 15€
Listas y pago: Se ruego paséis las listas antes del 9 de Julio a la dirección:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El Pago, solicitar a través de ese correo el Nº de Cuenta.
TORNEO PUNTUABLE PARA LIGA DE TORNEOS 2014
1ºBases del torneo
a) El torneo se jugará con las normas del reglamento nuevo de El Hobbit. Se incluyen también los perfiles del reglamento nuevo y de todas las miniaturas de los nuevos suplementos, además de las últimas FAQ’S que hayan en vigor, con las siguientes excepciones:
b) El torneo usará el nuevo sistema métrico de pulgadas UM. Rogamos traer cintas métricas en pulgadas o bien tener a mano la tabla de conversión, cada jugador deberá traer su propios dados. Se jugará en tableros de 120x120 cm
c) Al contar para la Liga de Torneos de la Guerra del Anillo, las miniaturas deben estar pintadas y las peanas deben estar decoradas.
d) Se disputarán cuatro partidas en cuatro escenarios de batalla distintos.
e) Está terminantemente prohibido perder tiempo en la fase de movimiento para forzar resultados que no serían naturales de otro modo. De suceder así, cada participante acusado de esta actitud dispondrá de 5 minutos como máximo para completar su movimiento, pudiendo ser cronometrado por su oponente.
f) Se usará el sistema suizo para emparejar, a excepción del primer cruce que obviamente será al azar y se dará prioridad a enfrentamientos entre jugadores de distintas procedencias. No habrá luz u oscuridad, se hará un todo contra todos. Por lo que en el caso de que una miniatura tenga un regla especial contra la oscuridad/luz, cambiaremos esas palabras por “contra el oponente”.
g) La escenografía será dispuesta por la organización. Bajo ningún concepto podrá moverse sin autorización del árbitro.
h) Cada participante deberá entregar dos listas de ejército: una de 350 puntos y otra de 800 puntos. Las listas deberán ser del mismo bando, luz/luz u oscuridad /oscuridad, NO vale una de luz y otra de oscuridad. Se deberá indicar el líder del ejército en cada lista, deberá ser la miniatura más cara en puntos del ejército principal. Ej: si juegas con Rohan y te alias con Fangorn, tu líder será el héroe de Rohan que mayor puntos valga, aunque le supere un Ent o el mismo Bárbol. También se deberá de indicar la miniatura más costosa en puntos a la hora de entregar las listas de ejércitos, esta miniatura puede ser ese mismo líder o un héroe/guerrero de los ejércitos aliados que le supere.
i) Las listas de 350 puntos deben tener un mínimo de 15 miniaturas, y un máximo de 30 miniaturas. Máximo un hechicero en tu ejército. Máximo un monstruo en tu ejército. Máximo una máquina de guerra en tu ejército.
j) Las listas de 800 puntos deben tener un mínimo de 30 miniaturas, y mientras que no hay máximo de miniaturas. Máximo dos hechiceros en tu ejército, uno con nombre propio (ej: Radagast) y otro sin nombre propio (ej: Invocatormentas).. Máximo dos monstruos en tu ejército. Máximo dos máquinas de guerra en tu ejército.
k) Se permiten como máximo 2 partidas de guerra aliadas para cada lista, y que entre ellas puedan aliarse. Ver documento adjunto de alianzas (DOCUMENTO CREADO POR LA GENTE DE TERUEL Y LA HORDA DEL ORCO CHINCHETA,ACTUALIZADO INCLUYENDO LAS ÚLTIMAS MINIATURAS SALIDAS HASTA LA FECHA. GRACIAS A ESTAS DOS ASOCIACIONES POR HACERLO). Los monstruos que no sean héroes, en el caso de la luz, se podrán aliar CON TODO TIPO DE EJÉRCITO DE LA LUZ pero será una partida de guerra independiente y no podrá comandar ningún guerrero.
l) La regla especial de los capataces “látigo de los amos” sólo es aplicable en acciones heroicas que afecten a guerreros. Por ejemplo, movimientos heroicos o combates heroicos en los que participe algún guerrero, aunque sea lancero.
m) Músicos y Estandartes multirraciales. A efectos de escenario, los héroes que hagan efecto de estandarte, no se contarán como estandarte, a no ser que lo porten.
n) Cada jugador recibirá una hoja de seguimiento de batalla que deberá rellenar al acabar la partida para puntuar el resultado final de la misma. Ésta debe constar de la firma de ambos jugadores para señalizar su conformidad, y en ella figurarán las siguientes categorías a puntuar.
ñ) No se podrá incluir ni a Baya de Oro, ni Tombadill ni Gollum.
2. Puntos de Escenario
Para valorar la puntuación de escenario se deben de leer las instrucciones que éste indicará. Los escenarios son exactamente los mismos que los que aparecen en el Reglamento Oficial de El Hobbit, sin embargo, el sistema de contabilidad de “puntos de victoria de escenario”, así como la designación y calificación del tipo de victoria tendrán estos cambios:
-Se requiere un mínimo de dos miniaturas a favor (o dos puntos si se consulta la tabla del siguiente punto) para considerar “ocupada” una colina, una zona, un marcador de objetivo o sacar miniaturas.
-En los escenarios en los que se necesite contar miniaturas como punto de victoria, existen algunos tipos que aumentarán el valor de ellas:
1. Las miniaturas con peana de infantería valen por un punto.
2. Las miniaturas con peana de caballería valen por dos puntos.
3. Las miniaturas con peana de monstruo valen por tres puntos. INCLUYENDO TROLLS DE LAS CAVERNAS.
4. Las miniaturas con peana ovalada valen por cuatro puntos.
5. Los héroes sumarán un punto más al de su valor de peana.
Ejemplo: En el escenario “Controlar la Colina”, se encuentran en la misma cuatro Guerreros Orcos, un Jinete de Huargo, un Troll de Mordor, Grishnack y Gothmogh montado en huargo. La cantidad de puntos de victoria que sumarán todos estos guerreros sería de 14 puntos, debido a: 4 puntos (Orcos) + 2 puntos (Jinete de Huargo) + 3 puntos (Troll de Mordor) + 2 puntos (Grishnack) + 3 puntos (Gothmogh en Huargo).
Tipo de resultado de escenario:
- Victoria de Masacre (+20 puntos): obtienes este resultado si consigues el doble de puntos de victoria o más que tu rival.
- Victoria Decisiva (+17 puntos): obtienes este resultado si consigues como mínimo tres puntos de victoria más que tu rival. Nota: Si el resultado del escenario es 6 a 3, tiene prioridad la Victoria de Masacre.
- Victoria Marginal (+13 puntos): obtienes este resultado si sólo has conseguido sacar uno o dos puntos de victoria más que tu rival.
- Empate (+10 puntos): obtienes este resultado si has conseguido los mismos puntos que tu rival en el escenario.
- Derrota Marginal (+7 puntos): obtienes este resultado si has conseguido uno o dos puntos de victoria menos que tu rival.
- Derrota Decisiva (+3 puntos): obtienes ese resultado si has conseguido tres puntos de victoria menos que tu rival.
- Masacre (0 puntos): obtienes este resultado si has conseguido la mitad o menos puntos de victoria que tu rival.
Puntuación Extra:
- Mataste a su tropa más cara (+2 puntos).
- Ocupaste su zona de despliegue (+2 puntos). NO SE PUNTUA EN LA DE HORACIO LLEVA FALDA 3.0
-Mataste a su líder (+2 puntos).
-Líder tuyo sobrevive (+2 puntos).
-No te ocupan tu zona de despliegue (+2 puntos). NO SE PUNTUA EN LA DE HORACIO LLEVA FALDA 3.0
Nota Importante: de este modo, el margen de puntuación posible en cada partida va en un intervalo de 0 puntos hasta los 30 puntos. MENOS EN LA DE HORACIO LLEVA FALDA QUE ES DE 0 A 26
3.Escenarios a disputar
a) Se jugarán cuatro escenarios, siendo el despliegue a 30cm (12 UM) del borde de cada jugador:
-1º: Controlad la Colina: 350 puntos
-2º: Horacio lleva falda 3.0: 800 puntos:
Despliegue: Torbellino de batalla pero alternando partidas de guerra cada jugador y a colocar las partidas a 6UM o menos de cada borde.
La partida acaba a las dos horas o cuando un ejército haya llegado a la desmoralización, en el siguiente turno con 1D6 y con un resultado de 1 o 2 finalizará.
Puntos:
3 puntos por desmoralizar y que no te desmoralicen, 1 a cada uno en caso de no desmoralizarse mutuamente o si hacerlo.
X Puntos por cada miniatura que tengas a menos de 6UM del objetivo del centro del tablero (ver dimensiones de peana para otorgar más o menos puntos).
1 punto por cada guerrero que mates
2 puntos por cada guerrero que mates montado a caballo y/o huargo. Huargos salvajes, Arañas salvajes y del bosque negro y feroces otorgan 2 puntos.
3 puntos por cada guerrero que mates montado en carro.
4 puntos por matar a un portaestandarte o músico. En el caso del portaestandarte, la bandera debe de perderse en el fragor de la batalla para que puntúe.
5 puntos por matar a capitanes, chamanes, caudillos, nazgul sin nombre propio.
5 puntos por matar un monstruo que no sea héroe
6 puntos por matar un monstruo que sea héroe pero sin nombre propio. Ej: Jefe Troll
6 puntos por matar a héroes con nombre de Rey. Ej: Rey de Khand, Rey Dorado…
7 puntos por matar a cualquier héroe con nombre propio
8 puntos por matar a monstruos héroe con nombre propio
Héroes a caballo/huargo sumarán +2 al matarlos
Héroes en carro sumarán +3 al matarlos
Héroes en bestia alada sumarán + 5 al matarlos
-3º: ¡Reacer el Frente!: 350 puntos. El mismo que el de los 5 objetivos, pero solamente con 3 objetivos, uno central y uno a colocar por cada
jugador.
-4º: ¡A muerte! : 800 puntos
b) La puntuación en calidad de victoria/derrota será igual a la que se refleje en los propios objetivos de escenario que cada uno refleje.
d) Las partidas tendrán una duración de 1:15 horas como máximo en las de 350 pts. y de 2:15 horas como máximo en las de 800 pts. Teniendo en cuenta que si se pasa algún minuto es debido a que se respetará terminar el último turno. A falta de 5 minutos para acabar, se oirá un grito de guerra, indicando, “Último Turno…”
4.Horario del torneo
- 08,30 – 09,00: Recepción de participantes y sorteo del Torneo, para todas las rondas.
- 09,15 – 10,30: Inicio de la primera partida, escenario ¡Controlad la Colina!
- 10,30 – 10,45: Fin primera partida. Cambio de mesa.
- 11,00 – 13,15: Inicio de la segunda partida en el escenario Horacio lleva Falda 3.0
- 13,15 – 14,00: Fin de la segunda partida. Cambio de mesa. Puntuación Personalizado y Pintura.
- 14,00 – 15,30: Comida de todos los asistentes al torneo. Se verá lugar, próximamente.
- 15,30 – 16,45: Inicio de la tercera partida, escenario ¡Reacer el Frente!
- 16,45 – 17,00: Fin tercera partida. Cambio de mesa.
- 17,00 – 19,15: Inicio de la tercera partida, escenario ¡A Muerte!
- 19,15 – 20,00: Fin cuarta partida . Recuento de puntuaciones y entrega de premios.
5.Puntuación en el torneo
a) Puntos de Batalla: De 0 a 30 (0 A 26) por partida, de 0 a 116 en conjunto con las cuatro partidas. Teniendo en cuenta que en ellas entra la suma de objetivo de escenario y puntuación extra obtenida.
PINTURA, PERSONALIZADO Y TRASFONDO:
Al sortear los emparejamientos de la primera partida, se designará una persona de cada zona, club, asociación… para que entre estas personas designadas se encarguen de puntuar la pintura, el personalizado y el trasfondo. Cada uno dará su puntuación y posteriormente se hará la media, pudiendo incluir hasta dos decimales.
b) Puntos de Pintura: De 0 a 10 puntos, valorada por el jurado. Se valorará la técnica, gamas de colores, originalidad…
c) Puntos de Personalizado: De 0 a 10 puntos, valorado por el jurado.
- De 0 a 3 puntos: peanas decoradas, homogéneas y coherentes.
- De 0 a 4 puntos: conversiones y todo tipo de innovación.
-De 0 a 3 puntos: coherencia similar del ejército.
d) Puntos de Transfondo: De 0 a 3 puntos, valorado por el jurado.
e) Puntos de Diorama: De 0 a 3 puntos. Aquí se puntuará cualquier diorama, construcción o representación escénica que aporte el jugador inspirada en su propio ejército. Se requiere un mínimo de escenografía y miniaturas para poder puntuar.
Nota: Por lo tanto, el intervalo total de puntuación al que puede aspirar un participante en el torneo es de 0 a 142 puntos.
g) A parte a la puntuación total, se puntuará el premio a la deportividad, dichos puntos no serán sumados al resto de puntuaciones, sino que se utilizarán para averiguar el ganador del premio a la deportividad. A cada jugador podrá dar 3, 2 ó 1 puntos tras haber acabado el campeonato, sin repetir la puntuación otorgada a uno de los rivales. Tras recuento de puntos, el jugador con mayor puntuación será el ganador y el “jugador más deportivo”. En caso de empate se realizará a sorteo.
6.Premios: Todavía sin detallar a esperar de el número de personas escritas.
-Campeón Absoluto. Espada Enana de Thorin o Daga Élfica de Aragorn
-Mejor General de la Luz. Caja Caballeros de Dol Amroth a Caballo
-Mejor General de la Oscuridad. Caja Caballeros de Minas Morgul
-Jugador más deportivo. Blíster del Sacerdote Militante del Este
-Ejército mejor personalizado. 1 Águila de El Hobbit
-Ejército mejor pintado. 1 Águila de El Hobbit
-Premio “Horacio Lleva Falda 3.0” al último clasificado. Sorpresa
PDF con las posibles Alianzas:
https://www.dropbox.com/s/mttdpdzyiexnjxn/Alianzas%20III%20Torneo%20La%20Atalaya%20de%20Amon%20Sul.pdf
Participantes:
Arturo Elessar
Horacio
Javi Román
Rafa Gamyi
Javi_Elessar
Paco Meriadoc
Pedro Calvo.
Samuel L.
DiegoClav Alicante.
Granxy.
Alberto Glorfindel.
Fleki Valencia.
Santy Granada.
Juanpe Granada.
Por Confirmar:
Óscar Villena
Rubén Villena
Comando Jaén.
03 Jun 2014 12:45 #273147 por JAVI_ELESSAR
Actualizado con:
La dirección de correo donde enviar las listas y solicitar el nº de cuenta.
La fecha límite para enviar las listas.
EL número de participantes y de posibles participantes.
EL Tema premios lo estamos viendo con una tienda para ver si nos puede ayudar con ellos, con total seguridad y como siempre para el campéon absoluto habrá un trofeo más especial...
Habrá detalles y/o regalos para todos los participantes.
03 Jun 2014 13:17 #273148 por Arturo Elessar
Buenas¡¡
Yo por supuesto me animo a este torneo¡¡
También aprovecho para invitaros a todos a que podáis asistir y venir a jugar y pasar un buen día¡¡
06 Jun 2014 02:25 #273213 por Rafa Gamyi
Yo también me apunto a este torneo, a los de casa no se puede faltar!
06 Jun 2014 16:00 #273227 por Meriadoc
Yo también voy!!!!!!!! ;) ;) ;)
07 Jun 2014 07:55 #273234 por JAVI_ELESSAR
Actualizado con personas que confirman asistencia.
También en los puntos extras que te da al conquistar su zona de despliegue y que no te la ocupen han sido quitados en el escenario de Horacio lleva Falda 3.0
El despliegue en las demás partidas será a 30cm(12UM) de tu borde, y no como indica cada partida.
En la luz, cualquier ejército podrá llevar águilas o ents genéricos aunque no concuerden históricamente en sus alianzas.
10 Jun 2014 20:53 #273335 por JAVI_ELESSAR
Actualizado con el cartel del torneo
15 Jun 2014 20:16 #273432 por El_Imperecedero
Desgraciadamente no podré asistir debido a diversos motivos pero me gustaría felicitaros por la elaboración del torneo, ya que su preparación requiere un gran esfuerzo.
Me llena de orgullo que hayáis usado como base el documento que utilizamos en Teruel y que confeccionó la Horda del Orco Chincheta y la Asociación Ocio alternativo Tirwal y Eärnil, ya que la finalidad era extenderlo a otros torneos. Pese a ello,me habría gustado que se hubiese hecho alguna mención a ello, ya que pese a que su utilización es evidente (no hace falta más que mirar la redacción dada en ambos) se ha eliminado deliberadamente la hoja introductoria en la que se menciona a los autores del documento. Se que no se habrá actuado con mala fe pero da la sensación de que es un intento de apropiación del trabajo ajeno. Y si eso fuese así me parecería una Vergüenza y una falta de respeto por el trabajo ajeno X0
15 Jun 2014 20:35 #273433 por Arturo Elessar
Buenasii mi compañero javi es quien se ha encargado de la documentacion del torneo. Claramente la idea de datos, compañía etc esta sacado de los torneos previos que realizasteisen tTeruel y valencia y que como bien mencionas, entre muchos habéis realizado.
Nada más lejos de nuestra intención el coger datos y ponerlos como propios, sino creo que justo al revés, pues la idea es ensalzar la buena obra y excelente trabajo desempeñado por compañeros por el bien del hobby.
Aprovecho para daros asi tambien la enhorabuena y pediros disculpas si algo os ha molestado y por supuesto por haber obviado dicha mención.
Una pena tambien no ppder volver a contar con vuestra presencia en esta edición.
Un abrazoii
15 Jun 2014 20:52 #273434 por JAVI_ELESSAR
Hola El_Imperecedero:
En primer lugar pediros disculpas si os habéis sentido ofendidos por haber cogido vuestra idea del manual de alianzas, en su momento lo cogí ya que estaba descárgable en uno de vuestros torneos y lo que he hecho hasta la fecha de hacer nuestro torneo es actualizarlo, y modificar alguna que otra cosa que históricamente no me cuadraba según libros, apéndices y películas...cuando cogí el vuestro creo recordar que las minis de la ciudad del lago y los orcos de dol guldur no estaban...plagio¿? puede, pero sin intención de molestar a la gente y encima creo que le he dado una pequeña actualizaciób....por eso no puse la hoja introductoria de quién lo había hecho en un primer momento, ya que lo había modificado...informe por privado a tu compañero Daeron de ello y le pareció muy bien, cierto le dije que se lo iba a pasar por correo, pero me espere a colgarlo para el torneo para que estuviera disponible a todo el que quisiera asistir.
Daros la enhorabuena por crearlo. Fue un trabajado, lo sé, porque lo leí entero y habían cosas muy interesantes.
Pienso que en esta web estamos para ayudarnos y para que se haga todo lo mejor posible. Desde mi punto de vista, a la hora de realizar torneos, lo que cada asociación hace es ver lo que mejor ha funcionado en otro torneos de otras asociaciones y captarlo para poder hacer un torneo igual o mejor, así definitivamente intentar mejorar en la hora de hacer los torneos.
Pienso que tú última frase sobra en este tipo de comentarios y este imoticono, aún más: X0 , desde mi punto de vista me siento ofendido por ello, porque creo que ya nos conocistes en un torneo y pienso que te tratamos como se merecía...
Por última pedir disculpas a la asociación La Horda del Orco Chincheta y la gente de Teruel por si os ha ofendido que hayamos cogido y actualizado/modificado vuestro manual de alianzas.
15 Jun 2014 20:53 #273435 por JAVI_ELESSAR
y por favor, cualquier otro tema que no venga relacionado con la organización del torneo, os ruego me lo tramitáis por privado, ya que no queremos llenar este post, exclusivo para el torneo con debates de otras cuestiones que no concuerden con la realización del mismo.
gracias
15 Jun 2014 22:56 #273436 por GRANXY
Buenas noches , javi no he tenido el honor de conocerte, pero algunos de tus compañeros si, y sin duda contar con un PADAWAN para el torneo.
Saludos a todos!!!B)
18 Jun 2014 12:30 #273527 por Horemheb
Me alegra que hayáis incluido nuestro sistema de Alianzas ;) , espero que lo paséis en grande.
20 Jun 2014 09:58 #273595 por Arturo Elessar
Toni, muchas gracias a vosotros por el aporte y por la puesta en marcha del sistema.
A falta de hacer confirmaciones, falta actualizar los datos de participantes con la incorporación de Granxy, Pedro Calvo y Samuel L.
Además, están pendiente de confirmación, los grupos de Granada, Valencia, Barcelona y Jaén.
Esto sigue en marcha chicos¡¡
POr cierto, los datos están enviados desde hace dos semanas a los administradores para que lo cuelguen en la página principal, pero ya avisaron que cuando tuviesen un hueco lo harían.
Saludos¡¡
21 Jun 2014 06:55 #273614 por JAVI_ELESSAR
Actualizado con la gente que de momento si confima su asistencia.
23 Jun 2014 10:09 #273662 por Metal Glorfindel
Fleki y yo también iremos, en breves confirmaremos bando y esas cosas.
23 Jun 2014 11:25 #273668 por Arturo Elessar
Buenas Alberto¡¡
Me alegra mucho esa noticia¡¡
Un auténtico placer recibiros de nuevo y poder contar con vuestra compañia¡¡
También me dijo Pepe que tal vez viniese, así que seguimos sumando más gente para el evento.
Un abrazo¡¡
23 Jun 2014 14:50 #273675 por JAVI_ELESSAR
Grande Fleki y Alberto Grandes
26 Jun 2014 09:11 #273759 por Diegoclav
Hola, buenas a todos! una duda que tengo, ¿puedo ir aunque sea a \"marujear\"?, osea a ver que se cuece por ahi e intentar aprender algo. Como aun no tengo un ejercito en condiciones y estoy empezando a pillarle el truco a las reglas de momento creo que es lo mejor. Un saludo!
26 Jun 2014 10:02 #273762 por Arturo Elessar
Por supuesto que si¡¡
Pero como consejo, ver torneos y ambiente mola, pero participar, aún más¡¡
26 Jun 2014 11:11 #273764 por Meriadoc
Sobre todo los que montáis vosotros.
02 Jul 2014 08:07 #273849 por Arturo Elessar
Actualizo por mensaje las novedades, a falta de que Javi lo actualice en el principal.
Vuelvo a actualizar los participantes y premios.
Participantes:
Arturo Elessar
Horacio
Javi Román
Rafa Gamyi
Javi_Elessar
Paco Meriadoc
Pedro Calvo.
Samuel L.
DiegoClav Alicante.
Granxy.
Alberto Glorfindel.
Fleki Valencia.
Tito Dain Valencia
Santy Granada.
Juanpe Granada.
Por Confirmar:
Rubén Villena.
Comando Barcelona.
Comando Granada.
Comando Jaén.
En cuanto a los premios, confirmamos los premios que conocemos:
Ganador Absoluto: Espada de ESDLA o el Hobbit
Mejor General Luz: Caja Caballeros de Dol Amroth.
Mejor General Oscuridad: Caja de Caballeros de Morgul.
Mejor Pintado: 1 Aguila de El hobbit.
Mejor Personalizado: 1 Aguila de El Hobbit.
Más Deportivo: Blister de Sacerdote Militante de Hombres del Este.
02 Jul 2014 14:26 #273870 por JAVI_ELESSAR
Post Actualizado con lo que indica el compañero Arturo
02 Jul 2014 17:47 #273884 por Cal
Hola yo me apunto de observador, ya que no tengo ningun ejercito pintado por completo ni las reglas del hobbit....
Pero tengo muchas ganas de ver el ambiente, conocer a la gente, ver las partidas... y como soy de Alicante me pilla cerca.
Un saludo...
02 Jul 2014 18:00 #273885 por Arturo Elessar
Faltaría más¡¡
Sin problema ninguno, por supuesto puede venir de visita cualquier persona que quiera ver el desarrollo y poder compartir el ambiente.
Si necesitas algo al respecto, contacta con nosotros sin problema, y si quieres ejército pintado, te puedo dejar casi cualquiera de ellos, así que si te animas, eres bienvenido¡
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
