file IV Torneo Asociación La Sombra y La Llama (Jaén)
04 May 2012 05:13 - 22 May 2012 20:31 #213128 por ugluk.syl
Hola a todos, desde Jaén venimos a presentaros el torneo de JBE de ESDLA. Esperamos que os guste y os apuntéis :)
PRINCIPIOS DEL TORNEO
* Este torneo se realiza con el fin de divertirse y de crear un buen ambiente entre la pequeña comunidad de aficionados al Señor de los Anillos, cualquier disputa que pueda desencadenar en algo más será penalizada con la expulsión del jugador o jugadores, con el fin de la fluidez del torneo y la tranquilidad anteriormente citada.
* Todo aquel interesado se podrá presentar al torneo, siempre y cuando su ejército aparezca disponible en los siguientes libros: Reino De Los Hombres, Los Pueblos Libres, Moria y Angmar, Mordor, Los Reinos Caídos.
* Todo jugador del torneo deberá conocer las reglas de su ejército, en caso contrario deberá preguntar a la organización sobre dichas reglas si no está seguro, pero NUNCA inventárselas. Si esto no se hace será expulsado del torneo y no se le devolverá la cuota.
* La inscripción será de 10 € y deberá realizarse al siguiente número de cuenta bancaria (preguntar por privado) antes de mandar la lista (en concepto poned vuestro nombre). Una vez hecho el ingreso se enviarán lista y trasfondo a la siguiente dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., señalando en él la hora a la que se realizó el ingreso y el nombre de quién lo hizo. No se aceptarán listas después del día 24 de Mayo.
* Una vez la lista sea entregada NO podrá ser cambiada bajo NINGUNA circunstancia a no ser que incumpla alguna de las Bases Del Torneo.
BASES DEL TORNEO:
* Las listas de ejército no podrán exceder, ni en 1 punto, los 700 puntos de ejército.
* No se podrá exceder el límite del 33% de arqueros, es decir, por cada arquero de tu ejército deberá haber 2 guerreros sin arco. Esta regla no afecta a héroes ni a las armas arrojadizas.
* Debe haber al menos un comandante por ejército. Por comandante entenderemos a aquellos héroes con nombre propio, que por casualidades azarosas o méritos propios destacan por encima de los capitanes corrientes; además éste debe ser el líder de las compañías.
* El número mínimo de compañías es de 4 y el máximo es de 8.
* Los ejércitos deben estar liderados por un héroe, a elegir por el jugador del ejército (especificar en la lista).
* Se jugarán 3 escenarios. Estos escenarios serán elegidos al azar entre los que aparecen en los suplementos, pero las puntuaciones serán distintas y habrá, además, puntos extra.
* Se permiten máquinas de guerra, siempre y cuando no excedan el límite de 2 sean cuales sean.
* Será necesario tener todas las miniaturas completamente pintadas.
* No está permitido bajo ningún concepto representar, miniaturas parche o como le queráis llamar. La regla de Como Lo Ves Es puntuará positivamente.
BAREMO PUNTUACIONAL
Batallas
Tipo/Victoria/Derrota
Decisiva/20/0
Marginal/15/5
Empate/10/10
Puntuaciones Extra
* A parte de la puntuación de batalla si…
- Posees entre el 90 y 100 % del ejército 5 puntos
- Posees entre el 80 y 90 % del ejército 4 puntos
- Posees entre el 60 y 80 % del ejército 3 puntos
- Posees entre el 40 y 60 % del ejército 2 puntos
- Posees entre el 20 y 40 % del ejército 1 puntos
* Además…
- Mataste a su tropa más cara 1 punto
- Mataste a su comandante 1 punto
- Tienes tropas en su zona de despliegue 1 punto
- Tu comandante sigue vivo 1 punto
PINTURA (de 0 a 10)
- Ejército pintado en todos sus colores base: de 0 a 3 puntos
- Luces, sombras efectos, el ejército está muy bien pintado, mostrando técnicas de pintura, degradados, etc: de 0 a 3 puntos
- Espectacular, el ejercito es magnífico en todos sus términos, pintura, estandartes, etc: de 0 a 4 puntos
PERSONALIZACIÓN (de 0 a 10)
- Peanas homogéneas, terminadas y coherentes: de 0 a 2 puntos
- Trasformaciones, el ejercito muestra conversiones (no vale cambiar la cabeza a la mini o la montura y decir que es una trasformación): de 0 a 4 puntos
- Se valorará positivamente la presentación de otro tipo de materiales como dioramas escénicos adaptados al ejército del participante: de 0 a 3 puntos
- La presentación de trasfondo será otro dato a tener en cuenta para la puntuación de personalización: de 0 a 1 puntos
DEPORTIVIDAD (de 3 a 12)
Cada jugador deberá valorar de 1 a 3, sin posibilidad de poder repetir el resultado con distintos jugadores, la deportividad mostrada por estos. Esta puntuación no contará para el recuento final de puntos. (Esto quiere decir que si al Jugador A le doy un 3 en deportividad, al Jugador B no le puedo dar otro 3, sino que lo máximo a lo que optaría es a un 2). No obstante, al finalizar el torneo le podremos dar un punto extra al contrincante más deportivo de los tres.
ESCENARIOS
ESCENARIO 1: A Muerte
Despliegue:
Se tira 1D6 por cada compañía de guerra, con un resultado de 1-3 esa partida desplegará a partir de 28 cm de la línea central del tablero. Con un resultado de 4-6 desplegará en cualquier parte de su mitad del tablero.
Objetivos:
ESCENARIO 2: Dominación
Situación de los objetivos:
Se colocarán 4 objetivos a 28 cm uno de otro y a 14 cm del borde del tablero. Cada jugador colocará 2.
Despliegue:
Se tira 1D6 por cada partida de guerra, con un resultado de 1-3 esa partida desplegará a partir de 28 cm de la línea central del tablero. Con un resultado de 4-6 desplegará en cualquier parte de su mitad del tablero.
Objetivos:
Logras 20 puntos y tu rival 0 puntos si posees 1ó 4 objetivos y tú rival ninguno.
(Se consigue un objetivo cuando tienes más miniaturas que tú rival en él, si los dos poseéis el mismo número ese objetivo no es de nadie)
ESCENARIO 3: Mantened La Posición
Se colocará un objetivo en el centro de la mesa.
Despliegue:
Al inicio de cada fase de movimiento se tira 1D6 por cada partida de guerra y desplegará según el resultado:
1) La partida aún no ha aparecido
2) Tu oponente elige el punto del borde en el que desplegará, norte o sur, a un máx. de 14 cm.
3) Tu oponente elige el punto del borde en el que desplegará, este u oeste, a un máx. de 14 cm.
4) Eliges un punto del borde del tablero norte o sur a 14cm.
5) Eliges un punto del borde del tablero este u oeste a 14 cm.
6) Eliges un punto de cualquier borde del tablero a un máximo de 14 cm.
Objetivos:
Logras 20 puntos y tu rival 0 puntos si posees miniaturas en el objetivo y él no
Logras 15 puntos y tu rival 5 puntos si posees más miniaturas en el objetivo que él.
Logras 10 puntos y tu rival 10 puntos si los dos poseéis el mismo número de miniaturas o ninguna dentro del objetivo.
Despliegue:
Objetivos:
Logras 20 puntos y tu rival 0 puntos si consigues eliminar a un héroe suyo y él a ti ninguno
ESCENARIO 5: Reconocimiento
Despliegue:
Al inicio de cada fase de movimiento tira 1D6 por cada partida de guerra no desplegada:
1-3 La partida de guerra no aparece, suma +1 en la tirada del próximo turno
4-6 la partida de guerra despliega a 14 cm de tu borde del tablero.
Objetivos:
Coloca en tu mitad del tablero los tres estandartes rivales, a una distancia mínima de 14 cm el uno del otro.
Despliegue:
Objetivos:
Logras 15 puntos y tu rival 5 puntos si posees más estandartes que tu rival
OTRA INFORMACIÓN
El Torneo tendrá lugar el día 27 de Mayo de 2012 en Millennum, Calle Doctor Eduardo Arroyo Nº 10 Bajo. El número máximo de participantes es de 24 personas (no creo que lleguemos a eso pero bueno, se podrían ampliar)
Horario:
* 9.30 = Recepción de participantes
* 10:00 – 12:00 = Primer Escenario
* 12: 30 – 14: 30 = Segundo Escenario
* 14: 30 – 17: 00 = Comida
* 17: 30 – 19: 30 = Tercer Escenario
* 19: 30 – 20: 30 = Recuento de puntos, entrega de premios y cierre
Participantes
- Juan Francisco Montiel (Oscuridad)
- José Marcos Buendía (Luz)
- Jean Louis Andreck (Luz)
- José María (Oscuridad)
- Tete (Luz)
- Lorenzo (Luz)
- Cristian López (Oscuridad)
- Antonio Bracero (Oscuridad)
- Ángel Álvarez (Oscuridad)
- Juan Tomás Romero (?¿)
- fleki (Luz)
- TITO DAIN (Luz)
- Metal Glorfindel (Oscuridad)
- Inma (Luz)
- José Carlos Osuna (*)
Un saludoooooo
04 May 2012 05:20 #213129 por Elder
Bueno, pues como ya te dije, puedes contar con mi espada!
04 May 2012 17:41 #213138 por rafalin
Por aquí en Córdoba creo que iremos muy poquitos porque tenemos la feria...
Saludos!!
Breve resumen de 13 años en este Hobbie:
"Golpean al lobo hasta que muerde, y luego dicen que es malo" pues así es mucha gente. No me compares 13 años con 1 año que llevas en esto. Humildad y no trates al resto de las personas como a ti no te gustaría que te tratasen.
04 May 2012 20:33 #213152 por Squalln1
De momento si nada raro ocurre alli estare!!;)
05 May 2012 21:55 #213201 por rafalin
A la carga se ha dichoo!
saludos!!
12 May 2012 19:31 #213630 por ugluk.syl
Se pasa el torneo al día 27 de Mayo oki? en domingo..
13 May 2012 04:27 #213657 por rafalin
Pues entonces si que se puede plantear una expedición cordobesa a Jaén
13 May 2012 16:30 #213677 por Lorenzo
entonces no se puede tener miniaturas en blanco , sin pintar ??
13 May 2012 18:05 #213683 por fleki
se sabe el premioooooooo ? :laugh:
16 May 2012 02:39 #213781 por ugluk.syl
Os pongo aquí un desglose de los premios chicos oki?
ESTE ES EL PRIMER PREMIO SÍ O SÍ:
Si somos 10:
- Campeón Absoluto: Espada Glamdring y Diploma (posibilidad de cambiar espada por bono de 55 €)
- Mejor General: Bono de 20€ y Diploma
- Mejor Pintado: Bono de 15€ y Diploma
- Mejor Personalizado: Bono de 15€ y Diploma
- Más Deportivo: Bono de 10 € y Diploma
Si somos 14:
- Mejor General: Bono de 30€ y Diploma
- 3º Clasificado: Bono de 20€ y Diploma
- Mejor Pintado: Bono de 20€ y Diploma
- Mejor Personalizado: Bono de 20€ y Diploma
- Más Deportivo: Bono de 15 € y Diploma
Y así sucesivamente. Un saludo gente :) A ver si os animáis...
16 May 2012 20:46 #213795 por santy_eltharion
aver si puedo ir pollica dependo muxo de examenes y tal =(
17 May 2012 00:50 #213807 por Squalln1
Caballeros sintiendolo en el alma por temas economicos y de transporte de momento me es imposible asistir al torneo. No lo descarto al 100% pero ahora mismo me es imposible.
Pasadlo bien y que gane el mejor!!
17 May 2012 02:59 #213816 por ugluk.syl
No te preocupes Alex, habrá más :)
Te esperaremos en próximos :)
17 May 2012 18:51 #213849 por imrahil279
no se si podre ir, porque por esas fechas estare una semana fuera de cordoba...
17 May 2012 20:19 #213853 por Guindyya
Eso espero, que haya más ¡vaya fechas para poner un torneo señor Osuna! XD
17 May 2012 21:46 #213863 por ugluk.syl
Habrá más, en navidad tenemos algo grande entre manos, ya verás, además va a ser algo nunca visto en ESDLA.
Es que teníamos que elegir estas fechas por obligaciones... :P
Un saludo Dieguito!! Sabes que te espero en casa cuando quieras y como quieras... jajaja en calzones si es preciso :P
17 May 2012 21:51 #213865 por Elder
Veo que sin haber puesto nada yo estoy en la lista inscrito xD
19 May 2012 08:46 #213918 por fleki
bueno señores una pequeña expedición valenciana quiere apuntarse, yo que soi fleki el señor metalglorfindel y tito dain sino nos falla alli estaremos
19 May 2012 15:53 #213921 por Elder
wow, primera vez que veo gente de valencia, ahora si que no puedo faltar! Buena ocasion para expandir fronteras!
19 May 2012 19:16 #213933 por ugluk.syl
Hola chicos!!!
Os conozco del torneo de valladolid a unos cuantos. Yo jugué creo con uno de vosotros, no recuerdo su nombre, pero llevaba elfos de los de eregion. Fue el último torneo del anillo único. Así que nada, espero veros por aquí y de nuevo reencontrarnos. será un placer :)
Un saludo gente, si necesitáis algo comentarlo.
19 May 2012 20:58 #213938 por fleki
bien pues una vez confirmado , ya lo tenemos claro, nos ubiera gustado que se apuntara alguien mas de los nuestros pero ya creo que no podra ser , nosotros pagaremos la inscripcion esta semana y enviaremos las liastas, tengo entendido que es hasta el jueves sino me equiboco
19 May 2012 21:00 #213940 por fleki
ugluk.syl escribió:
Hola chicos!!!
pues tu te referiras a tito dain , en cuanto ati ugluk creo que si te recuerdo xd sino me falla la memoria juge contra ti contra uruks puede ser?
20 May 2012 02:10 #213949 por fleki
solo queria preguntar si se puede aliar?
20 May 2012 19:33 #213972 por TITO DAIN
Bueh! al paso chavales! Valencianos en tierras de Jaén...a ver si los mayas iban a tener razón...jajaj
Por cierto Ugluk.sy, creo que contra el que jugaste tu, iba con Elladan y Elrohir, y era otro valenciano, \"albino\" jajaja, pero a ver si en este torneo coincidimos a jugar alguna partida! jajaj :D
Un saludaco señores! y nos vemoooos!!!! ^^
20 May 2012 20:41 #213979 por ugluk.syl
Fleki, claro que te puedes aliar... siempre y cuando la alianza esté dentro del libro nuevo. Y en cuanto a lo de la inscripción mandame un privado cuando la vayáis a hacer y te envío el número de cuenta ok?
Tito dain, ahora he recordado.. sí, jugué contra albino... es cierto.. :)
Yo no creo que juegue a no ser que estéis impares, pero no os preocupéis, que esta os la devuelvo y si hacéis uno por el norte iré con expedición jienense a machacaros :P jejejeje :) :)
Un saludoooo!!!
Tiempo de carga de la página: 0.724 segundos
